Bonjour Alain, voici des schémas des boitiers.
Le premier est fonctionnel, mais le soucis c'est que les bulles formées sur les plaques ont du mal à se décoller, je pensais me tourner donc vers la MHD avec aimants, car mettre un bulleur n'est pas évident avec ce type de boitier (type 1)
-Pour le premier il consomme environ 15A pour le moment (dosage fait par rapport à la quantité d'électrolyte), donc ça fait environ 15*7*0.627=65 L/h
(sur le schéma il y a une cellule de trop)
Puissance consommée = 14.4*15= 216W
Puissance max utile par cellule= 1.48*15=22.2W
Puissance max utile totale = 155.4W
puissance perdu (dissipée) =60.6W
L'électrolyse consomme donc 3.32Wh par litre de gaz généré
-Pour le second type de boitier pas encore mis en pratique, je viens juste en fait de récupérer des grilles d'uranus B6, en fait en utilisant des grilles je pensais réduire la taille de l'électrolyseur la surface d'échange étant beaucoup plus importante qu'une plaque de même taille.
Mon problème étant toujours de faire décoller rapidement les bulles des plaques ou grilles, je pensais cette fois-ci qu'il serait plus simple de réaliser un bulleur sous chaque baque contenant la cellule.
Cette fois-ci je comptais utiliser un peu d'électronique pour voir si en modulant la fréquence et le tension, le débit de gaz augmenterait ou pas, ou bien même de voir si les bulles se décollent plus rapidement d'elles mêmes.
en tirant 45A, sous 14.4V, on aurait un débit de gaz 0.627*7*45=197.5L/h en théorie bien sur.
