| Carte génération de signaux | |
coxmaster Membre Super Actif
| Sujet: Re: Carte génération de signaux Mer 26 Nov 2008 - 23:00 | |
| Bonsoir a tous,
Félicitations Laurent c'est du super boulot, et en plus en si peu de temps, respect.
pour la soudure c'est pas un problème pour moi, je peux le faire, donc c'est toi qui voit!
Alain, j'ai branché les transfos, et vérifié la polarité comme tu me l'a suggéré, ainsi qu'une une partie du circuit, je n'ai malheureusement pas encore reçu les composants qu'il me manque mais ça devrait arriver bientot. en bref on va bientot pouvoir faire de grosses étincelles!
ps: "mode hors sujet on" pour le moteur il ne me reste plus qu'a trouver le taraud qui va bien pour la bougie(le pas est spécial) et la platine du rupteur a faire, mais j'ai pu avancer un peu dessus.
a+ | |
| Sujet: Re: Carte génération de signaux Jeu 27 Nov 2008 - 9:01 | |
| Bonjour, Donc, à priori c'est toi Fabien qui va souder les composants. Ce n'est pas le problème de la soudure bien sûr mais c'est surtout pour l'appro de certains composants, le choix du bon modèle : - Le connecteur J3 (male/femelle)
Les trimmers Les supports de cis : support type tulipe pour permettre la soudure des 2 côtés. Mais peut s'acheter en barrette de 20 plots si je me rappelle et qui est plus pratique - mais un tout petit peu plus cher : Pour ce qui est du dip-switch (SW1) quel que soit le modèle mais prendre un modèle qui peut se manoeuvrer facilement avec les doigts (car certains se manoeuvrent avec une pointe de touche) :
| Sujet: Re: Carte génération de signaux Jeu 27 Nov 2008 - 9:16 | |
| Salut à tous, Je vais joindre à fabien la plupart des composants dont J3 et les supports tulipe par exemple. C'est mieux, car en fonction des composants, le diamètre des trous de perçage varie.(et les trous-trous, je vais les faire ). A+ | |
| Sujet: Re: Carte génération de signaux Jeu 27 Nov 2008 - 11:11 | |
| La gravure, quelques défauts, mais largement exploitable. Je vais donc passer au perçage. A suivre... A+ | |
| Sujet: Re: Carte génération de signaux Jeu 27 Nov 2008 - 20:52 | |
| Bonsoir, Alors là, chapeau, c'est vraiment de l'excellent travail! Moi, qui ai déjà éffectué ce genre de boulot, croyez moi, c'est du bon travail. Le double face n'est vraiment pas facile, la gravure est parfaite, félicitation Laurent. A+ | |
| Sujet: Re: Carte génération de signaux Ven 28 Nov 2008 - 17:36 | |
| Bonsoir, Je pense expédier la carte à fab. demain, il lui restera à la compléter, et à la tester. Bon courage donc. | |
| Sujet: Re: Carte génération de signaux Ven 28 Nov 2008 - 19:25 | |
Enfin de compte, il ne reste que les trimmers donc. Tu as même mis le bouton poussoir et le J1 avec un connecteur.
Sup sup !
| Sujet: Re: Carte génération de signaux Ven 28 Nov 2008 - 22:04 | |
| Bonsoir, Quel.. es. bel.. cet.. car... J'ai rien dit Laurent! A+ | |
| Sujet: Re: Carte génération de signaux Ven 28 Nov 2008 - 23:48 | |
| Manquent: les diodes transil ( voir avec Coxmaster ) Les résistances ajustables multi-tours Le mosfet. | |
| Sujet: Re: Carte génération de signaux Jeu 11 Déc 2008 - 15:06 | |
| Bonjour a tous,
la carte est enfin prête!
j'ai fait les premiers tests, mis en place les ci, il me reste la partie a l'oscillo a faire mais jusque la tout va bien!
a+ | |
| Sujet: Re: Carte génération de signaux Jeu 11 Déc 2008 - 20:02 | |
| Bonsoir à tous,
Beau travail
| Sujet: Re: Carte génération de signaux Sam 13 Déc 2008 - 22:54 | |
| Bonjour a tous,
Aujourd'hui j'ai fait les derniers tests de la carte, résultats transmis a Alain. donc finalement tout fonctionne bien excepté le signal en tp3 qui n'a que 0.2V d'amplitude??? voici la carte finie, long a charger mais en grande résolution vous aurez tous les détails: http://cid-a18594b3ead08788.skydrive.live.com/self.aspx/generation%20hydrogene/photos/reprise%20de%20noel/PICT0021.JPG
a+ | |
| Sujet: Re: Carte génération de signaux Sam 13 Déc 2008 - 23:15 | |
| Bonsoir bonsoiirrr Heu je regarde votre montage, version 1.3, pour voir ce qu'il pourrais clocher... Et bien j'ai une petite question... Ta cellule tu la branche sur J3??? Car comme ça sa ne peux pas marcher... car avec ton mosfet tu commute la masse, mais sur l'autre broche de ta cellule tu envoie aussi la masse ! Alors qu'il faudrait y envoyer l'alim je pense... non? a condition que tu branche bien ta cellule que sur ce bornier J3... Et pour faire tes tests il te faut aussi une charge, car pas de résistance de pull up sur ton drain du mosfet, donc si tu n'a aucune source de tension dessus et bien tu n'aura que la masse que tu mesurera...Il te faut donc brancher sois une résistance, sois une cellule, voir une lampe pourquoi pas, pour vérifier en tirant du courant dessus... A+ et bonne soirée | |
| Sujet: Re: Carte génération de signaux Dim 14 Déc 2008 - 3:33 | |
| Bonjour, - Fabien a écrit:
- excepté le signal en tp3 qui n'a que 0.2V d'amplitude?
Hé bien je peux te dire que tu es sacrément chanceux !! Car normalement tu aurais du avoir 0v !! Comme quoi on ne se relit jamais assez. Car la résistance de 10ko doit être branché entre 1 et J3 et... le +12v, et non à 4 de J3 comme je l'ai écris. Christophe, Je te rassure, la carte peut parfaitement marcher. En lien d'ailleurs avec la correction que je viens de faire à Fabien. L'erreur que j'ai commise n'est que sur le document de vérification de la carte, et non la carte elle même. Car les sorties de J3 sont volontaires : Le signal, et la masse afin d'avoir la même référence que celle du réacteur. Ensuite pour l'alim puissance, on met la tension qu'on veut sur la cellule, et justement pas forcément limitée à 12v. Donc, l'entrée "IMPULSIONS" est à connecter à 1 de J3 (et masse commune évidemment). @++
| Sujet: Re: Carte génération de signaux Dim 14 Déc 2008 - 16:09 | |
| Bonjour, Vérification de la carte effectuée. Résultats : Bruit sur la ligne alim des cis : 0v (pas étonnant, vu le peu de circuits et surtout les fréquences très basses utilisées, mais c'était à vérifier quand même).
Durées des 555U1 | Créneau haut | Créneau bas | Avec P1 min | 680µs | | P2 min | - | 680µs | P2 max | - | 75ms | | | | Avec P1 max | 163ms | | P2 min | - | 650µs | P2 max | - | 72ms |
U2 | Créneau haut | Créneau bas | Avec P3 min | 16µs | | P4 min | - | 32µs | P4 max | - | 43ms | | | | Avec P3 max | 8ms | | P4 min | - | 20µs | P4 max | - | 16,6ms | A noter, pour ce qui est de U2, une petite incohérence : normalement, les durées devraient être sensiblement les mêmes, P4 min et max, quelle que soit la position de P3 (car grosse différence quand même entre 16,6ms et 43ms !). La mesure a été refaite pour confirmation... Tant pis, on s'en contentera.
Donc, maintenant confirmation que ces durées vont être correctes (suffisantes) pour nos essais ? @++ | |
| Sujet: Re: Carte génération de signaux Lun 26 Jan 2009 - 12:56 | |
| Bonjour, La carte passe à la version 2. Possibilité de commande par le rupteur du moteur et aussi d'effectuer du multi-étincelles. Deux fichiers à télécharger : - carte 555 v2-0.png (schéma)
- Modifications carte pour Version 2.0.pdf
| Sujet: Re: Carte génération de signaux | |
