Il ne nous reste plus qu'à définir où nous allons prendre les informations tension et courant puis de connaitre (au moins un peu) le fonctionnement du comparateur de phase du 4046B.
Et celui qui va tenter de constater la "chose" se doit de connaitre ces deux points.
Dans notre cas, c'est notre Francis national ! Sur les différents schémas existants (publiés) et sur celui qui nous a fait redémarrer le projet (
https://generation-hydrogene.forumpro.fr/t1307-le-vic-de-s-meyer-discussions-generales ) l'info courant est prélevée sur le drain du mosfet et la tension aux bornes de la bobine additionnelle, chez nous L3.
Pour le courant pourquoi pas, par contre pour la tension sur L3... ce n'est pas très évident pour moi.
Mais admettons.Petite précision :
Pour le courant c'est en effet le courant qui circule dans le circuit donc : secondaire, diode, self, cellule et éventuellement 2ème self.
Pour la tension c'est la tension aux bornes du générateur, donc dans notre cas normalement le secondaire.
Mais pris probablement sur la bobine additionnelle car sur le secondaire les signaux ne doivent pas être très clean je suppose.
Et pour ces deux informations tension et courant ce n'est pas la valeur qui doit être prise en compte mais uniquement le moment ou cette information survient, l'une par rapport à l'autre.
Normal, puisqu'on veut constater un déphasage.
Le comparateur de phase du 4046BVoici le schéma de principe de l'intérieur :
Et pas tant de principe que ça d'ailleurs...Le 4046B va comparer deux signaux et délivrer des créneaux proportionnels à leur différence de phase.
Pour nous, l'information tension doit arriver pin 14 (SIGIN) et l'info courant pin 3 (COMPIN).
PHASE COMP I et PCP OUT sont deux sorties numériques et PHASE COMP II est une sortie dite analogique.
Enfin, moyen moyen pour ce qui est de l'analogique. Ca le devient en rajoutant un filtre à cette sortie.
Nous avons pris en compte que lorsque la fréquence est inférieure à la fréquence de résonance, I (COMPIN) est en avance par rapport à la tension (SIGIN).
Donc si COMPIN est en avance il va arriver avant SIGIN et déclenchera U2 qui fera conduire Q1.
La sortie passe à 1, et comme appliquée à l'entrée du VCO, la fréquence va augmenter.
Et lorsque la fréquence est supérieure à la fréquence de résonance, I (COMPIN) est alors en retard par rapport à la tension (SIGIN).
C'est donc SIGIN qui arrive avant et déclenche U1 qui fait conduire Q2.
La sortie est mise à la masse.
Comme à cette sortie nous avons un filtre passe-bas, son condensateur est toujours chargé à une certaine tension.
Si la sortie passe soit à 1 ou à 0, la tension aux bornes de ce condensateur va donc évoluer et, si toujours appliquée au VCO, va faire aussi évoluer la fréquence jusqu'à ce que les deux fréquences soient identiques (en fréquence et en phase).
Bon, j'espère avoir été au moins un peu clair et compréhensif ?
Mais ce n'est pas trop facile d'expliquer ça en seulement quelques lignes...
Et Francis,
Je suis à disposition pour toutes explications complémentaires.De toute façon, ce n'est là que l'énoncé du principe qui va être appliqué.
Pour tous les détails de la mise en œuvre cela se fera en son temps et surtout dans le sujet approprié (Le V.I.C de S Meyer : Recherche de la résonance).
