-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Bricoleur du dimanche!
lefermier
Xenacanthus
7 participants
Xenacanthus
Xenacanthus
Prénom : Hervé
Bricoleur du dimanche! Empty
MessageSujet: Bricoleur du dimanche!   Bricoleur du dimanche! EmptyMar 3 Fév 2009 - 23:24
Bonjour a tous! Je suis nouveau dans ce forum mais je travaille sur la cellule de Stanley Meyer depuis 1 an environ. C'est une de mes occupations en dehors de mon travail bien entendu.
J'ai réalisé pas mal de montages différents avec des résultats plus ou moins bons mais je n'ai pas encore trouvé la "martingale" de Meyer à savoir les 19 litres d'eau par heure transformés en HHO avec seulement qlqs watts.
Je suis ingenieur "maison" c'est a dire self-made-man (donc non diplomé) mais avec une longue experience dans l'industrie electronique (22 ans).
Mon rêve ce serait de faire le plein d'eau au lieu d'essence mais etant actuellement expatrié en Suède, il faudra que je retourne dans mon midi natal pour éviter les ennuis de reservoir congelé! Bon quand on en sera la ce sera bon signe!
lefermier
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: Bricoleur du dimanche!   Bricoleur du dimanche! EmptyMar 3 Fév 2009 - 23:33
bienvenu à toi Hervé.
Ça fait un de plus qui a une maquette en état de marche Smile
Nicolas
MessageSujet: Re: Bricoleur du dimanche!   Bricoleur du dimanche! EmptyMer 4 Fév 2009 - 9:58
Bonjour Hervé,
Je me joins à Nicolas pour te souhaiter le bienvenue.
Et puis si un jour, nous ou d'autres peu importe, arrivons au succès attendu, et que surtout nous arrivons à le faire "passer", le faire mettre en pratique dans le reste du monde (mais ça, c'est une autre histoire !), sur le portail du Forum, ce ne sera plus le cours du pétrole qui sera affiché mais... le cours de l'eau !! Laughing
Mon rêve...
Xenacanthus
Xenacanthus
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: Bricoleur du dimanche!   Bricoleur du dimanche! EmptyDim 22 Fév 2009 - 16:38
Merci a tous, Vous pourrez voir mon "labo" sur youtube ou je suis sous le pseudo hervevdb.
MessageSujet: Re: Bricoleur du dimanche!   Bricoleur du dimanche! EmptySam 28 Fév 2009 - 19:19
Bonjour Hervé,
Mais on gagnerai peut-être un peu de temps si tu nous donnaisle(s) lien(s) directement je pense. Very Happy
lefermier
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: Bricoleur du dimanche!   Bricoleur du dimanche! EmptyLun 2 Mar 2009 - 23:51
salut Alain,
https://www.youtube.com/user/hervevdb
et voilou Smile
MessageSujet: Re: Bricoleur du dimanche!   Bricoleur du dimanche! EmptyMar 3 Mar 2009 - 10:11
Bonjour Nicolas,
Félicitations pour ton labo !
Très clean et très bien organisé.
Dans tes commentaires tu parles d'un 555, mais je ne l'ai pas aperçu sur le schéma que tu as présenté.
Pas la dernière version sans doute !!! Very Happy
renaud67
Prénom : renaud
MessageSujet: Re: Bricoleur du dimanche!   Bricoleur du dimanche! EmptyMar 3 Mar 2009 - 11:09
drunken si tu ne bricolais pas que le dimanche, on serait déjà tous à l'hydrogène, belles réalisations sunny
renaud67
Prénom : renaud
MessageSujet: Re: Bricoleur du dimanche!   Bricoleur du dimanche! EmptyMar 3 Mar 2009 - 15:58
Re-bonjour Hervé,
as-tu conditionné tes tubes (comme on peut lire par-ci par-là sur d'autres forums) ou bien as-tu eu d'emblée toutes ces belles et bonnes bulles ?
Merci
MessageSujet: Re: Bricoleur du dimanche!   Bricoleur du dimanche! EmptyMar 3 Mar 2009 - 18:29
Bienvenue a toi!
Il me semble t'avoir deja croisé sur un autre forum ou je me trompe!
Very good, comme tu l'indique dans une de tes videos!
Ton signal ne serait-il modulé en amplitude?
En tous cas il est super géniale ton travail, bravo!
MessageSujet: Re: Bricoleur du dimanche!   Bricoleur du dimanche! EmptyMar 3 Mar 2009 - 19:25
Bonjour Hervé,
Beau travail!
Connais tu la production de gaz?
Xenacanthus
Xenacanthus
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: Bricoleur du dimanche!   Bricoleur du dimanche! EmptyMer 4 Mar 2009 - 21:19
Bonsoir!
Pour tout dire les tubes se sont conditionnés tout seuls. Je les faisait tourner durant les essais et a force de fonctionner le depot blanc est apparu.
https://www.youtube.com/watch?v=PUS-xZRL2wQ
sur ma derniere video, je presente un usine a gaz... voila l'idée: Un moteur fait tourner un alternateur rebobiné qui sort 8 tension alternatives semi redressées (de 20 a 100V).
J'ai mon oscillateur qui active un chenillard a 8 voies qui envoie les 8 tensions par ordre crooissant a l'aide de Mosfet vers la cellule.
Le but etant de creer une rampe en tension 20,30,40...100v et on recommance.
Le pb c'est qu'a la cellule je n'ai pas les tensions en questions... ou mon montage est foireux (il marche bien jusqu'a l'entrées des Mosfets) ou la cellule fait ecrouler les tensions... pour le moment je suis au status quo et si qlq'1 a une idée: you are welcome!
a bientot!
MessageSujet: Re: Bricoleur du dimanche!   Bricoleur du dimanche! EmptyJeu 5 Mar 2009 - 17:49
C'est certainement ta cellule qui fait écrouler la tension.
Ce problème est récurant, et bien connu!
Mais normal, vu la résistance interne de ta cellule.
coucou789456
coucou789456
Prénom : jeff
MessageSujet: Re: Bricoleur du dimanche!   Bricoleur du dimanche! EmptyVen 6 Mar 2009 - 3:27
bonjour
la fameuse préparation des tubes étant réalisée avec un courant électrique, tant que durant la préparation, il peut passer du courant entre les électrodes, les essais seront voués à l'échec.
il faudrait pouvoir terminer la préparation des tubes en augmentant progressivement la tension. si cela était possible, cela signifierai que l'isolement augmente, donc la résistance interne.
pour que cela puisse bien fonctionner, il faudrait que la dernière tension appliquée aux électrodes soit au moins égale ou supérieure à la tension auquelle est destinée le fonctionnement de la cellule. dans le cas contraire, il existera un courant direct entre les tubes (électrodes) qui nuira au fonctionnement que nous essayons d'atteindre.
autre supposition, le fait une fois la préparation effectuée, de sortir le tube et de l'essuyer aurait peut-être le but d'effectuer une transformation de l'isolement réalisé, un peu comme du plâtre que l'on gâche avant de l'utiliser, et qu'une fois l'eau évaporée, il devient dur. dans ce cas précis, la préparation aurait autant d'importance que l'opération effectuée sur le tube une fois sorti de l'eau.
jeff
