| Adaptation sur moteur avion modèle réduit | |
Benji384
Age : 93 Localisation : - Prénom : - Date d'inscription : 24/06/2008
| Sujet: Re: Adaptation sur moteur avion modèle réduit Dim 13 Juil 2008 - 12:02 | |
| Salut, Je dispose d'un vieux moteur d'avion model réduit (6.5cm3) en 2temps, serait t'il possible de le faire tourner a l'hydrogène ? le seule problème c'est le graissage car a l'origine il tourne avec un mélange, mais j'avais pensé a la place du carburant maitre que de l'huile et ouvrir le pointeau très peu du moins juste de quoi bien lubrifier. Mais je voulais surtout savoir si ce type de moteur était capable de tourner a l'hydrogène ? PS: je comte pas faire voler un avion a l'hydrogène car sa poserais beaucoup de contrainte de faire suivre toute le système pour la production d'hydrogène, c'est juste histoire d'essayer Merci par avance des vos réponses. @+ et bonne journée. Benji | |
| Sujet: Re: Adaptation sur moteur avion modèle réduit Dim 13 Juil 2008 - 13:19 | |
| Bonjour Benji384, Comme tu l'as bien remarqué ce type de moteur à besoin d'huile pour tourner, sinon il va serrer! Autrement, l'on pourrait comparer ce moteur à un diesel, puisqu'il est dépourvu de système d'allumage. Tu pourrais complémenter ton carburant avec de l'hydrogène, mais certainement pas sans!!! A+ | |
Benji384
| Sujet: Re: Adaptation sur moteur avion modèle réduit Dim 13 Juil 2008 - 13:27 | |
| Ok, merci de ta réponses. Une dernière question que je me suis toujours posé si je veut "introduire" de l'hydrogène dans le moteur je vais le faire par le carbu mais je dois envoyer QUE de l'hydrogène ou hydrogène + air amnbiente.
Merci par avance. @+ et bonne journée. Benji. | |
| Sujet: Re: Adaptation sur moteur avion modèle réduit Dim 13 Juil 2008 - 13:32 | |
| Re, De toute façon tu n'auras pas le choix, la décomposition de l'eau c'est hydrogène + oxygène, et surtout ne pas condamner l'arrivée d'air d'origine, car si le débit de production de gaz est inférieur au besoin de ton moteur, il va tirer au vide dans la cellule, et boum! A+ | |
Benji384
| Sujet: Re: Adaptation sur moteur avion modèle réduit Dim 13 Juil 2008 - 13:37 | |
| Ha oui sa serai un peu dommage que sa explose Mais comment arriver a voir de l'hydrogène et de l'air ambiante car si je relis par exemple le tuyau de la cellule par dessus le carbu du moteur l'hydrogène arrivera mais pas l'air et si je perce un trou dans le tuyau l'hydrogene passera par ce trou? Désolé de ma naivete :s | |
| Sujet: Re: Adaptation sur moteur avion modèle réduit Dim 13 Juil 2008 - 15:10 | |
| Re, Il te suffit de mettre le tuyau de la cellule à l'entrée du carbu, au niveau du filtre à air! Ton moteur aspirera l'air ambiant et la production de gaz. Mais attention tout de même la sortie du tuyau de la cellule doit être assez restreinte pour qu'il y ait une très légère pression afin de te protéger des retours de carbu, sinon encore boum! Il ne faut en aucun cas stocker l'hydrogène, faire passer le gaz par un petit récipient d'eau. Avant de te lancer imaginer toujours ce qui pourrait se passer si la cellule explose!!! A+ | |
Benji384
| Sujet: Re: Adaptation sur moteur avion modèle réduit Dim 13 Juil 2008 - 15:15 | |
| Ok merci je n'avais pas pensé a tout sa, encore merci je me coucherais moins bête maintenant reste a faire le fameux générateur d'hydrogène d'ailleurs je suis tout les jour la progression de vos post sur ce merci et bonne chance, n'ayant pas de materiel pour le moment je ne peut pas vraiment vous aider :s @+ et bonne journée. Benji | |
bonnaud Membre Super Actif
Age : 58 Localisation : loire (42) cordelle Prénom : didier Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Adaptation sur moteur avion modèle réduit Dim 13 Juil 2008 - 18:16 | |
| bonjour Benji384 comme dit fc89 Il ne faut en aucun cas stocker l'hydrogène, faire passer le gaz par un petit récipient d'eau. mais a la place de l'eau,de l'huile, comme ça tu graissera ton moteur. A+ | |
Possum
Age : 44 Localisation : Saint Just Prénom : Mathieu Date d'inscription : 01/12/2008
| Sujet: Re: Adaptation sur moteur avion modèle réduit Jeu 4 Déc 2008 - 16:22 | |
| En quoi le fait de faire passer l'hydrogène dans de l'huile, plutot que dans l'eau, va graisser ton moteur ??? | |
coxmaster Membre Super Actif
| Sujet: Re: Adaptation sur moteur avion modèle réduit Jeu 4 Déc 2008 - 18:18 | |
| bonjour,
vu le fonctionnement de ce type de moteur, je pense que c'est jouable en raccordant l'arrivée de gaz a la place de l'arrivée d'essence et donc en gardant l'arrivée d'air d'origine, je ne suis pas expert sur ces engins mais peut-tu nous donner la composition du mélange que tu utilise? je crois que c'est un mélange a base de nitro et que l'hydrogène serait très bon en remplacement, reste a savoir si il peut bruler sans allumage... ça je ne sais pas. l'idée du bulleur a l'huile me parait bonne pour le graissage mais il faudrait voir si c'est suffisant quand même. dans tous les cas le réglage de ces carbus est très délicat et ça risque de pas être simple, mais si tu connais déja, pourquoi pas? tiens nous au courant! a+ | |
Benji384
| Sujet: Re: Adaptation sur moteur avion modèle réduit Jeu 4 Déc 2008 - 18:27 | |
Le mélange c'est huile de de synthèse + méthanol + nitro.
Je doute fort que le simple fait de faire passer l'hydrogène dans de l'huile suffirais a graisser le moteur.
Bonne soirée. Benji. | |
| Sujet: Re: Adaptation sur moteur avion modèle réduit Jeu 4 Déc 2008 - 20:18 | |
| re, c'est vrai que le graissage reste un gros problème, sinon il faut imaginer un petit circuit de graissage séparé, mais pas par l'admission, plutôt sur le modèle de graissage d'un 4temps a carter sec, avec de petits conduits et une mini pompe dans un réservoir d'huile séparé, mais ça risque d'être dur a faire surtout au niveau des liaisons bielle-vilo et bielle-piston.
a+ | |
Benji384
| Sujet: Re: Adaptation sur moteur avion modèle réduit Jeu 4 Déc 2008 - 21:59 | |
Ouai la sa commence a devenir plus compliqué, ce que j'avais pensé moi c'est trouvé un truc pour envoyez l'hydrogène sur le circuit d'air normale mais en laissant passé l'air ambiant aussi et par circuit d'essence de ne mettre que de l'huile et de régler le pointeau qui noramallement regule le mélange regulera que l'arrivé d'huile. | |
| Sujet: Re: Adaptation sur moteur avion modèle réduit Jeu 4 Déc 2008 - 22:47 | |
| oui, pas bête, mais je crains que ton huile ne descende que par gravité et stagne dans le bas moteur, le carbu ne pourra pas diffuser l'huile dans l'air comme de l'essence(trop visqueux) et ni l'air ni le gaz ne pourront la "porter" dans le haut moteur comme le carburant d'origine... c'est pourquoi tous ceux qui veulent faire tourner un moteur a l'hydrogène se penchent sur le 4 temps. il existe des schémas de la plupart des moteurs de voiture ou de motos qui mettent en évidence les circuits de graissage, tu dois pouvoir trouver ça sur le web. je ne peux que te conseiller de t'en inspirer... sinon il te reste les solutions comme le pantone ou l'émulsion de carburant mais la tu n'est plus dans le 100% a l'eau. si tu est habile dans le réglage de ces petits moteurs ça peut être intéressant et moins couteux qu'un gros! en tout cas si tu décide de te lancer je suivrai ça avec intérêt. bon courage, a+ | |
| Sujet: Re: Adaptation sur moteur avion modèle réduit Ven 5 Déc 2008 - 13:02 | |
Avec un système correctement adapté, un peu d'huile passerait quand même dans le moteur. Je me permets de dire cela en faisant la simplement comparaison avec le système des frigos par exemple, en sachant pertinemment qu'il y a une grosse différence de fonctionnement, et donc de résultat, entre un compresseur et le principe venturi d'un petit moteur d'avion.
Mais, comme le précise Fabien, si la comparaison est exacte, elle doit s'arrêter là. Car pour l'avion, le circuit n'est pas en boucle (circulation avec retour à l'endroit d'origine) et en effet, le moteur finirait, à force, par devenir un réservoir d'huile.
| Sujet: Re: Adaptation sur moteur avion modèle réduit | |
