Bonjour et tout d'abord merci à l'admin pour l'autorisation d'accès à Thicos.
Comme je l'ai déjà dit sous le nom de Thicoss, c'est d'abord la curiosité qui m'a conduit jusqu'au site de génération Hydrogène, et j'ai très peu d'éxpérience dans le domaine.
Ma seule éxpérience se limite à la construction d'un générateur à électrolyse construit sur la base d'un tube inox de 27mm de diam * 300mm avec un rond inox de 16mm*200mm plongé à l'intérieur, le tout monté dans un tube de PVC sanitaire pour l'étanchéité.(ce que j'avais sous la main). L'ensemble consomme environ 10A/14V une fois à température mais je n'ai pas mesuré la qté de gaz produit.
Maigre expérience mais il faut un début, j'ai gonflé un ballon en caoutchouc avec le gaz produit que j'ai approché d'une mèche enflammée pour me donner une idée de la puissance d'explosion de l'hydrogène et le résultat est assez impressionnant.
juste de quoi me mettre l'eau à la bouche pour de nouvelles expériences...
merci à tous, à bientôt !
Encore un qui a respiré de l'hydrogène...
