 Avec Circuit oscillant
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15  Suivant
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Jeu 15 Jan 2009 - 19:14
Bonjour Jean-Pierre,
Avant de passer à autre chose, il te reste à essayer avec de l'eau salée, à enflammer!
jpl
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Ven 16 Jan 2009 - 9:07
Ok Jeff, Ok Francis.
L'arc électrique prouve deux choses :
La boucle de Hertz joue bien son rôle, elle transfert la HF dans la self de cellule.
Il y a un coefficient de surtension élevé à la self, à 14 comme à 7 Mhz.
Le procédé est simple et pas idiot.
Avant de passer à l'eau de mer, je voudrais connaître la tension aux bornes de la self avec mon voltmètre électronique équipé d'une sonde HF(type radio amateur). Je n'ai pas d'oscillo. Je note tout. Cela ne servira peut être à rien...
Je pense faire une cuvette en inox, qui sera fixée - branchée à la masse.
Eau dans la cuvette.
Au milieu de cette cuve, un tube plongeur, diamètre 2/3 de diam de cuve.
Ce tube électrode plongeur sera enduit de résine, pour assurer l’isolement électrique.
Au centre de ces éléments, en 3eme position intérieure, encore un tube, diamètre 1/3 de la cuve. Celui-ci étant solidaire de la cuve, donc à la masse.
Le tube électrode est suspendu par une ‘structure - portique’ isolée de la cuve.
Et là, je vérifie si je peux accorder ce machin sur mes fréquences ?
Avec ou sans accord, je lui appliquerai la HF.
Ceci étant un nouveau montage en préparation de la deuxième HF, pulsée cette fois, que je n’ai pas encore expérimentée avec l’émetteur radio. Là, plus de self à l’étage final !.
A ce sujet, je vais transmettre un schéma du montage actuel et un autre modifié que je ferais, mais là, je vous demande votre avis, voire un autre schéma de montage.
Sachez que je n’ai pas d’oscillo, seulement 4 multimètres ‘populaires’, avec ça, on ne fait pas de miracle.
JP.
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Ven 16 Jan 2009 - 9:29
Avec ton futur montage inox, tu veux créer un condensateur!
Pourquoi pas!
Tu devras certainement commencer par de l'eau déminéralisée.
L'espace inter tubes aura également son importance!
jpl
Prénom : jean pierre
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Ven 16 Jan 2009 - 13:59
Bonjour Francis.
En tout cas, rien ne marche pour l'instant avec la HF telle que j'ai branchée dans les plaques de condensateur et le boitier d'eau (ex CD) placé en plein milieu. Pourtant, j'ai mis de la sauce, tu as vu l'arc HF!.
Je vais essayer avec de l'eau de mer et de l'eau déminéralisée. Mais, je n'y crois plus, il faut passer aux étapes suivantes.
A bientôt.
JP.
coucou789456
Prénom : jeff
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Ven 16 Jan 2009 - 14:22
bonjour
il te faudrait peut-être changer le protocole de tes tests. jusqu'à présent, c'est le bobinage et les plaques meccano qui sont la base du circuit oscillant.
tu devrais utiliser la même self et un condensateur pour fixer une fréquence, et construire une nouvelle self connectée en série avec tes plaques meccano (avec l'eau au milieu). en ajustant l'une ou l'autre, tu pourrais réaliser l'accord du circuit série, où comme chacun sait, à l'accord parfait, la tension aux bornes du condensateur est très élevée, en théorie bien sur, et dans la pratique, elle sera quand même élevée.
l'idéal serait de garder le signal tel quel en sortie d'étage final, sans condensateur pour avoir une sorte de polarisation de la cellule (plaque meccano).
jeff
jpl
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Lun 19 Jan 2009 - 17:05
Bonjour.
J’ai re-bobiné ma self en remplaçant le fil de 0.8 mm par du 2 mm de diamètre. De même pour les plaques Meccano faisant 0.25 mm d’épaisseur, j’ai remplacé celle coté masse par une tôle d’inox de 3 mm et coté chaud, une tôle d’acier doux de 2 mm (/ disponibilités…).
Pourquoi avoir remplacé ces éléments?
J’ai voulu augmenter les sections de passage et volumes de stockage du courant HF, si condensateur il y a, il y a plus de capacité dans une tôle de 2 mm que dans une tôle Meccano de 0.25 mm…..
Du coup, la fréquence a changé.
A vide, plaques espacées d’un cm, F= 10,5 Mhz (contre 14,5 avant).
Avec le boîtier CD rempli d’eau : F= 6,8 à 7Mhz.
J’ai rebranché et mis la HF à 7 Mhz.
Eau du robinet : rien, pas de bulle.
Eau salée : rien
Eau déminéralisée : rien.
Arc électrique : entre 4 et 5 mm….(2.5 à 3 mm avant). C’est tout ce que j’ai gagné.
Photos ci-dessous.
http://www.zimagez.com/galerie/5-em-jus-18586-0.php
Prochaines étapes : courant pulsé. Sans self.
JPL.
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Lun 19 Jan 2009 - 17:55
Superbe travail, que tu fais là!
Comment vas tu pusler la HF? Avec quoi?
jpl
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Lun 19 Jan 2009 - 22:19
Salut Francis.
Pour pulser la HF : je fais un schéma en ce moment sur autocad, que je vais soumettre à l'avis de JCV , Tom et vous tous de toute façon. Je dessine plusieurs versions, tout est dans l'attaque de la grille de la QQE06/40. Il faut que je lui applique une HF redressée, par diode,... pont de Graetz,.... condensateurs de liaison . Un peu comme dans un chargeur à batterie, au lieu de 50 hertz, c'est du 7 Mhz. Quelles diodes passent la HF?
Evidemment, plus de sinusoïde, donc plus de self . La plaque de cellule sera en 'prise directe' avec l'anode de la QQE, via un condensateur d'isolement pour le 600 V=. Il n'y aurait que les impulsions positives à la grille QQE, le tube final QQE amplifierait en apériodique. Mais, avant de 'modifier' l'émetteur, je proposerai mon schéma, pour avoir l'avis de personnes plus compétantes.... Je ne suis pas électronicien....
JPL.
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Mar 20 Jan 2009 - 13:24
Oui, Jean-Pierre, un schéma ne sera pas de trop.
Je m'en veux un peu de ne pas participer mais je me rends compte que la mémoire ne fait totalement défaut.
Et dire que j'ai commencé par les tubes, bien avant le transistor (comme tout le monde d'ailleurs) et, si je me souviens bien, je n'étais pas trop mauvais.
Mais, le temps passe... ?
Hélas non, le temps reste.
C'est nous qui passons !
(Ouaahhh ! Je me sens en verve ce matin !!) bounce
jpl
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Mar 20 Jan 2009 - 13:38
Alain, c'est en cours, et ce n'est pas évident. Je te l'enverrai en direct sur autocad.
Mais surtout, donne moi ton avis.
JPL.
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Mar 20 Jan 2009 - 13:45
Mais je te signale quand même que je n'ai pas Autocad !!!!!!
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Mar 20 Jan 2009 - 16:09
Excuse moi, je continu à suivre le forum, mais beaucoup de charge de travail pour le pro, donc moins de participation ici en ce moment.
Si tu as un problème pour publier ton schéma sur le forum, envoie une copie à alain ou moi-même.
Je n'ai pas autocad non plus.
jpl
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Mar 20 Jan 2009 - 20:58
Ok les amis, je m'en occupe. Je croyais qu'Alain avait ce logiciel, car j'ai vu plusieurs de ses plans, genre autocad.... Je transfert les plans sous Word ou scannés. Et pour aller plus vite, j'en ai fini un 'à main levée'...
Je me répète, j'attends votre avis, un bon montage, corrigé même, car j'improvise....
JPL.
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Mer 21 Jan 2009 - 0:14
Asl a écrit:
(..) j'ai commencé par les tubes, bien avant le transistor (comme tout le monde d'ailleurs)
Non, pas tout le monde ;)
coucou789456
Prénom : jeff
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Mer 21 Jan 2009 - 5:23
bonsoir
dans ma caverne, j'ai commencé avec la massue... les tubes c'est venu bien après.
pour des diodes passant la HF, j'aurai dit des diodes à pointe, mais il doit exister d'autres types maintenant. seul détail à tenir compte, c'est la capacité de la jonction qui peut devenir non négligeable à haute fréquence.
jeff
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Mer 21 Jan 2009 - 6:31
Oui : les détecteurs à galène ;)
coucou789456
Prénom : jeff
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Mer 21 Jan 2009 - 6:57
bonjour,
un redresseur au sélénium, j'y avais pensé aussi mais là j'ai pas osé
jeff
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Mer 21 Jan 2009 - 17:00
Tu ne peux pas si bien dire Alain.
Le poste à galène a été la première diode Schottky.
Aussi les diodes gunn plus spécialement utilisée dans les radars (Ghz) mais toutes ont probablement un point négatif dans cette appli : courant et tension (très) faibles.
Enfin, maintenant, la technologie avançant à pas de géant... possible.
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Mer 21 Jan 2009 - 17:51
Hello,
Vers 1950, un de mes oncles, radio-amateur, m'avait construit un "poste à galène". J'en ai passé des heures, à chercher un "bon" point de contact Rolling Eyes et à le bricoler en espérant rendre l'engin plus sensible ;)
Je connais - j'ai été radariste dans une vie antérieure Rolling Eyes
Ah c'est sûr : pas question d'envoyer la purée avec ça ! Et puis on n'est pas tout-à-fait (sic) dans la gamme de fréquences intéressant ces composants ;)
Tiens au fait : faudra bien essayer un jour nos manips en hyper ! Nous aurions peut-être plus de chances de succés...Rolling Eyes
jpl
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Jeu 22 Jan 2009 - 9:26
J'ai essayé de vous envoyer mon schéma au message présédent, impossible de le voir figurer.
J'essaie maintenant avec l'aide de Alain ASL qui m'a donné des paramêtres via Photobucket.
https://2img.net/h/i29.photobucket.com/albums/c280/SAlain/BE/JPL/HF4006.jpg
HF4006 est une photo de l'ensemble avec les plaques méccano changées depuis.
https://2img.net/h/i29.photobucket.com/albums/c280/SAlain/BE/JPL/img012-1.jpg
Img012-1.jpg est un schéma à main levée des drivers et du PA de l'emetteur.
https://2img.net/h/i29.photobucket.com/albums/c280/SAlain/BE/JPL/img013.png
Img13.png est le schéma de fonctionnement expérimental avec les plaques.
https://2img.net/h/i29.photobucket.com/albums/c280/SAlain/BE/JPL/img012.png
Img012.png est le schma des mes éventuelles modifs ...
Il faut choisir entre l'un de ces 3 montages de diodes, ou une autre proposition plus réaliste.
JPL
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Jeu 22 Jan 2009 - 16:08
Agilent fait des diodes qui montent haut en fréquence, mais celles que je connais (pour en avoir utilisé des centaines) ne tiennent pas beaucoup en tension : HPA2800, 50V 10mA. Ils ont aussi des diodes sans seuil, mais mêmes type de caractéristiques.
Pour le schéma modifié de Jean-Pierre, rapidement: chaque fois qu'on fait une liaison capacitive, on pert la composante continue, et le signal se centre sur la valeur moyenne. Idem, une self va tourjours court-circuité cette même composante continue. Donc, même redressé, on aura toujours un signal alternatif aux bornes des plaques qui entoure la cellule. Ce signal ne sera plus sinusoïdal, mais toujours alternatif.
jpl
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Jeu 22 Jan 2009 - 20:46
Ok Jean Claude.
Autrement dit, le fait de laisser les condensateurs de liaison engendre de nouveau un courant sinusoïdal. Entre le circuit LC de plaque de EL183, il y a le condo de 100 PF, ensuite une diode (ou un pont de diodes suivant la version). La grille de la QQE recevra encore une alternance ? malgré la diode. Je pensais que la grille QQE recevant une ½ alternance, amplifierait cette ½ alternance telle que. Et le fait qu’il n’y ait plus de self dans le circuit plaque QQE, tout devient linéaire, apériodique. A cette plaque (anode QQE), je branche (par un condo – obligé !) une plaque de la cellule, celle-ci ne reçoit que du ‘courant pulsé’.
En tout cas, le problème est plus ‘corsé’ que je pensais. Il faut passer une bonne nuit au moins.
Rappel du schéma : 1er schéma 14140 seulement.
http://www.zimagez.com/galerie/6-em-jus-18620-0.php
Image : Imaginons que dans un moteur de bagnole, on enlève le vilebrequin (self), et un autre système mécanique transfert directement les coups de pistons (diodes) sur un buttoir à l’arrière de la bagnole pour la faire avancer !!! (les pistons remontent dans leur cylindre par une opération du Saint Esprit, d’accord, c’est une image ….)
J’ai toujours en mémoire les schémas et les signaux que Meyer transmet dans sa cellule, ce sont des ½ alternances, unipolaires….
JPL.
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Jeu 22 Jan 2009 - 23:33
jpl a écrit:
(..) A cette plaque (anode QQE), je branche (par un condo – obligé !) une plaque de la cellule
Pourquoi obligé ?
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Jeu 22 Jan 2009 - 23:40
Ah ! ces technologies d'avant guerre (de 40), quel pied mon bon Monsieur Rolling Eyes ;)
jpl
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Ven 23 Jan 2009 - 9:04
Alain.
Je me sens 'obligé' de placer un condo entre l'anode de la QQE et la place de la cellule, pour isoler celle-ci de l'alimentation CC 600 V que j'applique directement sur l'anode de la QQE.
Ce condo sert d'isolement vis à vis du courant continu, mais il laissera passer les pulsations unipolaires s'il y en a... .
Vous y avez quand même 'goutté' aux Lampes Radio, pour moi, c'est un plaisir....
Je vais quand même essayé sans le condo !!!
JPL.
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Ven 23 Jan 2009 - 10:14
Ce n'est donc qu'une question de sécurité (l'autre plaque pourrait éventuellement être polarisée à 600 V si on veut éviter un champ électrique continu, des risques de claquage etc.)
Il les laissera passer, mais comme l'a dit JCV, elles ne seront plus unipolaires : le signal se "centrera" autour de sa valeur moyenne.
J'en ai encore dans mon orgue Hammond de 1968 et sa cabine Leslie ;) .
Pour moi ça n'a jamais été un plaisir : le 1er équipement que j'ai eu la charge d'expérimenter comportait environ 1500 (mille cinq cents) tubes et -déjà - 3000 semi-conducteurs (en 1967), répartis en 14 baies. Une panne en moyenne toutes les 24 heures...
Un des utilisateurs s'est électrocuté avec la THT du klystron de l'émetteur CW (par flemme, il avait bloqué le switch de sécurité d'ouverture du tiroir avec une allumette...).
Alors, des tubes en 2009...Rolling Eyes non merci ;)
coucou789456
Prénom : jeff
MessageSujet: Re: Avec Circuit oscillant   Ven 23 Jan 2009 - 11:14
bonjour
1500 tubes ... branchés à un klystron, une unité radar peut-être?
c'est vrai qu'en 2009, les tubes paraissent archaïques, mais au moins lors d'essais hasardeux comme ceux réalisés ici, le risque de griller un composant en sortie est quasiment inexistante, au contraire de l'emploi de semi-conducteurs.
si il y a un court-circuit en sortie, à la rigueur l'anode va rougir, et une fois la panne résolue, le système redémarre comme si de rien n'était. je n'en dirait pas autant avec un montage à transistors.
naturellement, je ne suis pas non plus un partisan 100% tubes, car si je veux remplacer mon P4 dual CORE avec son giga octets de ram et disque dur, carte vidéo, et j'en passe... en tubes électroniques, c'est un bâtiment de la taille du pentagone qu'il faudrait avec une centrale nucléaire pour l'alimenter !
sans les condos, le signal sera superposé à du continu. ça sera plus du unipolaire qu'à travers un condo. l'idéal serait si c'était possible de réduire la tension de plaque.
ou polarisé l'autre connexion du montage meccano. par exemple si le signal de sortie oscille entre 400 et 600 V, faire une connexion avec une tension de 400 V avec la partie reliée à la masse normalement.de sorte que aux borne du montage, le signal oscille entre 0 V et 200 V
jeff
Page 5 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15  Suivant
