| Electronique | |
| Sujet: Re: Electronique Lun 26 Fév 2007 - 9:31 | |
| Bonjour à tous, Alain, je te mail ça ce matin. Pour l'alim, nous avons aussi celle du lifter de jl Naudin: http://jlnlabs.imars.com/lifters/labhvps/indexfr.htm où l'on s'aperçoit qu'ils rencontrent aussi des soucis avec les BU 508. A+ Une autre alim, peut-être moins économique: http://www.conspirovniscience.com/hutchinson.php | |
| Sujet: Re: Electronique Lun 26 Fév 2007 - 13:38 | |
J'ai essayé une bobine sèche transistorisée avec mon générateur. Cela n'a rien donné, nada, le transistor prend 600v au collecteur la bobine consomme 1A, pas de HT. Par contre en intercalant une diode (même plusieurs sortes) entre l'alim+ et la bobine il commence à y avoir un début de HT. Je ne sais pas comment faire de la HT en utilisant une bobine en l'état. Il se peut que le générateur soit différent du mien. Laurent merci pour les mails et les liens. Si vous avez des idées!
| Sujet: Re: Electronique Lun 26 Fév 2007 - 16:09 | |
Laurent, bien reçu les fichiers. Mais certains pdf de "datasheet" ne veulent vraiment pas passer chez moi : lecture toujours refusée ! Ce n'est pas grave, on va faire avec. Mais la mini ccross référence des transistors de puissance est super. Surtout qu'ils ont eu l'intelligence de mettre npn/pnp ensemble. Je vais le publier sur le forum.
Je reviens sur les transfos. Ayant travaillé sur ce sujet une bonne partie de la nuit (il parait que ça porte conseil !!!), nous n'allons pas utiliser de transfo, nous allons prendre un autre artifice. C'était une solution que j'avais écarté dès le début parce que cela nécessite une petite mise au point sur maquette et que comme nous travaillons "décentralisé", la moindre mise au point, ne serait-ce que le changement d'une résitance de 1ko par 1,2ko, qui serait effectué immédiatement si j'étais l'expérimentateur prend du temps avec notre système de fonctionnement (mais il n'y en a pas d'autre). Mais comme, même avec le transfo, il faudra faire les mêmes mises au point, ce sera plus facile sans, uniquement avec un peu d'électronique.
Je vous poste aujourd'hui (Inch'Allah) le schéma de principe pour que nous en discutions.
| Sujet: Re: Electronique Lun 26 Fév 2007 - 17:48 | |
| Re, Principe posté dans le forum "Support technique/Electronique"Qu'en pensez-vous ? Avec toutes les explications ça parait un peu compliqué mais en réalité, il n'y a pas grand'chose. Il est vrai que cela apporte un 555 supplémentaire, mais dans la version finale (celle qui va fournir une quantité impressionnante d'hydrogène ), ce sera le 555 qui générera les créneaux de commande qui sera utilisé. @++ | |
| Sujet: Re: Electronique Mar 27 Fév 2007 - 8:00 | |
Beau travail Alain.
Si j'ai bien compris pour générer la HT il faut bloquer toutes sources de tension en amont et aval du primaire de la bobine. Ca doit être pour cela que ma bobine(plutôt "la bobine") séche ne donne rien!
| Sujet: Re: Electronique Mar 27 Fév 2007 - 9:31 | |
| Bonjour, Francis, je ne sais de quelle bobine il s'agit lorsque tu annonces bobine seche, mais il est précisé sur ce lien qu'elle fontionne uniquement avec un système vis platinée. http://www.gt2i-competition.com/fiche_produit.php?catid=12_83&id_pdt=1252
Alain, ce lien sur les Mosfets où sur la fin on découvre des drivers équipés en interne d'une pompe de charge. http://homepages.which.net/~paul.hills/SpeedControl/Mosfets.html Un exemple si tu parviens à télécharger ce PDF http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/ir2110.pdf D'un autre côté, tous le monde à un 555 qui traine chez soi.
Il doit y avoir une erreur de nomination du driver Motorola que tu cites. A+ | |
| Sujet: Re: Electronique Mar 27 Fév 2007 - 10:53 | |
| Bonour,
Francis, Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par : "il faut bloquer toutes sources de tension en amont et aval du primaire".
Laurent, Excellents liens. Oui, j'ai pu télécharger (Ouf !). Pour les drivers équipés d'une pompe de charge (je n'ai "survolé" que le TD340 pour le moment), c'est très intéressant tout est regroupé dans un seul ci (normal, c'est le but). Je vais voir s'ils sont réellement compatibles avec nous, mais je pense que oui. Et je rajouterai ces références dans le post.
Pour la référence Motorola, exact, j'avais oublié une lettre, le "D". Il s'agit du MDC1000A. Correction effectuée. Merci.
| Sujet: Re: Electronique Jeu 1 Mar 2007 - 10:34 | |
Alain, tu veux utiliser un driver moteur? Si c'est le cas j'en possède déjà un le "A2918SW" Je te poste le datasheet.
| Sujet: Re: Electronique Jeu 1 Mar 2007 - 13:34 | |
Hier, j'ai posté dans la mauvaise rubrique (dans "1 bobine" et c'était ici qu'il fallait). J'en recopie l'essentiel : Le driver de nos igbts sera le HIP4081 (Intersil). Il remplira toutes les fonctions que l'on désire. Près de 11euros quand même (RadioSpares)! pour un 20 broches... ça fait cher la papate... Il a une limitation quand même : alim puissance 80v max. Néanmoins pour notre appli actuelle cela ne pose pas problème. Reste à trouver l'igbt qui va bien (surtout en tension >600v).
Francis, j'ai bien reçu ton driver, mais il est piloté par transistors (internes au circuit) et incompatible avec le pilotage d'igbts. En plus, limité à 1,5A.
Il nous reste à trouver l'igbt qui va bien : 1000 à 1200v. Mais ça va pas poser de prob, car il y a du choix.
| Sujet: Re: Electronique Jeu 1 Mar 2007 - 21:09 | |
Pas de problème... c'est à voir. A ce que j'ai pu voir cet après-midi, les igbts de 1000 à 1200v sont légion, mais presque obligatoirement conçu pour de grosses puissances donc 50/60A et... d'un prix aussi gros que la puissance !!!
A suivre donc, mais cela ne va pas nous empêcher d'avancer dans la vérif du driver.
| Sujet: Re: Electronique Ven 2 Mar 2007 - 9:50 | |
| Bonjour, Quelques références sous la barre des 7€: http://fr.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=1095038 600v 2,17 http://fr.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=1293646 600v 1,95€ HT http://fr.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=1293649 600v 1,23€ HT http://fr.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=1095025 1200v 6,01 HT http://fr.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=1298569 1200v 2,98€ HT http://fr.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=1293649 1200v 2,98€ HT http://fr.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=1095111 1200v http://fr.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=1095037 1000v 4,81€HT Quelques bulles pour francis: A+ PS. Quelqu'un sait-il ce que fait Géotrouvetout: http://essenceciel.tk.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?p=5050#5050 Son générateur d'ions + et - se rapproche de ce que l'on tente. | |
| Sujet: Re: Electronique Ven 2 Mar 2007 - 12:43 | |
| Bonjour, Merci Laurent, se sont les bulles de la victoire(SUPERBE). Le système à Ions est de la haute tension dans l'air, non? A+ | |
| Sujet: Re: Electronique Ven 2 Mar 2007 - 14:55 | |
| Bonjour, Que cette coupe de champ nous abreuve de bulles !!!! Laurent, encore une fois... que deviendrait-on sans toi ? (et je le pense réellement). La pré-sélection : FGA25N120ANTD = 1200v/50A - (Temps de montée:50ns) 6 euros HGTG18N120BND = 1200v/54A - (Temps de montée:22ns) 7,5euros FGL60N100BNTD = 1000v/60A - (Temps de montée:320ns) 5 euros Leur Vcesat est, dans l'ensemble, le même pour les 3, environ 1,2/1,5v pour notre config, ce qui fait 3v en moins quand même aux bornes du transfo - mais de toute façon, c'est une contrainte obligée. Le meilleur des 3 est bien sûr celui à 7 euros. Surtout le + rapide. Mais les autres ne sont vraiment pas mal, mais le - cher étant le plus lent (1/3 de us de temps de montée du crénal !). Alors, je suis "septique"( ). Il est important de prendre en compte aussi le coût, car il y a quand même 4 igbts ! Et avec le driver à 10 euros+, la facture commence à grimper. Je ne fais que vous exposer mes impressions brut de béton.Bien sûr, il faut affiner au max les caractèristiques du système, mais celui à 5 euros peut, à la réflexion, parfaitement faire l'affaire. Votre avis (et surtout celui de Francis - of course) ? Le schéma du test du HIP4081 est fait, je m'attaque à la procédure de vérif. Pour Geotrouvetout, non, je ne sais rien de ce qu'il prépare... @++ | |
| Sujet: Re: Electronique Ven 2 Mar 2007 - 18:14 | |
| Boujour Alain,
Beau travail, si pour toi le temps de monté est aussi quelque chose d'important je ferai ce qu'il faut. Par contre tu ne parles plus de PNP, tu n'en aurais plus besoin?
| Sujet: Re: Electronique Ven 2 Mar 2007 - 20:19 | |
En vérité, tout est important, le temps de montée et le reste. Mais on ne peut pas occulter le coût de développement. C'est un point très important. Mais je vais potasser d'un peu plus près les datasheets à ce sujet. Réponse très prochaine.
Quant aux PNP, dès le début, il ont été écartés pour plusieurs raisons, entre autres la relative difficulté à trouver le correspondant du NPN (quoique, avec Laurent...) mais surtout leurs caractéristiques très en-dessous de leurs homologues (Vcesat, etc...). Il est vrai que dans notre config en pont en H, cela nous oblige à insérer une pompe de charge mais cela est réalisé par le HIP4081 en plus de toute la "gestion" des commandes.
| Sujet: Re: Electronique Ven 2 Mar 2007 - 20:36 | |
Merci pour les compliments, mais tout le monde en mérite ici, chacun dans son domaine.
Alain, je suppose que tu t'es inspiré de la notice d'application du HIP4081: http://www.intersil.com/data/an/an9405.pdf
Mais vois aussi une application complète gestion moteur (Espagnol malheureusement):
http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/34483-1.pdf
| Sujet: Re: Electronique Ven 2 Mar 2007 - 21:14 | |
| Bonsoir Laurent, C'est de ton aéronef que tu déniches tout çà? Tu es vraiment intarissable, chapeau A+ | |
| Sujet: Re: Electronique Sam 3 Mar 2007 - 14:47 | |
Je m'inspirais de la AN9325. Sensiblement la même d'alleurs.
Ha ! Les langues. Je parle mieux l'espagnol que l'anglais, mais... je ne comprends que les termes techniques anglais. Cherchez l'erreur !!!!
| Sujet: Re: Electronique Sam 3 Mar 2007 - 19:43 | |
| Bonjour, Et ça a l'air d'être du portuguais. Mais schémas et chronos sont universels, Ouf !!! Pour l'igbt, nous allons prendre le FGL60N100BNTD (1000v/42A) et 5 à euros (ce qui fait quand même 20euros pour les quatre ). D'après le datasheet ET notre config de fonctionnement, les caractéristiques sont, malgré tout, pas trop mal : Vcesat < 1,5v Temps de montée 100ns (ou moins) Temps de descente... là, un peu plus grand, mais pas trop contraignant. Il est vrai que jamais un datasheet n'a testé AVEC la config qu'on utilise (ça serait trop simple). Soit sous 25° (à croire qu'il ne mettent jamais sous tension) Soit sous 600v/60A et bien sûr avec un seul pulse (???) On est content avec ça !! Mais en faisant la moyenne on s'en sort. Donc, on va commencer les tests du HIP4091... dès que je vais pouvoir imprimer !!!! @++ | |
| Sujet: Re: Electronique Dim 4 Mar 2007 - 10:02 | |
| Bonjour professor Alain, :study:
Si tu as la liste des composants peux- tu me la poster car il va falloir que je les commande, il n'y a point de vendeur dans ma bourgade.
| Sujet: Re: Electronique Lun 5 Mar 2007 - 14:36 | |
| Bonjour Francis, Je vais envoyer tout ça bien sûr. Néanmoins, actuellement, je réfléchis pour voir si on ne peut pas en profiter pour valider un ou deux points qui seront sur le schéma final. As-tu quelques "réserves" en stock ? Je veux dire : résistances (il faudrait que tu aies la série classique), condensateurs (là aussi, le panel), diodes (1N4148 et 1N4007)... et plus si affinités ! @++ | |
| Sujet: Re: Electronique Lun 5 Mar 2007 - 15:16 | |
Oui je possède un peu de composants dans les classiques.
| Sujet: Re: Electronique Mar 6 Mar 2007 - 15:16 | |
Je suis en train de revoir ma copie du schéma, car il y a quelques points à affiner/modifier.
Francis, En attendant, pourrais-tu, avec ta config actuelle, faire des tests avec une très courte impulsion. Tu te bases sur la fréquence la plus performante (aux alentours de 700hz je crois) mais avec une durée du créneau positif en us.
C'est suite au document que Laurent, je crois, nous avait communiqué.
Tu commences avec 10us, 20us puis 50us etc... (mais toujours à la même fréquence, c'est-à-dire la même durée totale). Tu notes le courant, la valeur de la THT, le signal sur le collecteur et la "réaction" de la bobine. Ne prends une photo que si le phénomène est exceptionnel !!!
| Sujet: Re: Electronique Mar 6 Mar 2007 - 20:35 | |
Pas de probleme, je te ferai cela demain.
| Sujet: Re: Electronique Mer 7 Mar 2007 - 17:28 | |
J'ai donc revu ma schématique qui ne me plaisais pas.
Entre autres, la gestion des créneaux est maintenant à 100% numérique.
Description des fonctionnalités : DEB 070301.pdf
Il va me rester à passer tout ça en cmos car j'ai du générer en ttl (il me manque des modèles cmos pour la simulation).
Profitez-en pour ajouts d'autres fonctions ou autre....
Le pré-test du driver ne sera pas utile, car il n'y a quelques valeurs de composants à déterminer en pratique. Quoique, Francis, si tu as déjà reçu les composants alors que le typon est encore en cours de réalisation, il n'est pas dit que nous ne fassions pas "chauffer" la plaque à trous !!!
| Sujet: Re: Electronique Mer 7 Mar 2007 - 19:06 | |
Je pense devoir proposer une toute petite correction concernant le nombre d'impulsions dans le train.
Il me semble que 1 à 255 impulsions max est suffisant (au lieu de 65000 !). Et cela ne ferait travailler que sur 8 bits, ce qui emploie quand même beaucoup moins de cis.
| Sujet: Re: Electronique Jeu 8 Mar 2007 - 7:56 | |
Pour l'heure, je ne peux te dire si j'ai reçu ton mail car je ne suis pas chez moi (Ce soir). Pour les tests demandés cela sarrêtera là car l'Igbt est mort, encore une enigme! Mais j'ai quand même pu constater que la tension au collecteur ne variait pas, toujours dans les 600V Par contre la tension HT chute avec l'augmentation du temps de niveau bas du générateur. La bobine semble se complaire entre 500 et 250µs de niveau bas(niveau 0 du générateur).
| Sujet: Re: Electronique | |
| Electronique | |
