| (PAH Tom) Les tubes | |
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Sam 25 Juil 2015 - 9:19 | |
| Bonjour Tom,
Merci. Ah oui, c'est la photo que tu avais déjà postée dans "On est reparti ?". Je ne savais pas que c'était celle-là.
Et oui, en effet, les encoches sont décalées les unes par rapport aux autres d'environ 40° (360°/9).
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Sam 25 Juil 2015 - 9:50 | |
Pour avis.
Il me semble que j'ai vu que la tension pouvait atteindre plus de 1000V (grâce à l'isolation), avec une telle tension, il va y avoir une attraction électrostatique entre les tubes intérieur et extérieur (comme un haut-parleur électrostatique), et si la fréquence correspond bien à la résonance mécanique de vibration des tubes, ce devrait être bon. Avec les encoches on devrait pouvoir fignoler cet accord entre les tubes.
A+ JCV | |
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Sam 25 Juil 2015 - 10:00 | |
| Bonjour Jean-Claude,
As-tu une piste pour trouver cet accord de résonance mécanique ?
En tapant dessus et accorder comme on le fait avec une guitare par exemple ?
Et en plus, il y a la fixation des tubes qui freine pas mal ces vibrations.
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Sam 25 Juil 2015 - 11:31 | |
| Il y a un truc que je me suis souvent demandé, mais n'étant pas chimiste j'ai beaucoup de mal a étayer cette hypothèse.
Allez! soyons dingue et imaginons que cette pellicule blanchâtre ait des propriétés "piézoélectrique"!
Toujours pour cette hypothèse, notre paire de tubes serait alors un HP cylindrique haute tension couplé a un condo faisant partie du circuit de résonance RLC !
En bref un véritable concert sous l'eau!
Bon là, j'avoue c'est dingue mais...
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Sam 25 Juil 2015 - 11:57 | |
| Un brevet qui cite l'oxyde de chrome comme composant piezoéléctrique:
http://www.google.com/patents/EP2756278A1?cl=fr
L'hypothèse se confirme!!!
Bon je retourne a la conception de mes hauts parleurs tubulaires! lol | |
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Sam 25 Juil 2015 - 12:04 | |
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Sam 25 Juil 2015 - 12:40 | |
| Salut JC, pour les essaies de miri, je pense qu'il avait pris du T304 d'ou le carbone en excès, ce qui n'est pas le cas du 304L : http://docs.indigo-group.be/catalogs/cat01/INOX%20304-316-FT-FINAL.pdf
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Sam 25 Juil 2015 - 13:13 | |
Merci pour ce petit retour en arrière... Que de souvenirs quand même !
Alors oui, ok pour l'effet piézoélectrique.
Passons donc de la définition à la pratique :
Tom, Comme tu l'as déjà fait, peux-tu décrire quelles manips (dans le détail si possible) faut-il faire pour "accorder" ces cellules ? Bien sûr, on suppose que les tubes ont déjà été formatés.
Avec : 1/ prise de la "fréquence" 2/ accord des tubes entre eux (normalement réalisation des encoches ?) 3/ Autres...
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Mer 29 Juil 2015 - 0:19 | |
| Bonjour, Coucou ! Il y a-t-il quelqu'un ? @++ | |
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Mer 29 Juil 2015 - 23:11 | |
| Bonsoir à tous! Pour accorder les tubes, voilà pour ma part comment j'ai fait avec ma paire de tubes d'essai : Représenté sur la figure Cathode à gauche -------------------- Anode à droite |
1- Prendre 2 tubes (anode diam 20 mm, intérieur 17 mm, épaisseur 1.5mm et cathode diam 12 mm, intérieur 8 mm, épaisseur 2 mm).
2- Couper l'anode à 450 mm et la cathode à 480 mm.
3- Percer l'intérieur de la cathode avec un forêt de 8.5mm sur une profondeur de 20 mm environ, puis tarauder avec un taraud M10x150. Permettra d'attacher la cathode avec du fil fin - haut du tube sur le dessin - puis permettra ensuite de brancher la liaison électrique.
4- Prendre deux colliers serfles (inox), en placer un sur l'anode a 1/8 de la longueur en partant d'une extrémité et placer l'autre à 1/8 de la longueur à partir de l'autre extrémité.
5 - Percer 3 trous en haut et en bas de l'anode écarté chacun de 120° (voir figure suivante). Du diamètre des vis nylon que vous allez utiliser. Tarauder. Et insérer ces 6 vis pour l'accord. 6- Sur l'anode, pratiquer deux encoches (fentes) symétriquement opposée de 20 mm de profondeur sur 12 mm de largeur. Pour information : Principe de maintien de la cathode à l'aide de vis nylon vissées sur l'anode (lors de l'installation dans le réacteur) : 7- Attacher l'anode et cathode par un fil fin (fil de pêche) et tapoter avec une baguette en bois sur l'anode (relever la note, le pic le plus élevé) et faire de même avec la cathode Rappel : Pour la cathode, il faut ajouter la vis inox et la patte de fixation ainsi que les serflex et les vis nylon sur l'anode!. 8- Après avoir relevé les deux notes (fréquences audio), raccourcir le tube qui sonne le plus grave (par coupe(s) de 6mm) L'accord sera bon lorsque les deux tubes sonneront à la même fréquence !Le logiciel à utiliser: AudioAnalizer ici---> http://softsolutions.sedutec.de/index.php PS: Il faut formater la cathode après l'accord audio et non avant !Tom Edité par Asl le 30/07/15 pour rajout des figures. Avec l'aimable autorisation de Tom ! | |
megotier Membre Actif
Age : 62 Localisation : Bretagne Prénom : Gilles Date d'inscription : 06/05/2011
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Mer 29 Juil 2015 - 23:43 | |
| Bonsoir Tom, si tu donnes les cotes de tes tubes et si une personne les reproduits, ne pourra t elle pas obtenir un accord sans besoin d'ajustement? Il faut évidemment les même tubes et même qualité je suppose... Tu n'as pas de photos ou vidéos pour illustrer un peu cela? histoire de facilité la compréhension de conception petite question, est ce que le serflex et le système de fixation du fil n'a pas d'incidence sur la fréquence obtenue? Ps: sorti de ma grotte, je découvre tout cela avec étonnement, les idées ont bien évoluées... Bravo pour le travail de recherche déjà effectué. | |
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Jeu 30 Juil 2015 - 14:20 | |
| Bonjour Gilles, - Tu a écrit:
- et si une personne les reproduits, ne pourra t elle pas obtenir un accord sans besoin d'ajustement?
En théorie oui, c'est possible. Mais qu'en théorie. Et puis, avec tout ce qu'il y a faire pour monter un système complet, je pense que réaliser l'accord des tubes en plus ne va pas gréver ni le coût ni le temps. C'est ce que je pense... Et aussi oui pour serflex et autres fixations ont obligatoirement une incidence sur la fréquence. Mais... pas mieux ! Et nous pensons la même chose que toi. La voie de la réussite est proche, très proche. Vous ne sentez pas ? @++ | |
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Jeu 30 Juil 2015 - 16:44 | |
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Jeu 30 Juil 2015 - 17:40 | |
| Ah oui là c'est mieux! | |
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Jeu 30 Juil 2015 - 20:50 | |
| Les fentes sont en bas sur les tubes?, je croyais qu'elles étaient en haut? Dans ce cas, leur utilité est un peu plus compréhensible, elles servent pour faire passer le liquide, si le tube touche le fond du bocal, sinon pas de circulation et blocage des bulles. Mais habituellement j'ai toujours vu les fentes en haut, fentes qui font vraiment 12mm de large? Les serflex servent à tenir le tube entre les deux supports, c'est ça? Vous faites donc l'accord avec les serflex posés sur le tube externe? mais ceci doit totalement faussée, non? et le support ne fausse t il pas aussi? Désolé, j'ai un peu de mal à suivre tout cela... | |
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Ven 31 Juil 2015 - 8:04 | |
| Bonjour Gilles, Oui et non... Les fentes seront effectivement en haut. Mais le sujet actuel ne porte que sur l'accord des tubes, pas sur le positionnement final dans le réacteur. Pour info uniquement, car tout sera précisé en temps utile et plus précisément, voilà comment devrait se positionner les anodes et cathodes dans le réacteur : CATHODESANODESAlors pour l'accord, tu peux en effet mettre les fentes en haut, mais peut-être seront-elles un peu coincées par le fil de pêche ce qui pourrait atténuer la vibration . Et pour la recherche de la fréquence il faut, le plus possible, avoir le tube tel qu'il sera en utilisation, donc, pour l'anode par exemple : serflex et vis nylon (x6) positionnés. Quant à mettre l'anode sur les deux supports pour l'accord... Normalement je pense qu'il faudrait mais... on confirmera lors des prochains essais. @++ | |
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Dim 16 Aoû 2015 - 17:50 | |
| Bonjour à tous, Pour ma part j'avais acheté ce lot de tubes, exprès : Il était déjà monté tel quel, et je me demande si une fois assemblés ensembles et bien la fréquence ne change pas? Pour une bobine Tesla par exemple le simple fait de se promener autour et bien on change l'accord. Et si on monte les tubes ensembles, les fréquences vont aussi dériver je penses. Du coup, ne faut-il pas tenter d'accorder les tubes une fois que tout est assemblé fermement??? Ce sera assez délicat car il n'y aura pas beaucoup d'oscillations amorties mais bon, cela serait peut être plus précis? A+ | |
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Dim 16 Aoû 2015 - 19:45 | |
| Salut Christophe! Ton système de fixation est différente de celle de Tom ou chaque paire d'électrode, oscille librement et indépendamment des autres grace au support perforé isolant. Alors que ton système tout est imbriquer ensemble et donc oui je crois que la fréquence doit être recherchée une fois le tout monter fermement. | |
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Lun 17 Aoû 2015 - 13:48 | |
| Salut les amlis!
Je confirme que les anodes doivent être séparées par deux disques pvc avec 9 trous espacés de 40° (l'idéal est d'acheter deux planches a découper pour la cuisine en matière plastique blanc "delrin???")
Pour ma part j'ai commandé deux disques de pvc gris de 6mm d'épaisseur!
Tom | |
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Mar 18 Aoû 2015 - 19:58 | |
| Salut les amis!
Je suis toujours en pleine réflexion concernant le fonctionnement des tubes. Lorsque les tubes sont accordés à la même fréquence sonore, et qu'on leur envois leur fréquence propre, ceux ci vont normalement entrer en résonance et emmagasiner un surplus d'énergie, comme par exemple un verre que l'on tente de briser en amplifiant sa fréquence de résonance. Tom est tu arriver à caler tes deux tubes exactement sur la même fréquence en les recoupant, ou as tu un décalage de quelques hertz? | |
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Mer 19 Aoû 2015 - 16:45 | |
| Salut Arnaud!
J'ai essayé d'accorder le plus fin possible, si il y a un décalage, il ne doit pas excéder 5 Hertz maximum!
Tom | |
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Jeu 27 Aoû 2015 - 11:04 | |
| Hello !
Pour ma part je me pose quelques questions encore. Une fois les fréquences accordées, si on assemble les tubes et qu'on les maintient ensembles, avec les vis nylon, et bien les fréquences devraient aussi bouger... Donc ne faut-il pas mieux accorder les tubes une fois qu'ils sont assemblés et cablés ??? C'est moins facile, mais peut-être + précis dans le résultat?
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Jeu 27 Aoû 2015 - 11:13 | |
| Bonjour Christophe,
Hé oui, il faudrait en effet, lors de l'accord, se rapprocher le plus possible de la configuration production.
Et quand on dit "le plus possible", il faudrait que ça soit la config exacte.
Ça augmente la manip mais le résultat sera obligatoirement plus performant.
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Jeu 27 Aoû 2015 - 12:36 | |
| Entièrement d'accord avec toi Christophe, les fixations qui maintiennent les tubes vont réduire très fortement les vibrations de ceux-ci par rapport à celles fixées au départ. | |
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Jeu 27 Aoû 2015 - 13:44 | |
| Re, Et donc, peut on tapoter sur les tubes, l'un après l'autre, une fois que tout est assemblé? A la limite on devrait pouvoir observer deux fondamentales du coup vu qu'elles ne sont pas identiques à l'origine. Je me commande du tube là de toutes façons, j'ai trouvé des prix interessants sur ebay J'attends une réponse pour les frais de port par contre, là il y a un petit souci quelque part... Je vous tiendrais au jus et vous passerais les liens si jamais cela ce passe bien ;) A+ | |
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Jeu 27 Aoû 2015 - 15:51 | |
| Bonjour Christophe, Peux-tu nous indiquer l'ordre de prix que tu as trouvé ?Car à priori, et Tom nous l'a indiqué, ce n'est pas donné... Alors comme ça une idée toute bête (comme j'ai l'habitude ) : Pourquoi ne pas essayer aussi (avant) avec des tubes de cuivre ou autre par exemple, trempés préalablement dans du vernis (ou autre) ?Ca aurait le mérite d'au moins faire cet essai et de ne pas coûter très cher... Et c'est relativement rapide car formatage annulé. Alors, et ça été dit, moi dernièrement d'ailleurs, que ce vernis ne tiendrait pas à la THT. Oui, peut-être... Mais pas certain. Je dis ça parce les matériaux (304L et 316L) ne sont à priori conseillés, étant donné qu'il y a un formatage, parce que ce seraient les deux seuls qui le supporterait le mieux (pour une meilleure isolation). Enfin, il doit y avoir formatage parce que ces matériaux. On se mord la queue @++ | |
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes Jeu 27 Aoû 2015 - 16:00 | |
| Re, Environs 17 € le tube de 1m en 12mm, et 20 € pour du 21.3mm sur 1m de long aussi, frais de ports inclus, et le tout en 304L bien sur. Donc assez résonnable je penses A+ | |
| Sujet: Re: (PAH Tom) Les tubes | |
