 Plasma spark : Injection d'eau
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
MessageSujet: Re: Plasma spark : Injection d'eau   Sam 20 Déc 2008 - 10:25
Oui tu as raison Francis, votre idiée serait de commencer par un carburant, pour finir avec de l'eau, voir le lien dessous en ce qui concerne Henri Hitz: http://quanthomme.free.fr/energielibre/systemes/PageChercheurAEC2.htm
MessageSujet: Re: Plasma spark : Injection d'eau   Dim 21 Déc 2008 - 0:41
bonsoir a tous,
Pas mal ton lien, Tom, merci.
A ce sujet j'y ai un peu réfléchi, et en fait un seul carbu mais avec un raccord en Y sur l'arrivée de la cuve raccordé a deux réservoirs équipés de 2 vannes, l'un avec de l'eau chaude pure (éventuellement plus tard réchauffée par l'échappement, pour les essais avec celle du robinet), et l'autre avec un carburant quelconque mais de préférence miscible avec l'eau.
les vannes me permettraient de doser un mélange eau- carburant de façon évolutive au cours des essais. ça serait plus simple pour le même résultat...
donc essai a l'eau (au cas ou! lol et pour pas faire sauter le moteur au premier essai)puis rajouter du carburant tout en fermant l'eau jusqu'à ce que ça démarre. ensuite, réglages...
a+
MessageSujet: Re: Plasma spark : Injection d'eau   Dim 21 Déc 2008 - 1:41
Bonsoir bonsoir Smile
Une petite idée me viens à l'esprit:
Pourquoi ne pas utiliser deux injecteurs reliés en Y ensuite juste avant le carbu?
Ils peuvent résister à la pression + température.
De plus en jouant sur le PWM tu pourrai asservir ton injection d'eau et carburant de lancement sur la température de l'eau ou du moteur...L'asservissement en température serait sur la version finale, mais en attendant tu pourrais mettre deux potards pour régler manuellement le PWM, et ensuite tu modifie ton entrée d'asservisseur par un module de conversion température/tension avec le bon réglage de gain et d'inversion de courbe ensuite pour compenser ton admission, pour passer de l'un à l'autre, je ne sais pas trop si je me fais bien comprendre.lol
Désolé il est tard donc je suis peut être un peu confus dans ce que je dis ^^
Le fait d'utiliser des injecteurs en + brumiserait ton "carburant" (eau et carburant de lancement)
Ce n'est qu'une idée bien entendue Smile
Bonne soirée/nuit
MessageSujet: Re: Plasma spark : Injection d'eau   Dim 21 Déc 2008 - 1:55
Merci de ne pas rire, j'ai fais ça vite fait avec paint ^^
MessageSujet: Re: Plasma spark : Injection d'eau   Dim 21 Déc 2008 - 8:55
Pas mal le coup des injecteurs, mais il va manquer quelque chose!
Il faut de la pression pour faire fonctionner ce système, alors, je pense que vous compliquez la chose pour les premiers essais!
Fabien, ton idée n'est pas mal non plus, seulement, es tu sùr que l'eau pourra passer le gicleur?
La viscosité est certainement différente!
Cela risquerait de ne pas sortir du carburateur, non?
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Plasma spark : Injection d'eau   Dim 21 Déc 2008 - 16:05
Bonjour a tous,
Francis, l'eau passe bien par le gicleur principal, mais pas si la dépression est trop faible notemment au niveau du gicleur de ralenti, qui lui est trop petit et devra certainement être agrandi.
mais tu me fais penser que ce que je proposais avec deux réservoirs a un inconvénient, on ne peut pas régler le carbu justement a cause de la viscosité, c'est a dire que pour un essai avec que du carburant, comparé a un autre avec que de l'eau il faudra un réglage de gicleur différent, donc pour ça, la solution a deux carbus marque un point.
Christophe, je vois bien ton idée, mais c'est en effet trop complexe a réaliser, comme le dit Francis il faudrait deux pompes, et pour l'injecteur d'eau une construction spéciale car on ne trouve pas d'injecteur pour l'eau très facilement, il en existe, mais je n'ose meme pas imaginer le prix d'un tel injecteur chez bmw par exemple...
a+
mopar123
Prénom : Eric
MessageSujet: Re: Plasma spark : Injection d'eau   Jeu 8 Jan 2009 - 17:01
Une petite réflexion autour du mélange eau + alcool :
En dragster, un pote tourne avec un moteur compressé en catégorie méthanol qui a l’avantage de pouvoir supporter un taux de compression de diesel sans provoquer de cliquetis.
Le moteur tourne également à plus basse température et permet le montage d’un mini-radiateur de refroidissement (toujours ça de poids en moins ) .
Le taux de compression avec du super classique peut difficilement dépasser le 12.5 à 1.
Donc pour démarrer le moteur au carburant il est intéressant de tenir compte de cet état de fait si le taux de compression est très élevé. Il sera préférable de tourner à l’alcool plutôt qu’au super.
Pour permettre un bon allumage du méthanol sur le dragster, celui-ci est confié à un système MSD par magnéto qui envoi dans les 44 ampères ! Au démarrage, il vaut mieux avoir un bon démarreur et une bonne batterie pour atteindre une vitesse de rotation suffisante.
Inconvénients du méthanol :
Il faut mettre des pièces de carbu spéciales car l’alcool bouffe pas mal de joints, les flotteurs en plastique qui doivent être remplacés par des modèle en laiton…
Les gicleurs sont plus gros...
Ne jamais laisser le bidon ouvert trop longtemps car il y a reprise rapide d’humidité et le moteur ne « craque plus » correctement.
Peut-être que ces infos seront utiles pour les essais…
Mopar123
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Plasma spark : Injection d'eau   Jeu 8 Jan 2009 - 17:21
Bonjour a tous,
44 Ampères?? il a déja le plasma spark alors? pourrai-tu avoir une photo de son étincelle?
qu'utilise-t il comme bougies?
cela m'étonne que l'humidité l'empèche de bien démarrer, je pense plutot que l'alcool se dégrade... mais la remarque est intéressante, pour rappel le taux de compression de notre moteur est de 18 à 1 Smile
a+
mopar123
Prénom : Eric
MessageSujet: Re: Plasma spark : Injection d'eau   Ven 9 Jan 2009 - 9:50
Salut cox cheers !
Ci-dessous un petit lien vers les allumages MSD :
http://www.msdpromag.com/
Chercher dans "product"; "magneto" ou "pro mag 44".
Tu comprendras certainement mieux que moi les spécifications electroniques. Cependant, il n'y a pas l'air d'avoir de rapport avec le plasma ?
Pour l'alcool, tu as peut-être raison : une dégradation plutôt qu'une reprise d'humidité, il faudra que je demande quand même au pote ce qu'il en connait Question .
Pour une photo, c'est pas simple : la saison est terminée et les moteurs sont en pièces pour préparer 2009. Mais dès que les courses reprendront cet été, je ne manquerais pas de me rencarder sur ces systèmes.
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Plasma spark : Injection d'eau   Ven 9 Jan 2009 - 19:41
Salut Eric,
en effet je comprends mieux: c'est 44 ampères au primaire donc surement pour obtenir de plus hautes tensions au secondaire mais surement pas assez d'intensité au secondaire pour créer un plasma, donc c'est possible aussi que l'humidité donne des ratés.
si le moteur est en pièces c'est justement l'occaz de demander a ton pote, il peut faire fonctionner l'allumage tout seul et n'aura rien a démonter pour prendre des photos!! mais bon je ne pense pas que l'étincelle vaille un plasma ça ne sera surement qu'une très belle étincelle de ht sans courant.
a+
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
