Sujet: Re: adaptation moteur Ven 22 Aoû 2008 - 12:29
Bonjour Coxmaster,
Pas de problème, il suffit de connaitre l'allure du signal sortant de ton capteur type bobine.
Tu fais un essai avec une résistance de 10ko, par exemple, branchée entre la sortie de la bobine et la masse.
Et ensuite de connaitre les retards min et max que tu désires et la largeur de l'impulsion à appliquer à la bobine.
coxmaster Membre Super Actif
Sujet: Re: adaptation moteur Ven 22 Aoû 2008 - 12:39
ok, c'est tout a fait faisable! donc bobine et résistance en série reliées a l'oscillo. je vais trouver une petite bobine et essayer ça je te tiens au courant, merci.
Sujet: Re: adaptation moteur Ven 22 Aoû 2008 - 16:23
STOP !!!
Je pensais que c'était un système tout fait. S'il n'y a que la bobine, tu ne risque pas de pouvoir mesurer grand'chose.
Il va falloir la polariser au moins avec un Vcc, voire une résistance en série pour limiter le courant.
Enfin... Fais des essais.
Sujet: Re: adaptation moteur Ven 22 Aoû 2008 - 17:16
je pensais que c'était pour ça, la résistance... il faudrait que j'en utilise une plus grosse alors? j'ai un petit bobinage de relais 12V c'est peut être un peu gros pour un capteur?
Sujet: Re: adaptation moteur Ven 22 Aoû 2008 - 17:43
Oui, enfin, il faudrait connaitre ce qu'il y a sur ton volant.
Un aimant ?
Dans tous les cas, il va falloir tester, mettre au point, affiner.
