-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 1 Bobine
5 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
1 Bobine - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: 1 Bobine   1 Bobine - Page 6 EmptyJeu 1 Mar 2007 - 12:41
Non, Francis, lorsque pour un composant on parle de valeurs maximales à ne pas dépasser, il est question de maximum. C'est-à-dire, dans le cas présent, de la tension alim puissance maximum à appliquer : 80v. Mais en dessous, il n'y a pas de problème - 24v par exemple. Mais ne pas faire d'essai à 100v !
MessageSujet: Re: 1 Bobine   1 Bobine - Page 6 EmptySam 3 Mar 2007 - 13:06
Compte rendu des cellules.
Christophe avait raison la cellule en verre est moins perfomante en HT, 20kv alors que celle en Lexan permet d'atteindre les 25 Kv.
Ma bobine avec tous les essais et je ne lui ai vraiment pas fait de cadeaux, elle a failli me lacher.
Après l'avoir demonté il y avait un point noir de chaque coté des 2 enroulements(fuite de tension). C'est réparé et elle est repartie.
MessageSujet: Re: 1 Bobine   1 Bobine - Page 6 EmptySam 3 Mar 2007 - 14:39
Explique. Tu veux dire que le matériau de la cellule a une influence quelconque sur la valeur de la THT ?
MessageSujet: Re: 1 Bobine   1 Bobine - Page 6 EmptySam 3 Mar 2007 - 19:01
Oui avec les électrodes en contact avec le verre la tension chute de 5Kv.
Si je les isole la tension remonte.
MessageSujet: Re: 1 Bobine   1 Bobine - Page 6 EmptySam 3 Mar 2007 - 19:30
Alors là, j'avoue ne rien comprendre !!!!! confused
MessageSujet: Re: 1 Bobine   1 Bobine - Page 6 EmptyLun 5 Mar 2007 - 9:39
Hé oui, la rigidité diélectrique du verre est de 10 contre 30 pour le polycarbonatte!
La différence est de taille!
La clef du systéme réside dans le fait qu'il faut réduire drastiquement les pertes dans le diélectrique du récipient afin de concentrer la HT dans le diélectrique liquide afin de "claquer" celui-ci.
Plus facile à dire qu'a faire , je sais!
MessageSujet: Re: 1 Bobine   1 Bobine - Page 6 EmptySam 28 Avr 2007 - 18:01
J'ai enfin réussi à comprendre pourquoi la bobine sèche ne fonctionnait pas, c'est tout simple il ne fallait pas brancher la masse du cordon de la sonde à la HT, la masse du 2° cordon suffit car les 2 masses courcircuitent la Ht . Toujours est-il que cette bobine sèche est vraiment stupéfiante, avec mon ancien générateur et un IGBT, tenez-vous bien près de 40kv bom avec un taux de remplissage de seulement 1.3ms.
Il est vraiment dommage de ne pas pouvoir séparer les enroulements pour notre application.
Peut être que Christophe qui utilise des Flybacks serait intéressé!
https://servimg.com/view/10058660/67
Voilà c'était pour info! drunken
lol! J'oublais! Conso 2A sous 27v, 8v à la gachette de l'IGBT et toujours pas de bulles. scratch
MessageSujet: Re: 1 Bobine   1 Bobine - Page 6 EmptySam 28 Avr 2007 - 19:42
Si j'ai tout compris (??), il sera quand même possible d'utiliser ta bobine sèche. La seule contrainte pour le 1er test serait de ne fonctionner qu'en mono-voie, la voie A (avec la connection commune des enroulements vers le bas : Q4).
Mais, à priori, rien n'interdit le fonctionnement alterné. A voir en tout cas.
MessageSujet: Re: 1 Bobine   1 Bobine - Page 6 EmptySam 28 Avr 2007 - 20:01
Oui, pourquoi pas, maintenant serait-il possible d'en utiliser 2 pour notre système? A voir peut être!
Je l'ai poussé jusque 45KV avec 1.4ms, ma cellule à résistée par contre les cables commencent à faire des arcs.
Mais la fréquence n'y est plus, dans les 300hz seulement.
MessageSujet: Re: 1 Bobine   1 Bobine - Page 6 EmptyDim 29 Avr 2007 - 13:38
Je ne vois pas l'intérêt de mettre 2 transfos.
Etant donné qu'avec la carte, nous avons la possibilité d'inverser le sens du courant.
MessageSujet: Re: 1 Bobine   1 Bobine - Page 6 EmptyDim 29 Avr 2007 - 15:39
L'intérêt est que pendant que l'on charge une bobine l'autre travail, donc fréquence X2
MessageSujet: Re: 1 Bobine   1 Bobine - Page 6 EmptyDim 29 Avr 2007 - 17:50
Oui, mais cela nécessitera une modif sur la carte pour "séparer" le 2 voies.
Mais pas impossible bien sûr.
MessageSujet: Re: 1 Bobine   1 Bobine - Page 6 EmptyMer 9 Mai 2007 - 14:12
Non pas impossible, la séparation des 2 voies ne représente qu'une modif légère (coupure de piste).
Par contre, sur un des liens de Laurent j'ai trouvé ça :
1 Bobine - Page 6 Config2bobines
Il est vrai que la fréquence, dans ce cas, reste identique mais la tension est doublée !
Chercheur
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: 1 Bobine   1 Bobine - Page 6 EmptyLun 24 Mar 2008 - 19:21
Heuuu j'ai déjà monté ce genre de chose il y a tres longtemps...Si on ne met pas une résistance en série dans la diode anti retour, en sortie...C'est pas folichon.
1 Bobine
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» Caractéristiques bobine(s)
» Allumage électromécanique par bobine
» Bobine Tesla
» (8XA) La bobine bifilaire
» Transfo avec bobine d'allumage
