| La synergétique - Discussions générales | |
bonnaud Membre Super Actif
| Sujet: de retour Mar 4 Aoû 2009 - 18:24 | |
| bonjour a tous me voici de retour aprés tous mes problèmes de santé. j'ai poursuis le projet sur la synergie sans resultat. le tube de carbonne bobinner et le tous bobinner B1 sur un entre fer qui entour un bobinnage B2. pour cette experience:2 gene BF,2 ocilo 1 ere experience le carbonne alimenter avec un signale sinusoïdale le bobinnage alimenter avec un signale sinusoïdale le tous dephaser de 0° a359° et avec a plusieur frequence 25HZ a 2MHZ aucune variation de tension sur B2 2eme experience idem que la 1ere mais avec un signal carre. 3eme experience idem que la 1ere mais avec un signal triangulaire je vais refaire l'experience en melangent le carbonne avec du tungtene a 50 pourcent. esque vous pouvez m'aide pour le tungtene,je recherche de la poudre ou des filaments d'ampoule incandescente environ une dizaine de grammes . merci. A+ | |
| Sujet: Re: La synergétique - Discussions générales Mer 5 Aoû 2009 - 6:54 | |
| Bonjour Didier, Très heureux d'apprendre que tes ennuis de santé sont derrière toi. Petit cachotier... Tu travaillais quand même en solo !!! (mais très peu conforme avec le profil de Chef de Projet sur le Forum...)L'important maintenant c'est de nous communiquer le schéma sur lequel tu as effectué tes essais. Car deux signaux sinusoïdaux dont un avec déphasage 0-359° réglable, tu parles si ça nous intéresse ! @++ | |
Age : 58 Localisation : loire (42) cordelle Prénom : didier Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: La synergétique - Discussions générales Ven 7 Aoû 2009 - 17:27 | |
| bonjour alain je suis pas dans la bonne rubrique pour parle de ça,je suis un peu perdu,si tu peu me retrouve ma rubrique. entre deux saut d'hopital,je travailler a ma cadence pour le dephage je proceder en jouant que sur potar d'un gene que je cale a la meme frequence. A+ | |
| Sujet: Re: La synergétique - Discussions générales Ven 7 Aoû 2009 - 19:24 | |
Alors tu as donc deux génés ou tout du moins un qui délivre deux sorties ? Donne nous la référence car ça m'intéresse si j'arrive à trouver la doc.
Néanmoins, ton schéma serait quand même le bienvenue.
| Sujet: Re: La synergétique - Discussions générales Ven 7 Aoû 2009 - 19:29 | |
| bonjour alain voici le schema de fonctionnement: https://servimg.com/view/11885983/2 | |
| Sujet: Re: La synergétique - Discussions générales Sam 8 Aoû 2009 - 11:30 | |
| Bonjour Didier,
Quelle était l'amplitude de tes sinusoïdes en sortie de tes générateurs ainsi que le courant dans le tore ?
Car, sur ton schéma je ne vois aucun circuit de puissance.
| Sujet: Re: La synergétique - Discussions générales Sam 8 Aoû 2009 - 17:55 | |
| bonjour alain c'est vrai il n'y a aucune puissance,j'utilise 2 volts,je compte que sur la variation en amplitude de la sortie. je pence qu'une puissance en entre ne changera pas grand chose. le but de cette experience est de voir le taux d'amplication (40 fois) en tension et en courrant,donc si sa "marche" avec une faible tension et courrant;si on utilise une forte tension et courrant en entre,on flache la sortie et sa detruit le montage. A+ | |
iaorana Membre Super Actif
| Sujet: Re: La synergétique - Discussions générales Sam 8 Aoû 2009 - 18:22 | |
| Ia ora na Didier, - bonnaud a écrit:
- c'est vrai il n'y a aucune puissance,j'utilise 2 volts,je compte que sur la variation en amplitude de la sortie.
(..) le but de cette experience est de voir le taux d'amplication (40 fois) en tension et en courrant,donc si sa "marche" avec une faible tension et courrant Je ne vois pas de circuit de retour à la 2ème extrémité de chaque bobinage et du barreau de carbone : je suppose qu'elles sont à la masse du montage, des génés et de l'oscillo ? Effectivement le bobinage de sortie B2 n'est chargé que par l'entrée d'un oscillo, autant dire qu'il est "en l'air", courant nul. On est donc en présence d'un transfo de primaire B1 et secondaire B2 qui, en l'absence du barreau de carbone, a un gain en tension égal au rapport du nombre de spires des bobinages. Le but est de voir ce qui change en sortie lorsqu'on applique le 2ème signal au carbone. J'ai tout faux ? Alain2 | |
| Sujet: Re: La synergétique - Discussions générales Dim 9 Aoû 2009 - 14:24 | |
| Bonjour Didier, Une petite précision : Car j'ai un peu de mal à "voir" comment tu peux, avec deux géné différents, déphaser le signal d'un géné par rapport à l'autre. Déjà au départ, il y a à peu près autant de chance de gagner au loto que d'avoir les deux sinusoïdes en phase. Ai-je tout juste ou me remplis-je plein d'erreur ? Et en effet, il serait bon d'avoir les liaisons exactes de ton montage. @++ | |
| Sujet: Re: La synergétique - Discussions générales Lun 10 Aoû 2009 - 22:12 | |
| bonjour a tous c'est meme gene,meme type, meme marque. pour le dephage,ces vrai que sai un chaud,mais en variant que sur un gene en s'aidant des ocilos on arrive a quelque chose et visionant le 3eme on peut voir si il y a une reaction.suposant qu'il en a une; il faudra fabriquer un dephaseur pour trouver avec precision le bon dephasage. d'autre part je voudrez refaire l'experience avec carbonne et tungtene comme JL naudin mais pour cela il me faut du tungtene en poudre. je vous renvoi le schema A+ | |
| Sujet: Re: La synergétique - Discussions générales Sam 22 Aoû 2009 - 7:04 | |
| Bonjour Didier,
Pour ce qui est de la poudre de tungstène ça risque de ne pas être très facile. Les quelques recherches (très rapides néanmoins) que j'ai effectuées indiquent que ça se vend généralement en gros donc peu de chance d'en trouver à Brico Marché.
A moins que quelqu'un ait une autre piste...
| Sujet: Re: La synergétique - Discussions générales Sam 22 Aoû 2009 - 16:58 | |
| boujour alain il y a un moyen dans trouver sous une notre forme,il suffit que je recupere des filamants d'ampoule incandescente et que les broad en poudre,mais pour l'instant je n'ai recupere que quelque ampoules,si des perssonnes pouvais m'envoyer des filamants d'ampoule griller. merci d'avance A+ | |
| Sujet: Re: La synergétique - Discussions générales Sam 22 Aoû 2009 - 18:00 | |
- il y a un moyen dans trouver sous une notre forme,il suffit que je recupere des filamants d'ampoule incandescente et que les broad en poudre,mais pour l'instant je n'ai recupere que quelque ampoules,si des perssonnes pouvais m'envoyer des filamants d'ampoule griller.
Je serais étonné que quelqu'un puisse t'envoyer des filaments de lampe en tungstène au Thorium radioactif ;) . As-tu calculé combien il te faudrait de filaments ? Tu as vraiment lu les articles de J-L Naudin ? Et mon analyse de ses expériences dans le fil voisin ? | |
| Sujet: Re: La synergétique - Discussions générales Lun 24 Aoû 2009 - 16:48 | |
| bonjour alain ia ora na il est vrai que j'ai pas calculer ça ("200 ampoules"),mais sais le seul moyen que j'ai trouver pour avoir du tungstene,peut etre que tu a une autre source. A+ | |
| Sujet: Re: La synergétique - Discussions générales Lun 24 Aoû 2009 - 18:25 | |
- il est vrai que j'ai pas calculer ça ("200 ampoules"),mais sais le seul moyen que j'ai trouver pour avoir du tungstene,peut etre que tu a une autre source.
Il y a tous les renseignements nécessaires dans l'article de J-L Naudin. | |
| Sujet: Re: La synergétique - Discussions générales Mer 14 Oct 2009 - 21:38 | |
| bonjour a tous en 2010 plus d'ampoule incandescente,donc plus d'experience. si vous pouvez m'envoyer des filaments d'ampoules HS ou halogene HS,sa serai sympa. A+ | |
| Sujet: Re: La synergétique - Discussions générales Jeu 15 Oct 2009 - 18:11 | |
| Bonjour Didier,
Je m'y colle, je garderai toutes mes veilles ampoules pour toi.
Que tout le monde en fasse autant!
| Sujet: Re: La synergétique - Discussions générales Jeu 15 Oct 2009 - 20:10 | |
| Bonsoir Didier, Tu devrais poster cette demande "Je cherche" dans le forum Matériel. Dans tous les cas, tu ne communiques ton adresse perso que par MP.@++ | |
| Sujet: Re: La synergétique - Discussions générales | |
