 flex fuel hydro
fab68
Prénom : fabrice
MessageSujet: flex fuel hydro   Mar 27 Oct 2009 - 12:42
un nouveau produit qui promet de baissez la consomation d un vehicule grace a l addition d hydrogene dans l alimentation d air reel ou utopie votre avie m interresse merci ...
MessageSujet: Re: flex fuel hydro   Mar 27 Oct 2009 - 18:32
Bonjour Fabrice,
As-tu un lien à nous communiquer qui nous permettrait de mieux savoir de quoi il en retourne ?
fab68
Prénom : fabrice
MessageSujet: Re: flex fuel hydro   Mer 28 Oct 2009 - 16:52
MessageSujet: Re: flex fuel hydro   Mer 28 Oct 2009 - 16:57
Bonjour Fabrice,
Oui, il me semble avoir déjà vu ce lien...
Et, normalement et nous l'espérons tous, c'est ce que va réaliser Francis (fc89) avec l'Eco-Booster.. et à beaucoup moins de 700 euros j'espère !!! Very Happy
MessageSujet: Re: flex fuel hydro   Jeu 5 Nov 2009 - 17:39
On en a déja parlé et je soupçonnais Moreau d'en être le fabriquant.
En parlant d'eco boost:
j'ai aussi en construction un petit électrolyseur qui va comporter pas moins de 60 électrodes plates sur la base de celui d'eagle research.
par contre je n'ai pas travaillé sur l'alim et j'aurais besoin de 110v pour arriver à 1.8 V de ddp par plaques.
J'en ai pas trop parlé car j'ai vraiment du mal à trouver du temps mais j'arrive à la fin de la réal et je pense faire des tests dans peu de temps.
Je vais faire quelques photos lorsqu'il sera assemblé.
MessageSujet: Re: flex fuel hydro   Ven 6 Nov 2009 - 16:59
60 électrodes ? En série donc si 1,8v de ddp.
Pour ce qui est du 110v (à partir du 12v) ce n'est pas forcément un problème, ce qui pourrait l'être c'est le courant qui va être demandé.
hydroman
Prénom : Sebastien
MessageSujet: Re: flex fuel hydro   Jeu 3 Juin 2010 - 18:14
j'habite en seine et marne et je suis passer chez Flexfuel Company . il mon montré plusieurs voiture et sa a l'air pas mal, quelqu'un a déjà essayé?
Cordialement.
hydroman
Prénom : Sebastien
MessageSujet: Re: flex fuel hydro   Ven 16 Juil 2010 - 17:03
Bon, voila c'est posé... je trouve sa incroyable je suis passé de 5.4 litres/100 km a 3.2 litres avec un léger gain de puissance... j'ai laisse la voiture une journée et j'ai dèja parcourur + de 3000 km......
MessageSujet: Re: flex fuel hydro   Sam 17 Juil 2010 - 9:16
Bonjour Sébastien,
Effectivement, 2.2L d'économie, ça commence à compter.
Peux tu nous donner les caractéristiques du montage; puissance consommer, nombre et taille des plaques, régulation si oui comment, type d'électrolyte etc...
Nous sommes curieux!
hydroman
Prénom : Sebastien
MessageSujet: Re: flex fuel hydro   Lun 19 Juil 2010 - 8:49
Bas en faite, il y a deux boites noir, un qui produit de l'hydrogène, et l'autre est une carte électronique et un réservoir d'eau.
La puissance je n'ai rien pour la mesuré.
L'installateur me demande de ne mettre que de l'eau déminéralisé à l'intérieure et rien d'autre, ensuite je dois faire une vidange annuelle ainsi que rajouté un produit avant l'hiver pour le gel !
pour le reste on ne voie rien tout est dans des boites ou protection plastique.
MessageSujet: Re: flex fuel hydro   Ven 26 Nov 2010 - 10:04
Bonjour Sébastien,
Alors, depuiss comment se comporte ton réacteur?
Et les économies de carburant, toujours aussi bon?
Comment fais tu pour calculer ta consommation?
hydroman
Prénom : Sebastien
MessageSujet: Re: flex fuel hydro   Ven 26 Nov 2010 - 10:12
Oui je suis en moyenne a 3.5 / 3. 9 litres / 100 au lieu de 5.5 environ.
je calcul sur un plein. en KM .
avant et apres.
MessageSujet: Re: flex fuel hydro   Ven 26 Nov 2010 - 11:35
Très bien, pour un petit moteur, je veux dire pour une petite consommation.
Comment est organisé le réacteur, combien de plaques et comment sont elles branchées?
hydroman
Prénom : Sebastien
MessageSujet: Re: flex fuel hydro   Ven 26 Nov 2010 - 11:39
Re je ne sais pas c'est fermé dans une boite noire en plastique...et bien sur scéllé. Combien pensé vous qu'il faille mettre d'aclool dans le mélange d'eau?
MessageSujet: Re: flex fuel hydro   Ven 26 Nov 2010 - 11:43
Bonjour Sébastien,
Peux tu pour nous, réaliser un petit test.
Moteur chaud, bloque l'accélérateur, par une cale ou autre à la pompe à injection, pour atteindre les 2000T/mn.
Tu laisses tourner 30s, ensuite tu allumes ton réacteur, tu vérifies tout de suite le compte tours, et tu re-vérifies après 2mn.
Après, n'oublie pas d'enlever la cale! Very Happy
Merci d'avance,
MessageSujet: Re: flex fuel hydro   Ven 26 Nov 2010 - 11:45
Pour l'antigel; il faut vidanger le réacteur de 20%, et le remplir de 20% d'alcool, normalement tu es garanti jusque les -15°.
MessageSujet: Re: flex fuel hydro   Ven 26 Nov 2010 - 11:48
Donc si tu peux le faire, il faut moteur chaud et réacteur chaud également, mais les 2000T/mn, doivent être atteins sans le réacteur, mais tu avais compris!
MessageSujet: Re: flex fuel hydro   Ven 26 Nov 2010 - 15:53
Bonjour Sébastien,
hydroman a écrit:
... L'installateur me demande de ne mettre que de l'eau déminéralisé à l'intérieure et rien d'autre, ensuite je dois faire une vidange annuelle ainsi que rajouté un produit avant l'hiver pour le gel !...
As-tu déjà fait une vidange ?
Car hormis le rajout d'antigel pour l'hiver, lorsque tu remplis ton réservoir après la vidange, tu ne mets pas que de l'eau quand même ?
MessageSujet: Re: flex fuel hydro   Sam 27 Nov 2010 - 8:36
Bonjour Sébastien,
Tu n'as pas répondu!
Bonjour Sébastien,
Merci d'avance,
Alors, oui ou non?
hydroman
Prénom : Sebastien
MessageSujet: Re: flex fuel hydro   Lun 29 Nov 2010 - 8:04
ok je vais regarder se que je peu faire, mais perso je suis pas tres caler en mecanique
MessageSujet: Re: flex fuel hydro   Lun 29 Nov 2010 - 12:47
Bonjour Sébastien,
Ho, non je ne te demande pas de faire de la mécanique, juste une petite vérification, avec le compte tours, cela nous permettrait d'avoir une référence.
Merci,
flex fuel hydro
