 Brevet jean-marc MOREAU
Soutien Technique
MessageSujet: Brevet jean-marc MOREAU   Ven 30 Jan 2009 - 12:22
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2008037393&IA=EP2007008199&DISPLAY=HISTORY
MessageSujet: Re: Brevet jean-marc MOREAU   Ven 30 Jan 2009 - 13:29
Merci Laurent.
Une chose m'étonne, 3Wh par litre de gaz d'après le document, et avec du potassium.
Cela n'a rien d'extraordinaire, la meilleur électrolyse classique en fait tout autant.
A moins que cela crée un gaz plus énergétique.
MessageSujet: Re: Brevet jean-marc MOREAU   Ven 30 Jan 2009 - 17:36
Mais pas mal de choses assez intéressantes quand même.
Et c'est la première fois où je vois un brevet qui a été réellement réalisé par son inventeur. C'est assez rare pour être signalé.
MessageSujet: Re: Brevet jean-marc MOREAU   Ven 30 Jan 2009 - 17:43
C'est bien de cela que vous parlez? :http://player-rnp.idoo.com/jmmoreau.pdf
MessageSujet: Re: Brevet jean-marc MOREAU   Ven 30 Jan 2009 - 19:23
Oui Tom, c'est bien celui là!
Vous avez lu, il est question de déphasage et de sinus???
Etrange, non?
D'habitude, le signal sinusoïdale n'est pas favorable au bullage.
Etrange également, le branchement des tubes.
Enfin, peut être une piste à explorer!
Si j'ai bien compris, il y aurait une tension continue, une fréquence pulsée et une sinus.
Cela semble assez complexe.
MessageSujet: Re: Brevet jean-marc MOREAU   Sam 31 Jan 2009 - 12:13
Si l'on se réfere aux travaux de NLC:
Conclusions sur cette expérience :
Le montage tire 7.36A sous 12.6V, ce qui nous fait une puissance consommée de 93W. Avec ce courant de 7.36A, le montage nous sort 27.7L/h, ce qui nous fait donc 93/27.7 = 3.36Wh par litre de gaz généré ! Très bon rendement, si l'on se compare toujours au produit commercial Utopia, qui se situe entre 3 et 4.5Wh par litre de gaz ! En fait ce bon rendement vient du fait qu'on arrive à avoir une tension très faible sur chaque cellule : 12.6V / 6 = 2.1V.
Ce qui est bon signe dans tout ça, c'est que si le montage consomme 7.36A sous 12.6V, ça veut dire qu'il pourra consommer sans problème une douzaine d'ampère une fois connecté sur le 14.4V d'un véhicule en route. Il risque même de consommer bien plus, il faudra sans doute limiter le courant...
Je rappelle au passage que lorsque je passerai 12A dans ce montage, le débit sera de 12 x 0.627 x 6 soit 45L/h.
avec 3.36Wh par litre de gaz, une de ses expériences, je ne trouve pas le résultat de Moreau si avantageux!
MessageSujet: Re: Brevet jean-marc MOREAU   Jeu 5 Fév 2009 - 14:52
Il est vrai que ce n'est pas Meyer, mais cela fonctionne.
Moreau s'est surtout employé à conserver un bon rendement sur des électrolyses longue durée et éviter les dépots et la montée en température qui plombent ce rendement.
Il en parle d'ailleurs dans ce brevet (Inversion de polarité) comme pour les électrolyseurs de piscines.
Moi j'ai remarqué dans mes essais sur véhicule qu'au bout d'un certain temps le courant augmentait!
MessageSujet: Re: Brevet jean-marc MOREAU   Jeu 5 Fév 2009 - 18:11
Il est normal que le courant augmente quand la cellule chauffe.
J'ai déjà réalisé des essais à bas voltage, 3V, et même à dix ampères, il n'y avait pas élévation de température.
Oui, l'inversion de polarité est pour décrasser les électrodes.
Je ne trouve pas que ces résultats soient si sur-unitaires!
Pour moi ce n'est pas une avancé dans l'électrolyse, il faudrait d'autres chiffres, comme combien d'économie de carburant avec son procédé.
MessageSujet: Re: Brevet jean-marc MOREAU   Sam 14 Fév 2009 - 8:06
Tu dis:
Avais tu ajouté de la soude ou potassium?
Qu'elle était la tension appliquée aux électrodes?
Si elle était de 12V, cela est normal que ça chauffe.
Pour éviter cela, il ne faut pas dépasser les 3v par élément.
Moreau l'a bien compris, il a branché les tubes en série, et comme il y en a 6 paires dans sa cellule, cela fait 2V par paire.
Bureau d'études de Recherche et de Développement :: Bureau d'Etudes :: Support Technique :: Documentations diverses-
