Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Bonjour à tous
3 participants
loic80
Prénom : loic
Bonjour à tous Empty
MessageSujet: Bonjour à tous   Bonjour à tous EmptyMer 20 Jan 2010 - 13:28
Je suis nordiste, cherchant à trouver des informations sur le dopage à l'hydrogène.
J'ai connu ce site aprés avoir lu les 250 pages sur le sujet de l'électrolyse du site éconologie.
Je cherche surtout a réaliser une alimentation à haut rendement sur laquelle la fréquence ainsi que l'intensité serait modifiable. Le tout afin d'alimenter 6 ou 7 cellules montées en séries.
Mais comme je ne suis pas électronicien, je suis à la recherche de typon ou même de schéma sur cette alimentation.
Merci d'avance pour ce qui aurait ça en réserve.
MessageSujet: Re: Bonjour à tous   Bonjour à tous EmptyMer 20 Jan 2010 - 15:10
Bonjour Loïc,
Je suis nordiste...
Hé bien, quelqu'un vivant beaucoup plus au sud que toi sunny te souhaite la bienvenue parmi nous Very Happy
Pour ce qui est de l'alimentation, c'est en cours actuellement.
Alimentation à découpage 2v-20v 20A (enfin, les 20A à 20v seront à confirmer quand même !!).
Pour ce qui est de ta cellule, étant donné que les cellules seront en série l'alimentation n'aura aucune utilité puisque ta cellule sera alimentée en 12v (batterie de la voiture).
Nous sommes aussi en train de fabriquer ce type de cellule (Sujet : L'eco-booster à hydrogène).
Au départ nous nous étions dirigé vers une configuration parallèle (d'où l'utilité de l'alimentation à découpage) mais nous avons abandonné par manque de rentabilité (sauf à avoir des courants très importants) et nous nous sommes recentré sur la config série.
loic80
Prénom : loic
MessageSujet: Re: Bonjour à tous   Bonjour à tous EmptyMer 20 Jan 2010 - 18:36
Je me suis peu être mal exprimé, je voudrais expérimenté deux types de cellules:
-Une formée de 6 ou 7 plaques en inox, en n'alimentant uniment les 2 extrêmités et en les rendant étanche les unes par rapport aux autres. Je vous l'accorde il n'y a pas besoin d'électronique, mise à part peu être juste un "limitateur-régulateur" de tension et courant afin de se rapprocher le plus possible des 1.47V par cellules, afin d'optimiser les pertes.
Quant au deuxième boitier je pensais fabriquer 6 cellules indépendantes composées uniquement de 2 grilles chacune et de relier ces 6 cellules en séries, cette fois-ci, je pensais utiliser une alimentation du type PWM, afin d'optimiser le boitier. Mon alternateur fournissant Max 150A, je pensais en tirer au moins 40 voir 45A.
Mais bon je bloque sur la réalisation de ce type de circuit, où je pourrais faire varier la fréquence ainsi que l'intensité.
Petite question : Si j'ai bien compris il me faut réaliser un circuit du type MIL avec une hacheur série???
MessageSujet: Re: Bonjour à tous   Bonjour à tous EmptyMer 20 Jan 2010 - 20:28
Bonsoir Loïc,
Ton prmeier boitier est donc la Dry Cells, nom anglais, sinon : cellules sèches (bof !).
Lorsque tu dis 6 ou 7 plaques tu veux dire 6 ou 7 cellules probablement ?
Dans ce cas je ne vois pas trop la différence entre le 1er et le 2ème boitier.
40 ou 45A... cela va faire des sections de câbles très grosses.
Mais il est vrai que tu vas arriver avec ça à 150l/h !
Quant à l'électronique ça ne posera pas de problème (typon inclus bien sûr).
loic80
Prénom : loic
MessageSujet: Re: Bonjour à tous   Bonjour à tous EmptyJeu 21 Jan 2010 - 14:03
Bonjour Alain, voici des schémas des boitiers.
Le premier est fonctionnel, mais le soucis c'est que les bulles formées sur les plaques ont du mal à se décoller, je pensais me tourner donc vers la MHD avec aimants, car mettre un bulleur n'est pas évident avec ce type de boitier (type 1)
Bonjour à tous Boitie12
-Pour le premier il consomme environ 15A pour le moment (dosage fait par rapport à la quantité d'électrolyte), donc ça fait environ 15*7*0.627=65 L/h
(sur le schéma il y a une cellule de trop)
Puissance consommée = 14.4*15= 216W
Puissance max utile par cellule= 1.48*15=22.2W
Puissance max utile totale = 155.4W
puissance perdu (dissipée) =60.6W
L'électrolyse consomme donc 3.32Wh par litre de gaz généré
Bonjour à tous Boitie13
-Pour le second type de boitier pas encore mis en pratique, je viens juste en fait de récupérer des grilles d'uranus B6, en fait en utilisant des grilles je pensais réduire la taille de l'électrolyseur la surface d'échange étant beaucoup plus importante qu'une plaque de même taille.
Mon problème étant toujours de faire décoller rapidement les bulles des plaques ou grilles, je pensais cette fois-ci qu'il serait plus simple de réaliser un bulleur sous chaque baque contenant la cellule.
Cette fois-ci je comptais utiliser un peu d'électronique pour voir si en modulant la fréquence et le tension, le débit de gaz augmenterait ou pas, ou bien même de voir si les bulles se décollent plus rapidement d'elles mêmes.
en tirant 45A, sous 14.4V, on aurait un débit de gaz 0.627*7*45=197.5L/h en théorie bien sur.
MessageSujet: Re: Bonjour à tous   Bonjour à tous EmptyJeu 21 Jan 2010 - 17:28
Loic,
Tu pourrait développer au sujet de la "magnétohydrodynamique" appliquée dans ton cas?
je bouquine la dessus en ce moment (Voir les travaux de jean Pierre PETIT) et je pense vraiment que ce gars a une vision en avance de 50 ans.
loic80
Prénom : loic
MessageSujet: Re: Bonjour à tous   Bonjour à tous EmptyJeu 21 Jan 2010 - 18:38
Bonsoir christophe,
pour répondre à ta question, je pensais mettre deux 2 aimants néodymes (résinés) sur les 2 flans de mon premier type de générateur,
Deux aimants rectangulaires alimentés par un faible courant, afin de créer un champs interne et donc d'agiter l'eau.
Pour le moment je fais des essais sur des petits aimants et sur une petite cellule.
Les photos vont bientot arriver.
Bonjour à tous
