Pack Smartphone Samsung Galaxy S22 6.1″ + Galaxy Buds2 (Via ODR ...
599 €
 Gestion électronique d'une chasse d'eau
5 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyDim 14 Nov 2010 - 14:17
Salut à tous!
Je confirme que j'ai bien une barette de 8 micro contacts a dispo.
Pour le boitier, comme il va etre derrière la cloison creuse en lambris, j'ai un autre boitier assez grand de L=155mm l=95mm et profondeur intérieur 55mm.
j'ai un autre petit boitier que je peux fixer sur le mur pour recevoir les deux poussoir et l'inter de commande de cycle!
Coté cable, j'ai du cable 4 paires + blindage pour la liaison! Smile
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyDim 14 Nov 2010 - 15:03
Donc avec deux coffrets ça va passer en effet.
Actuellement j'en suis à une carte de 90mm x 70mm double face.
Mais les pistes ne font que 1mm de large !
Alors bien sûr à la retouche toutes celles qui pourront être augmentées le seront (en particulier le secteur).
Francis,
Est-ce que ça peut passer pour toi ?
Tom,
Ce qui ne fait pour ton bloc secteur qu'un espace disponible de 50mm environ sur 95mm.
Est-ce que de ce côté là ça passe aussi ?
Plus le fusible !
Pour ce qui est de l'inter de commande de cycle (ST1) j'ai passé les plots comme les autres c'est-à-dire à cosses ce qui permettra de le déporter plus facilement..
Si oui pour vous deux, je finalise.
Si non... remet cent fois ton ouvrage comme dirait l'autre Very Happy
Mais no problemo pour moi !
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyDim 14 Nov 2010 - 15:29
OK, pour moi.
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyLun 15 Nov 2010 - 13:24
Peux-tu confirmer que chez toi une carte de 90mmx70mm passe ?
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyLun 15 Nov 2010 - 13:49
salut Alain Francis et tous!
Alain: Je confirme que les dimensions sont ok pour moi!
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyLun 15 Nov 2010 - 14:31
Alors si c'est ok pour vous deux, la version finalisée.
Petites modifications sur le hard (qui ne change aucune fonctionnalité) : Version 1.1
Le strap ST1 est maintenant composé de deux plots qui va permettre de le déporter plus facilement sur le coffret de commande.
Et modification des liaisons de SW1 (dip-switch 8 contacts) pour facilité du routage.
Maintenant les quatre dip-switch moteur et ev sont inversés (moteur à gauche et ev à droite).
Ainsi que la valeur de chaque bit : pour chaque quartet le poids faible se trouve à gauche et le poids fort à droite : b0 b1 b2 b3.
Nouvelles positions des switchs :
Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 WCEPositionsdesswitchs2
La carte :
Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 WCEv11_1
Dimensions 90mm x 70mm
J'ai mis les pistes le plus large possible (1,5mm) sauf une qui est restée en 1mm.
Les pistes secteur (en bas à droite) font 2,5mm. Il sera nécessaire de les étamer.
Liste des composants : WCE v1.1 Liste de composants
U1 et SW1 doivent être monté sur support.
Les connections filaires à la carte :
Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 Connectionslacarte
Et le programme : Gestion WCE v2.0
Francis,
Je t'envoie le source qui prend en compte les dernières petites modifs que j'ai faites (aucune incidence sur ce qui a déjà été validé).
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyLun 15 Nov 2010 - 17:53
Fichiers bien reçu.
Le programme à charger est déjà compilé, en " HEX", c'est voulu?
Sinon je regarde tout ça, et commencerai la fabrication du circuit cette semaine.
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyLun 15 Nov 2010 - 19:48
Bonsoir Francis,
Ah non pas du tout. Et puis c'est vrai que tu as MPLAB.
Et d'ailleurs je ne sais pas pourquoi on joint toujours le .hex alors que celui qui fait de la micro se doit de posséder (et normalement savoir utiliser) son compilateur.
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyMar 16 Nov 2010 - 20:05
C'est parti, je me lance!
La platine est coupée, les typons sont transférés.
Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 Wc110
Demain, peut être la gravure.
J'essaie de faire vite pour soulager Tom. Embarassed
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyMer 17 Nov 2010 - 12:46
Laughing
En tout cas c'est sympa de ta part de te consacrer en grande partie de ton temps libre a mon problème!
Je vois que tu utilise la méthode du transfert sur papier glacé que j'utilise également !
De mon coté avec cette méthode cela ne marche pas a tous les coups hélas, soit que mon imprimante dédiée (Brother HL2030 laser) n'est pas fait pour, soit mon papier est pas assez épais ou trop, pas assez glacé ou trop.....
Enfin bravo a toi et surtout un grand merci car c'est déja pas facile avec du simple face, alors là du double!!! Rolling Eyes
Je remercie bien évidement, notre prof Alain (ASL), qui est un véritable "chef d'orchestre" ! cheers
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyMer 17 Nov 2010 - 13:33
Merci...
Tout le monde s'accorde à penser et surtout à rabâcher que le Net est un formidable "réseau" de communauté, d'échanges et d'entre-aide.
Alors lorsque l'occasion de passer à la pratique se présente, et que nous ne faisons rien... ce n'est que du bla bla...
Et Francis a d'incroyables autres talents en plus !
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyMer 17 Nov 2010 - 18:11
Merci pour les compliments.
Tom, pour le papier du transfert il faut en prendre de pub bien-sûr, mais celui qui est le plus fin (moins épais possible) et surtout le scotcher sur une feuille blanche avant de le passer dans l'imprimante laser, ensuite fer à repasser le plus chaud possible sans vapeur, et intercaler entre le transfert et le fer, une feuille de papier blanc.
Voici le résultat:
Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 Wce1_110
La gravure à l'eau oxygénée+acide chlorhydrique+eau, 2mn pas plus.
Demain le perçage et soudage des composants.
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyJeu 18 Nov 2010 - 12:27
Salut Francis!
D'abord, merci a toi pour ces conseils qui me seront vraiment très utiles a l'avenir!
Dis moi, t'es toujours aussi soigneux dans ton travail?
T'es vraiment passé a coté d'un métier qui aurait pu te plaire, mais heusement que dans la vie il y a métier et loisirs!
Il y a aussi un truc qu'on appel l'auto entreprise, si tu vois ce que je veux dire Smile
En tous cas, c'est un très beau CI, Tu es Génial
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyVen 19 Nov 2010 - 11:39
La carte électronique est terminée.
Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 Wce1_111
Je ne soude pas de cavalier pour la programmation, Tom le fera, je préfère que le circuit imprimé reste propre.
Donc si pas de question, demain matin je l'envoie à Tom, qui devra me donner son adresse par mp.
Je l'ai tout de même branché et testé, elle fonctionne à merveille. chuidaccord
papy31
Prénom : Clément
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyVen 19 Nov 2010 - 12:15
Joli le morceau, là je crois que Velleman avec ses kits n'a qu'a bien se
tenir s'il veut rester en course. cheers
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptySam 20 Nov 2010 - 12:09
Le colis est posté de ce matin.
Bonne installation! Smile
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptySam 20 Nov 2010 - 15:13
Je te remercie mon amis!
J'espère prochainement t'apporter mon aide! Tu es Génial
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyJeu 25 Nov 2010 - 10:20
J'ai bien reçu le circuit hier matin, il ne me reste plus qu'a le monter!
Je vais donc bientôt mettre des photo de la bête!!!
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptySam 27 Nov 2010 - 18:58
Alors ce WC, il fonctionne?
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyMar 30 Nov 2010 - 23:13
Salut Francis!
C'est monté et j'attend le retour de ma fille ce week end pour qu'elle me prete un appareil photo pour vous montrer la bête!
Je suis relativement absent ces jours ci car j'ai de gros problèmes et je dois très vite trouver une solution Sad
Excusez moi encore pour ce manque de présence de ma part!
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyMer 1 Déc 2010 - 17:11
Monté, bien bien, mais est ce que tout fonctionne comme tu le veux?
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyLun 13 Déc 2010 - 2:50
Bon, c'est vrai que s'il y avait un problème tu nous l'aurais dit, mais dis nous quand même si le fonctionnement est ce que tu voulais (souhaitais).
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyMar 14 Déc 2010 - 22:58
Bonsoir à tous!
Il n'y a pas de problème, tout fonctionne a merveille, je ne vais plus tarder pour ajouter des photos d'ici peu! Smile
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyMer 15 Déc 2010 - 17:17
Il n'y a pas de problème, tout fonctionne à merveille,
Tant mieux pour toi, et les cycles, court et long tu t'en sers?
Fragolot
Prénom : Ami
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyLun 1 Sep 2014 - 2:38
Je ne comprends pas comment ça marche.
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyLun 1 Sep 2014 - 10:54
Bonjour Xavier,
C'est vrai que c'est un système un peu différend de la chasse d'eau "classique".
Il n'y a pas de réservoir. L'eau arrive par un tuyau (jusque là normal Laughing ) et est donc toujours sous pression.
C'est une électro-vanne qui permet l'écoulement de l'eau dans la cuvette.
Une fois l'électro-vanne ouverte, l'eau s'écoule donc dans la cuvette et, au bout d'un délai, on met en fonction le moteur qui active le broyeur qui "aspire" tout y compris l'eau bien sûr.
Fragolot
Prénom : Ami
MessageSujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau   Gestion électronique d'une chasse d'eau - Page 5 EmptyMar 2 Sep 2014 - 12:12
Salut Alain,
Merci pour ta réponse. Je vois comment ça marche. Electro-vanne, Tempo, Broyeur.
Ok. Quel est le problème sur l'installation?
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Eco-Booster V4
» Dune buggy de meyer (une réplique?)
» collier de localisation pour chien de chasse
» electronique
» Electronique
Bureau d'études de Recherche et de Développement :: Bureau d'Etudes :: NOS REALISATIONS testées et... reproductibles par Tous ! :: Gestion électronique d'une chasse d'eau-
