-33%
Casque The Mandalorian, Casque électronique Premium Star Wars
100.99 € 149.99 €
 Discussions et choix de la pompe
3 participants
Discussions et choix de la pompe Empty
MessageSujet: Discussions et choix de la pompe   Discussions et choix de la pompe EmptySam 23 Oct 2010 - 10:32
Ok, bonne idée, pour l'alim à découpage, moi j'ai soudé un fil de 2.5mm² par dessus les pistes de puissance.
Bon, le projet étant bien avancé, avec de bons résultats, je vais commander la pompe chez Conrad et le capteur de courant.
http://www.conrad.fr/pompe_a_eau_en_inox_hwx_e_p_52080_52480_682067_217088_FAS
http://www.lem.com/hq/fr/component/option,com_catalog/task,displaymodel/id,90.E5.19.200.0/
A moins que vous ayez mieux à me proposer!
MessageSujet: Re: Discussions et choix de la pompe   Discussions et choix de la pompe EmptySam 23 Oct 2010 - 11:00
Rebonjour,
Pour ce qui est de la pompe c'est mal expliqué quand même.
D'un coté le nom c'est une pompe à eau, mais dans le descriptif c'est une pompe à air.
Dans la doc c'est marqué pompe à eau immergée, et en bas de la doc c'est marqué pompe extérieure.
Pas très sérieux de leur part tout sa ^^.
Mais il me semble que j'ai la même, commandée chez eux, qui traine quelque part en +.
Si tu veux que j'essaye de la retrouver et de faire des tests, tu me tiens au courant.
MessageSujet: Re: Discussions et choix de la pompe   Discussions et choix de la pompe EmptySam 23 Oct 2010 - 11:12
Ah, si tu la retrouves, oui un petit essai serait bien!
Elle est donnée pour 9L/mn, alors si tu peux l'intercaler entre le vase et l'arrivée basse du réacteur, il faut vérifier qu'il y a de l'électrolyte qui sort du réacteur à pleine puissance (pas que de la mousse).
MessageSujet: Re: Discussions et choix de la pompe   Discussions et choix de la pompe EmptySam 23 Oct 2010 - 11:17
Il est vrai qu'un essai avec la pompe de Christophe serait plus réel.
Mais, éventuellement en attendant Francis, si tu as une pompe de machine à laver qui traine sur ta table de nuit Very Happy tu peux faire cet essai.
Le débit est plus important mais en réduisant le diamètre (ce qu'il faudra faire de toute façon) on pourrait vérifier avant achat.
Qu'en penses-tu ?
MessageSujet: Re: Discussions et choix de la pompe   Discussions et choix de la pompe EmptySam 23 Oct 2010 - 22:52
Ayer je l'ai retrouvée ^^
L'axe à l'intérieur semble être en métal normal, j'ai peur que l'électrolyte le ronge à la longue.
Il ne vaut mieux pas utiliser une pompe à membrane ou quelque chose du genre par exemple?
Sur le coup on a un peu dérivé du sujet original :/
MessageSujet: Choix de la pompe   Discussions et choix de la pompe EmptyDim 24 Oct 2010 - 8:01
Normalement, elle est destinée à pomper de l'eau, alors l'axe doit être certainement protéger de la corrosion.
Mais peux tu quand même faire un essai, juste pour voir si le débit est suffisant.
MessageSujet: Re: Discussions et choix de la pompe   Discussions et choix de la pompe EmptyMar 2 Nov 2010 - 18:09
Je voudrais savoir si tu veux que je dose l'eau distillée et l'hydroxyde de potassium selon un dosage précis.
Le diamètre de sortie de pompe correspond bien au tuyau pour l'entrée du réacteur, par contre l'entrée de la pompe non, faut que je trouve ou achète un autre tuyau plus gros.
Le but du jeu c'est pour mettre en circulation le liquide pour le refroidissement et le dégagement des bulles entre les plaques c'est bien çà?
MessageSujet: Re: Discussions et choix de la pompe   Discussions et choix de la pompe EmptyJeu 4 Nov 2010 - 17:36
Christophe la pompe est commandée, je ferai donc les essais moi même.
MessageSujet: Re: Discussions et choix de la pompe   Discussions et choix de la pompe EmptyJeu 4 Nov 2010 - 17:55
Bon, et ça t'évites de devoir acheter d'autres tiyaux qui ne t'auraient servi que pour ce test.
Merci quand même Christophe !
» TESTS ALTERNATEUR FC89
» Pompe de circulation
» [PAH Asl] Discussions sur la THT
» Discussions post projet
» Le V.I.C de S Meyer : Discussions générales
