| Gaz de Brown - Edenguard40 | |
alex71 Membre d'Honneur
| Sujet: Re: Gaz de Brown - Edenguard40 Mar 22 Mai 2012 - 23:24 | |
| - Edenguard40 a écrit:
Il me semble que la durée d'impulsion des injecteurs se situe autour de celle des servo, de l'ordre de 1 à 2 ms. Si un pro de mécanique automobile pouvait me le confirmer, ce serait sympa.
Salut, Bon je ne suis pas un pro en mécanique automobile mais je me débrouille, un véhicule standard au ralenti c'est environ 3 ms (ça ne descend jamais trop en dessous, 2ms dans le pire des cas). Donc tu n'était pas bien loin bon courage, en tout cas super projet ! | |
| Sujet: Re: Gaz de Brown - Edenguard40 Mar 22 Mai 2012 - 23:32 | |
| Bonsoir à vous, Merci bien. Connais tu la plage de fonctionnement des injecteurs en général? C'est à dire, durée d'impulsion min (3ms merci ), max, et la fréquence d'utilisation min et max? Celà m'aiderait pour brider mon montage, pour être sur de ne pas cramer ou faire surchauffer mon injecteur. Merci d'avance ! | |
| Sujet: Re: Gaz de Brown - Edenguard40 Mer 23 Mai 2012 - 20:16 | |
| Je ne connais pas la fréquence min et max d'utilisation, mais on peut en avoir un ordre d'idée : Sur une injection multi-point essence (c'est-à-dire un injecteur par cylindre), les injecteurs sont commandés deux par deux. Donc si on prend un moteur (4temps 4 cylindres) au ralenti (900tr/min) chaque tour on pilote deux injecteurs en même temps et tous les deux tours on recommence. Pour le pilotage au ralenti : Donc on a un seul tour moteur à chaque fois pour piloter l'injecteur Un tour moteur à 900tr/min donne : 15 tr/s soit 1 tour = 66.7ms On pilote chaque paire d'injecteurs 3 ms toute les66.7 ms (15Hz) Pour un moteur à vitesse maximum (exemple : 6500 tr/min) Un tour moteur à 6500tr/min donne : 108 tr/s soit 1 tour = 9.26 ms J'ai pu lire qu'il ne faut pas dépasser 80% de duty cycle (sachant que 100% représente l'injecteur tout le temps ouvert) Donc 80% de 9.26 donne 7.4 ms On pilote chaque paire d'injecteurs 7.4ms(au maximum) toutes les 9.26 ms (108Hz) J’espère ne pas m’être trompé dans les calcul et dans la démarche et t'avoir éclairé un petit peu.
| Sujet: Re: Gaz de Brown - Edenguard40 Mer 23 Mai 2012 - 22:05 | |
| Bonsoir, et oui merci ! Tu m'a assez éclairé merci bien, je vais voir ce que je peux en faire de toutes ces données Un petit hors sujet : regardez le M6 replay des inventeurs de l'année 2012, sur le moteur magnétique d'Aurélien Prevost. Cela ressemble à un Pérendev allégé, et juste une petite partie, mais je penses qu'il est sur la bonne voie ^^ A+ | |
| Sujet: Re: Gaz de Brown - Edenguard40 Mer 18 Juil 2012 - 13:18 | |
| Bonjour à vous,
Deux petites remarques en passant:
Lorsque j'ai voulu mixer deux générateurs HHO que j'ai, j'en avais branché un sur du 5V. En fait je voulais utiliser uniquement l'alimentation de PC qui fourni le 12V à la drycell du chalumeau HHO 12v. Mais vu que j'étais super limité en courant pour le 12v, j'ai donc branché le second générateur sur le 5V de l'alim. Et contre toute attente, la drycell à produit du gaz ! Il me semblait qu'il y avait une tension minimale à avoir par cellule pour qu'elle produise. Hors dans ce cas, il devait y avoir moins de 1V par cellule ! Sur le moment cela m'a étonné mais j'ai zappé assez vite car ce n'était pas mon but à ce moment là. Mais maintenant que j'y repenses... Qu'en pensez vous? Je vais re essayer dès ce soir, et mesurer les tensions entre chaque cellule, vu qu'elles sont accessibles.
Autre chose aussi : ma drycell consomme trop de courant, et produit de la vapeur. En parcourant l'autre forum HHO ICI, j'ai vu dans pas mal d'endroits qu'il fallait éviter la vapeur. Et plusieurs fois lors de mes essais, en ouvrant le réservoir, je me suis apperçu que pas mal de vapeur ce dégageait de l'électrolyte. Cette vapeur est crée quand le nombre de plaques ne convient pas, ou que trop de courant est tiré, donc trop de KOH par exemple. Je vais voir si je peux diminuer le courant, sans diminuer la production... pour en fait supprimer la vapeur. En + l'électrolyte chauffe beaucoup dans mon cas, ce qui fait que je m'en sert pendant pas trop longtemps à chaque fois. Cela confirme bien que le géné tire trop de courant. Mon système peut donc être encore optimisé ^^ Je vais me fabriquer un PWM pour voir, car celui que j'avais acheté n'allait pas...
| Sujet: Re: Gaz de Brown - Edenguard40 Mer 18 Juil 2012 - 19:05 | |
| Bonjour Christophe,
Combien de plaques et quel espace entre plaques avec ton alimentation sous 5V?
trop de courant avec une dry cells commune, produit effectivement de la chaleur, car il y a beaucoup de fuites de courant.
Avec celle de Eco Booster, il n'y avait pas trop de vapeur, elle est mieux isolée.
| Sujet: Re: Gaz de Brown - Edenguard40 Mer 18 Juil 2012 - 20:13 | |
| Bonsoir Francis, Il y a 5 plaques, donc 4 cellules. Avec 5V elle génère quand même du HHO, assez peu, mais suffisamment pour alimenter en continu une minuscule flamme. Jusqu’à maintenant j'achetais tout, donc je n'ai rien pu fabriquer, à part le bulleur et l'intégration dans le boitier ^^ Mais avec ma version 220V c'est différent. J'ai pu commencer à faire les joints, et je les finirais demain. Je penses arriver à l'assembler avant la fin du week end pour faire un essais dimanche Mon boitier CDI refonctionne, pour le moment... Et mon groupe électrogène attends gentiment A+ | |
marcecolo
Age : 64 Localisation : champlan Prénom : marc Date d'inscription : 17/12/2012
| Sujet: Re: Gaz de Brown - Edenguard40 Lun 17 Déc 2012 - 19:50 | |
| bonjour
j'avais lu dans un article sur le net ( dont j'ai oublié le nom) que la production pouvais etre nettement ameliorée par l'utilisation de HT (transfo d'allumage bruleur) et des diodes 10kv pour micro ondes ( une dizaine d'euros) , mais je ne sais pas ce que ca donne en reel ? | |
| Sujet: Re: Gaz de Brown - Edenguard40 Lun 17 Déc 2012 - 20:26 | |
| Bonjour, Interessant ce que tu dis, merci. J'ai reçu justement un transfo de néon avec tension réglable entre 2 et 10kv. C'est pour faire une bobine Tesla à la base, et tester un géné Kapanadze aussi, mais pourquoi pas avec le hho ! Une idée à creuser... Pour ce qui est de ce géné hho justement, et bien il fonctionne ^^ Mais l'alim chauffe trop car trop de courant pompé. Et vu que je ne veux pas brancher ce genre de chose directement sur le secteur, et bien je vais passer obligatoirement par des transfos. Je m'en suis commandé justement pour faire des essais de fusion froide, et je pourrais très bien m'en servir aussi pour me faire un gros transfo de sécurité pour le géné hho. J'ai pas mal de choses en cours, ceci en ce moment : http://www.edenguard.fr/Sauterelle Un petit jouet prometteur A+ | |
marcecolo
| Sujet: Re: Gaz de Brown - Edenguard40 Sam 22 Déc 2012 - 13:34 | |
| http://www.rmcybernetics.com/projects/DIY_Devices/hho-hydrogen-water-fuel-cell.htm
trouvé ce site ( en anglais ) interessant | |
marcecolo
| Sujet: Re: Gaz de Brown - Edenguard40 Dim 23 Déc 2012 - 23:39 | |
| Régulateur PWM HHO 12V-24V 30A 800W max pour kit hydrogène - Tension alimentation : DC 9V - 24V
- Intensité max : 30A
- Puissance de contrôle : 0.01 - 800W
- Courant consommé au repos : 0.02A
- Plage de régulation : 3 - 99%
- Fréquence : 15000HZ
- Dimensions : 5cm x 7.5cm x 3.5cm
PWM = Pulse Width Modulator : modulateur de fréquence d'impulsion
j'ai trouvé ce boitier de controle pour poduction HHO vendu a 49 € sur hho distribution, apparement il fonctionne en courant pulsé 12V | |
| Sujet: Re: Gaz de Brown - Edenguard40 Lun 24 Déc 2012 - 14:25 | |
Et merci à toi !
J'ai un peu pas trop le temps pour les expériences en ce moment, et mes nouveaux essais de fusion froide pompe énormément de courant apparemment donc sa chauffe un peu trop.
Mais là j'ai trop de choses à faire donc je ne peux pas tout expérimenter...
| Sujet: Re: Gaz de Brown - Edenguard40 | |
