| Gestion électronique d'une chasse d'eau | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 18:34 | |
| Bonsoir Francis, Pour l'électrovanne, au chiffre indiqué par les switchs, le programme rajoute 15, ce qui fait qu'à 0000 la durée est de 15s. Et nous pouvons avoir une durée variable de 15s à 30s. Et idem pour le moteur mais là on ne rajoute que 5. Pour une durée variable de 5s à 20s. - Citation :
- je change juste Rb4 à Rb7 =0101, là le timer du moteur change, normalement il n'aurait pas du
Le moteur change mais est-ce que l'électrovanne change aussi ? @++ | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 18:37 | |
Donc à 0000 0000 c'est bon, on a 20s et 5s.
Confirme avec 0000 (RB0-RB3) et 0101 (RB4-RB7), on doit avoir 15s (ev) et 10s (moteur).
Et en inversant 0101 et 0000 on doit avoir 20s (ev) et 5s (moteur).
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 18:48 | |
| Re, Bon, ben, maintenant ça fonctionne, Je mettrais cela sur le compte de mauvais contacts des fils et de la plaque à trous. Tout est bon, on continu, enfin Alain, qui doit préparer le typon. A+ | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 18:54 | |
| Bonsoir Francis, Ca me rappelle quelques souvenirs... Dès qu'on est sur une plaque à trous et que ça ne marche pas on a toujours le problème que ce n'est pas forcément ce que l'on teste qui ne fonctionne pas. Mais qui dit plaque à trous dit aussi... de nombreux faux-contacts possibles. Elle est pas facile la vie de ces pôôôvres petits électroniciens. Tom, Diamètre des picots ?@++ | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 18:55 | |
| Re, Au fait Tom, que veux tu comme réglage EV et Moteur. On l’appellera "réglage d'usine" A+ | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 19:07 | |
| Bonsoir, Oh, je pense que les switchs positionnés à 20s et 10s comme avec l'ancienne carte devrait être un bon départ ! Francis, As-tu validé le strap ST1 ? C'est certain ça fonctionne mais quand on vérifie... on vérifie ! @++ | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 19:10 | |
Oui Alain, le strap fonctionne, à la masse 1 cycle, en l'air 2 cycles
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 19:39 | |
| Re 20s pour ev et 10s pour mot, c'etait comme ça avant donc le réglage usine est verry good!!! Une petite question (rien d'important): est-il possible de départer un mini inter sur le boitier pour la commande du nombre de cycle? est-ce dangereux pour la carte surout le micro que le changement de cycle puisse se faire avec le micro sous tension? Si il y a des risques j'oublie cette idée Et dire que je vous ennuie avec mes problèmes et cela freine les travaux ecobooster En tout cas c'est super sympa d'avoir de véritables amis aussi serviable que vous deux! Dommage qu'il y a trop d'éloignement de régions et pour Alain de pays, car des petites réunions entre potes serait vraiment sympa!!! PS: Alain, les picots sonts de diametre 1mm A+ Tom | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Sam 13 Nov 2010 - 8:29 | |
| Bonjour, T'inquiète pas pour Eco-booster, nous attendons la pompe pour poursuivre. Et pour Alain, c'est un bon entrainement, il faut qu'il garde ses neurones éveillés, car là où il est, retraité et entouré de dromadaires, chèvres et moutons, si il ne nous avait pas, il aurait fini par tout oublier. Pour le bouton de cycle, il ne devrait pas y avoir de problème, normalement, Alain, dans son programme a bloqué toutes actions sur les inters pendant le fonctionnement. A+ | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Sam 13 Nov 2010 - 16:19 | |
- le réglage usine
C'est bien l'esprit perfectionniste de Francis quand même ! Car en réalité le "réglage usine" consistera uniquement à recevoir la carte avec les switchs déjà positionnés avec les délais de 20s et 10s. Alors oui Tom tu peux sans problème déporter les switchs sur l'extérieur du boitier. Aucun risque. Et tu peux modifier à ta guise les durées quand tu veux, même pendant un cycle. - Citation :
- dans son programme a bloqué toutes actions sur les inters pendant le fonctionnement
En réalité ce n'est pas que j'ai bloqué c'est que je n'en tiens pas compte. Fonctionnement : Un cycle débute. Electrovanne : lecture des switchs électrovanne = durée ev. Le cycle commence. Tu peux bouger ce que tu veux le programme ne lit plus les switchs.Fin du cycle électrovanne. Petit délai de 0,2s entre les deux (pour info).Moteur : lecture des switchs moteur= durée moteur. Le cycle moteur commence. Là encore tu peux bouger ce que tu veux le programme ne lit plus les switchs.En réalité le programme ne lit la valeur des switchs que juste avant de commencer un cycle, électrovanne ou moteur). Et je ne suis pas sûr que déporter les switchs à l'extérieur soit une bonne idée. D'abord la pratique : perçage coffret, câble plat (8 fils), fixation sur le coffret, ... Ensuite, pour l'utilisation, tu ne vas les manœuvrer qu'au tout début afin de bien définir tous tes cycles. Ensuite, tout étant ok, cela va rester ainsi probablement pendant des années. Alors je me demande si ça vaut le coup. Car si à l'extérieur, si un enfant bouge pour s'amuser la programmation ( décidément je leur en veut en ce moment aux mômes !) ou même un coup de chiffon ou autre lors d'un nettoyage et tout sera déréglé. Enfin, c'est mon avis. - Francis a écrit:
- il garde ses neurones éveillés, car là où il est, retraité et entouré de dromadaires
Clément ! Au secours ! Help we ! On ose attaquer les vieux, les ancêtres, les sages, les seuls réellement intéressants dans ce monde de violence ! @++ | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Sam 13 Nov 2010 - 18:19 | |
| Bonjour, Alain dit: - Citation :
- On ose attaquer les vieux, les ancêtres, les sages, les seuls réellement intéressants dans ce monde de violence !
MMMouais ..., ne vous plaignez pas, nous la retraite, on ne sera peut être pas si on l'aura, ou si nous y arriverons un jour, vu ce qui se passe! A+ | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Sam 13 Nov 2010 - 18:41 | |
| Bonjour à tous! C'est uniquement la commande 1 et 2 cycle qui sera déporté, pour les switchs ils resterons sur la carte. PS: Pour la retraite on en reparlera après l'année 2012, qui aura son vent porteur d'un grand nettoyage Tom | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Sam 13 Nov 2010 - 18:47 | |
| Bonjour à tous, Heureusement qu'il ,y a les vieux pour rectifier beaucoup de conneries des jeunes et surtout pour faire simple ils s'enmerdent à faire compliqué . ET Vlan! -Mais faut quand même excuser Francis il est débordé le petit, je crois qu'il devait y avoir sa femme dans son dos pour qui le tarabustait pour du travail non accomplis . Sans rancune A++ | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Sam 13 Nov 2010 - 18:53 | |
| Bonjour Clément, - Citation :
- qui le tarabustait pour du travail non accomplis .
Débordé oui, des fois, mais jamais pour l'essentiel. A+ | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Sam 13 Nov 2010 - 18:54 | |
| Bonjour Tom, Effectivement le grand nettoyage de 2012 j'ai prévu, j'ai l'acquisition d'un grands balai avec les pailles en acier pour les vieux débris . | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Sam 13 Nov 2010 - 19:21 | |
| Bonsoir, On passe donc au routage. Les dimensions de la carte me pose un petit problème dans la mesure où à l'intérieur du coffret il y a aura le bloc allim en plus. Et il faudrait éviter que Tom ait un châssis de pc fixé au mur en guise de commande de chasse d'eau Francis, est-ce que ça t'embête d'avoir la carte en double face ?Ensuite Tom as-tu une idée du coffret que tu vas prendre (dimensions) ?@++ | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Sam 13 Nov 2010 - 19:24 | |
| Bonjour, Alain demande: - Citation :
- Francis, est-ce que ça t'embête d'avoir la carte en double face ?
Ah, mais à 70€ de l'heure, rien ne me dérange! A+ | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Sam 13 Nov 2010 - 19:38 | |
| Bonsoir, Enfin... je ne sais pas trop si j'ai envie de te dire bonsoir ce soir ! Bon, j'arrête le routage, je n'ai plus le temps... il faut que j'aille faire un crédit à la banque ! Escroc va ! Sale exploiteur du patronat ! @++ | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Sam 13 Nov 2010 - 19:49 | |
| Re, Actuellement j'arrive à une carte de 10cm x 7cm.... @++ | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Sam 13 Nov 2010 - 19:52 | |
| Bonsoir Alain, Si je veux prendre ma retraite, faut bien que je trouve de l'oseille. Bon, j'arrête vous allez me prendre pour quelqu'un de vénal ou cupide §§§§§§§§§§§§§§§§§§ A+ | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Sam 13 Nov 2010 - 19:53 | |
| Re bonsoir, - Citation :
- Actuellement j'arrive à une carte de 10cm x 7cm....
Ok, j'ai ce qu'il faut. A+ | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Sam 13 Nov 2010 - 20:11 | |
| Re Bonsoir, Je vais voir si je peux diminuer encore un peu mais il est important que les pistes soient quand même un peu larges pour la gravure. C'est d'ailleurs ça le problème, car sinon la carte ferait 4cm x 3cm ! Et bien sûr diminuer de 5mm ne sert pas à grand'chose. Ca commence à partir du cm. @++ | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Dim 14 Nov 2010 - 3:02 | |
| Bonsoir Papy Alain et Francis !
J'ai un coffret qui me sert pas à la maison, initialement prévu pour un kit!
Dimensions: L=120mm, l =80mm, épaisseur de 30mm!
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Dim 14 Nov 2010 - 7:47 | |
Pour la programmation, je peux souder des cavaliers type pc, au pas de 2.5mm
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Dim 14 Nov 2010 - 11:50 | |
| Bonjour tous les deux, Tom, 120 x 80mm x 30mm. Je pense que l'épaisseur est un peu faible. Pour la carte pas trop de problème.. enfin même pas sûr car il y a les cosses et une fois la femelle connectée + le fil, si mes souvenirs sont bons ça fait quand même une bonne longueur "rigide". Et le bloc alim (avec son transfo). Es-tu sûr qu'il va pouvoir loger dedans ? Vérifie et puis dis-moi quelles dimensions (Lxl) j'ai de dispo. - Citation :
- je peux souder des cavaliers type pc, au pas de 2.5mm
Normalement non car Tom a un dip-switch 8 contacts. @++ | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Dim 14 Nov 2010 - 14:17 | |
| Salut à tous! Je confirme que j'ai bien une barette de 8 micro contacts a dispo. Pour le boitier, comme il va etre derrière la cloison creuse en lambris, j'ai un autre boitier assez grand de L=155mm l=95mm et profondeur intérieur 55mm. j'ai un autre petit boitier que je peux fixer sur le mur pour recevoir les deux poussoir et l'inter de commande de cycle! Coté cable, j'ai du cable 4 paires + blindage pour la liaison! Tom | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Dim 14 Nov 2010 - 15:03 | |
| Bonjour, Donc avec deux coffrets ça va passer en effet. Actuellement j'en suis à une carte de 90mm x 70mm double face. Mais les pistes ne font que 1mm de large ! Alors bien sûr à la retouche toutes celles qui pourront être augmentées le seront (en particulier le secteur). Francis, Est-ce que ça peut passer pour toi ?Tom, Ce qui ne fait pour ton bloc secteur qu'un espace disponible de 50mm environ sur 95mm. Est-ce que de ce côté là ça passe aussi ? - Citation :
- pour recevoir les deux poussoir et l'inter de commande de cycle!
Plus le fusible ! Pour ce qui est de l'inter de commande de cycle (ST1) j'ai passé les plots comme les autres c'est-à-dire à cosses ce qui permettra de le déporter plus facilement.. Si oui pour vous deux, je finalise. Si non... remet cent fois ton ouvrage comme dirait l'autre Mais no problemo pour moi ! @++ | |
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau | |
