-59%
TEFAL Marmite 28 cm inox – Tous feux dont induction – 9,6 L
21.99 € 53.97 €
 Depannage carte électronique
3 participants
Depannage carte électronique - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Depannage carte électronique   Depannage carte électronique - Page 2 EmptyDim 15 Avr 2007 - 20:02
Bonsoir que de messages,
Alain je t'assure le HIP EST bien mort en voies 11 et 20.
Plus rein n'en sort même sans les IGBTs
Par contre en 13 et 18 du HIP no problème.
Je crois que nous pouvons en faire notre deuil.
Laurent à raison les 2 Igbts Q3 et Q4 était bien à l'envers, oups!
Laurent à suivre, merci.(message perso)
MessageSujet: Re: Depannage carte électronique   Depannage carte électronique - Page 2 EmptyMer 18 Avr 2007 - 13:56
Oui, Laurent, tu as raison. Mais il y a des fois où je me fais des petites auto-poussées d'adrénaline... Je dois probablement en avoir besoin !
Pour le HIP, Francis, garde-le précieusement. Plus tard on le mettra exposé dans une vitrine, avec comme épitaphe :
"Passant, va dire au Monde que je suis mort pour vous assurer un bel avenir..."
(Bof ! Embarassed )
MessageSujet: Re: Depannage carte électronique   Depannage carte électronique - Page 2 EmptyMer 18 Avr 2007 - 20:58
Pour le HIP je veux bien, du moment où je ne suis pas avec! What a Face
Laurent le HIP est arrivé, demain ou vendredi je testerai tout cela, merci encore lol!
Alain voir MP.
MessageSujet: Re: Depannage carte électronique   Depannage carte électronique - Page 2 EmptyJeu 19 Avr 2007 - 12:54
Bon, à priori, quelques petits problèmes. Mais sans eux, la vie deviendrait monotone !
Et pas de panique, on n'est pas du style à se laisser emm... par un bout de silicium !
Francis, après avoir essayé le HIP de Laurent (au, fait, Laurent, grand merci pour le service, preuve évidente, s'il en était besoin, de ton esprit d'équipe), il ne fonctionne pas non plus.
Lorsque tu as pris les photos oscillo, tu les prennais où ? En TP01 ou TP04 c'est-à dire en sortie ?
Tu dis que Q3/Q4 fonctionnent correctement (crénals présents en TP06/07). Le HIP fonctionne donc (en partie du moins).
Tu as enlevé les IGBTs. Dans ce cas, ôte aussi la résistance de 10ko sur J2.
Enlève U10 et vérifie à l'hommètre, par rapport à la masse, toutes les broches de U10. Sauf pour ce qui est des entrées (2 à 7) et 14/17 bien sûr. Pour 8 et 9 tu dois avoir 120ko (normal). Par contre toutes les autres pattes doivent avoir une résistance infinie avec la masse (IGBTs enlevés).
Ensuite, refais la vérif tout remis et carte alimentée avec la masse connectée en 1 et 4 de J2.
Cela amène une référence à ALO et BLO qui, sans IGBTs, sont "en l'air". Et comme la tension de commande des créneaux de sortie en 11 et 20 dépend de ces 2 broches, il est fort probable que ce soit ça.
C'est vrai que c'est chiant quand tout fonctionne cyclops
MessageSujet: Re: Depannage carte électronique   Depannage carte électronique - Page 2 EmptyJeu 19 Avr 2007 - 13:25
Je ferai cela certainement demain car aujourd'hui je vais rentrer assez tard.
De toute façon il n'y a pas de court circuit car le courant n'a jamais dépassé sans leds 15ma.
MessageSujet: Re: Depannage carte électronique   Depannage carte électronique - Page 2 EmptyJeu 19 Avr 2007 - 13:45
Je ne parle pas de "court-circuit" réel (par rapport à la masse).
Il faut déjà vérifier que le ci est correctement "polarisé" pour son bon fonctionnement. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y aura aucune influence sur le courant.
MessageSujet: Re: Depannage carte électronique   Depannage carte électronique - Page 2 EmptyJeu 19 Avr 2007 - 22:25
Francis,
Lorsque tu feras l'essai, démarre la carte avec DIS_OFF (led rouge éteinte). Puis tu passes en DIS_ON et de nouveau en DIS_OFF, paré à fonctionner.
MessageSujet: Re: Depannage carte électronique   Depannage carte électronique - Page 2 EmptyVen 20 Avr 2007 - 11:02
Les essais que tu m'as demandés sont terminés et malheureusement toujours rien.
J'ai à nouveaux testé toutes les connections et pistes du HIP, je suis sûr d'eux à 99.99%.
Une petite photo du signal, en haut TP5 =0.2v, en bas TP7 =10v
https://servimg.com/view/10058660/39
MessageSujet: Re: Depannage carte électronique   Depannage carte électronique - Page 2 EmptyVen 20 Avr 2007 - 11:22
Une autre photo en débranchant la patte 2 du HIP, car j'ai trouvé un shéma qui ressemble pratiquement,en tous points au tien sauf que les pattes 2 et 7 ne sont pas branchées.
https://servimg.com/view/10058660/40
TP5 et TP7
Je le sais bien, ce n'est pas le fonctionnement correcte que l'on attend, je l'ai fait pour voir si les sorties 4 et 5 peuvent fonctionner.
Cette fois nous avons bien une amplitude de12v au TP5.
MessageSujet: Re: Depannage carte électronique   Depannage carte électronique - Page 2 EmptyVen 20 Avr 2007 - 13:16
Il est probable que ton HIP ne soit pas mort (je dis seulement "probable").
Le problème se situerait au niveau de la broche DIS. Dans le data-sheet, il est prévu de configurer cette broche avec 2 résistances. Je ne l'ai pas fait, à tord. J'ai suivi un exemple d'appli qui commandait directement cette fonction.
Tu vas rajouter une résistance de 2,2ko connectée d'un côté à R7 et l'autre à la masse.
A la mise sous tension de la carte, SW_DIS doit être ON (led allumée).
Et vois ce qui se passe après avoir mis à OFF (fonctionnement normal).
Pour ce qui est des pattes 2 et 7 non branché, c'est un autre mode de fonctionnement du HIP que je n'ai pas implémenté pour Eccles bobine puisque ce mode nécessite en général un rapport cyclique 50/50.
Néanmoins, il fort probable que nous testions quand même ce mode suivant les résultats. On en reparlera plus tard.
Autre point : lorsque tu donnes un cliché oscillo, pense toujours à indiquer juste dessus ou dessous le lien de la photo l'endroit (le point TP ou autre) où tu as pris la mesure. Toi, tu le sais, mais pas moi (nous). Dans ta dernière photo, tu prenais où ?
MessageSujet: Re: Depannage carte électronique   Depannage carte électronique - Page 2 EmptyVen 20 Avr 2007 - 13:43
Important : pour faire l'essai, débranche R10 d'un côté. La led ne s'allumera plus, mais ce n'est pas grave, l'important est de valider le bon fonctionnement du HIP. On règlera la led après.
MessageSujet: Re: Depannage carte électronique   Depannage carte électronique - Page 2 EmptyVen 20 Avr 2007 - 19:33
Désolé mais rien y fait! scratch
Sur un autre schema la patte 3du HIP est connectée à la masse avec une R de 0.1ko. il est aussi évident que je ne connais pas la tension de ce circuit!
MessageSujet: Re: Depannage carte électronique   Depannage carte électronique - Page 2 EmptyVen 20 Avr 2007 - 20:24
Bonsoir Francis,
Bon, je pense avoir fait une erreur dans le branchement pour les entrées du HIP.
Tu remets tout comme avant : Enlève la 2,2ko et ressoude R10.
Sur U10, côté soudure :
Tu coupes la liaison entre les pattes 6 et 7
Tu coupes la piste qui va à la patte 5
Tu relies les pattes 5 et 7
Tu relies les pattes 2 et 6
Là, le fonctionnement devrait être normal.
Ne mets pas encore les IGBTs. On vérifie d'abord à la sortie.
MessageSujet: Re: Depannage carte électronique   Depannage carte électronique - Page 2 EmptyVen 20 Avr 2007 - 20:27
A quoi servent les R des pattes 8 & 9 du HIP?
MessageSujet: Re: Depannage carte électronique   Depannage carte électronique - Page 2 EmptyVen 20 Avr 2007 - 21:54
Pour notre appli, en ce moment, à pas grand'chose. Elles définissent le délai entre deux transitions (niveau haut vers bas et inverse).
Très utile dans le mode dont j'ai parlé précédemment (mode bistate) où on ne commande que par par un crénal. Lorsqu'il est à 0 c'est une voie puissance qui est activée, et lorsque le crénal est à 1, c'est l'autre.
Si tu veux, avant de brancher les IGBTs, on va bien valider le ci (moi ? mais non, je ne me méfie pas !! Rolling Eyes ).
Toujours avec la masse sur 1 et 2 de J2
Envoies-moi les photos :
4 impulsions, sur deux voies avec un gate time de 2 par exemple
avec TP04 et TP07
avec TP05 et TP06
Indique qui est sur la trace du haut.
Puis sur seulement la voie A (tu vérifies que la voie B est à 0v)
avec TP04 et TP07
Et valide SW_DIS.
De toute façon, ce week-end, je suis là et on va avancer au fur et à mesure en essayant de ne pas trop brûler les étapes.
MessageSujet: Re: Depannage carte électronique   Depannage carte électronique - Page 2 EmptySam 12 Mai 2007 - 9:29
Farnell ne veut plus de nous, il facture le port 12Euros, 100% d'augmentation!!!
Je vais chercher un autre fournisseur pour mon HIP4081.
» Dépannage Oscillo
» Electronique
» Electronique
» electronique
» Le V.I.C de S Meyer : L'électronique
Bureau d'études de Recherche et de Développement :: Bureau d'Etudes :: Projets terminés, abandonnés ou en attente de reprise :: Eccles 2 (Bobine allumage) :: Etude-
