 Premiers tests
MessageSujet: Re: Premiers tests   Sam 24 Mai 2008 - 12:16
Bonjour à tous, depuis quelques jours, je bricole sur des circuits audio comme l'a fait Puharich.
Pour faire les essais, j'utilise 2 amplis audio (mono 40w en 12VDC) du genre TDA1560Q, avec en commande 2 pc (carte son) et un logiciel generateur de sinus à frequence variable.
Voila pour commencer, un croquis que j'avais fais voir a Francis (FC89).
Le pc2 envoie une frequence entre 20 et 200 Hertz
Le pc1 envoie une frequence entre 200H et 20Khertz
Le transistor est un BU508AF
les diodes sont des UF5408
la self est le secondaire d'un transfo 220/24V
MessageSujet: Re: Premiers tests   Sam 24 Mai 2008 - 12:45
C'est une très bonne idée, il va falloir que tu nous fasses des relevés, photos des signaux, enfin pas mal de chose pour comprendre ce qui se passe dans ta cellule!
MessageSujet: Re: Premiers tests   Sam 24 Mai 2008 - 13:26
Very Happy OK!
Vous aurez ça Lundi apres midi, le temps que je m'equipe au max;)
guidi
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Premiers tests   Sam 24 Mai 2008 - 14:23
Salut, très intéressant cette façon de faire avec deux Pc pour générer les sinusoides modulées AM.
A+,
http://www.pfgtechnologie.be
MessageSujet: Re: Premiers tests   Sam 24 Mai 2008 - 18:51
J'ai remplacé les 2 TDA1560(mono) par 1 TDA1521Q (stereo), cela fait moins de composants au final lol!
MessageSujet: Re: Premiers tests   Sam 24 Mai 2008 - 19:38
Bonsoir Tom,
En stéréo! vive la valse des bulles. Laughing
MessageSujet: Re: Premiers tests   Sam 24 Mai 2008 - 21:28
Very Happy Comme tu dis Francis, sa va twister! Laughing
Voila un peu plus de détails, relier le schema 1 et 2 par les points A et B
Les (int) et (ext) signifit le tube interieur et exterieur de la cellule:
PS: Ajouter une diode de protection au BU508A ou AF
on peu evidement regler l'amplitude de chaque signal (sinusoide) par le volume de chaque PC
MessageSujet: Re: Premiers tests   Sam 24 Mai 2008 - 22:00
Bien Tom,!
A fond la musique alors!
MessageSujet: Re: Premiers tests   Lun 26 Mai 2008 - 6:34
En effet, c'est original. Je veux dire par là à tester.
En préalable, je te demande de faire quelques mesures.
En déconnectant A et B, donc sortie du TDA uniquement sur les filtres C3/R1 et C4/R2. Noter l'amplitude (quelle qu'elle soit, c'est vrai, puisque tu peux la régler par les pc) ou si tu veux, ajuste à 9v par exemple.
Ensuite, branche A et B et revèle les amplitudes toujours en A et B.
Je ne peux pas assurer en B, mais en A ça devrait s'écrouler au max. Je n'ai pas vérifié au simulateur, mais en théorie, tu devrais recueillir au max une amplitude de 1,2v (du moins, pour l'alternance positive) ! Et si c'est confirmé, je doute que ton TDA apprécie la chose !
Pour la voie B, je ne peux pas dire grand'chose (avec la self), mais en A, si tu veux appliquer une sinusoïde à la cellule, il va falloir améliorer un peu la polarisation de Q1.
Au mieux, actuellement, tu envoies (par A) des créneaux à la cellule (12v/0v). Je dis bien au mieux, car ce sera normalement que des pics.
La partie négative du signal ne peut pas passer (Q1 bloqué - d'ailleurs tu as bien fait de rajouter D1 qui protège la jonction base-émetteur si ton signal, à l'entrée, fait plus de 10v).
Mais, soyons fou... à voir quand même.
Tu vois pas que ce montage apporte un max de bulles !!!! Je me converti immédiatement dans la boulangerie-pâtisserie !!!
MessageSujet: Re: Premiers tests   Lun 26 Mai 2008 - 16:34
Sur le second schéma, Une diode en série avec une capa ne fonctionne pas. Il faut mettre un retour de masse (self de choc ou résistance) entre D1 et C1 d'une part, et D2 et C2 d'autre part.
A bientôt
MessageSujet: Re: Premiers tests   Lun 26 Mai 2008 - 18:36
Oui, tu as raison, mais ça ne sera pas suffisant. Les alternances négatives (pour signal sinus) seront obligatoirement tronquées.
Et pour signal non sinus, comme ce sera un train continu appliqué, le circuit RC va "moyenner" le niveau, si bien que l'on va perdre la moitié de l'amplitude (-1,2v des seuils des diodes).
Pour créneaux ce ne sera pas trop grave, mais si Tom veut appliquer un signal dent de scie par exemple, c'est sa durée qui sera donc raccourcie.
Au minimum, mettre un circuit clamp, mais je pense qu'il serait plus sage de polariser directement Q1 par pont de base classique.
Enfin, c'est mon avis.
MessageSujet: Re: Premiers tests   Lun 26 Mai 2008 - 19:01
Effectivement, la solution la plus simple est de polariser le transistor Q1 par pont de base classique, je mettrais aussi une des deux résistances ajustable pour faciliter l'ajustement en fonction du signal.
je verrais bien aussi le montage de D2 en diode de clamp, pour appuyer le signal sur la masse.
MessageSujet: Re: Premiers tests   Lun 26 Mai 2008 - 19:06
Tout à fait, tu as raison, mais je viens de penser à l'instant que rajouter un bête étage à transistor juste après un TDA (lui-même ampli intégré complet - faible courant il est vrai)... Il y a quand même quelque chose qui cloche ! Exclamation
MessageSujet: Re: Premiers tests   Lun 26 Mai 2008 - 19:41
Remplacer D1 par une résistance (ex: 100 ohms), puis le pont de polarisation. Après tout dépend du degré de linéarité nécessaire. Il risque aussi d'y avoir de la disipation sur le BU, ça commence à ressembler à de la classe A.
MessageSujet: Re: Premiers tests   Mar 27 Mai 2008 - 11:11
Bonjour à tous, j'ai un petit probleme avec le TDA, je vais regarder si j'ai gardé les modules audio (tous prets cablés) que j'ai recuperé
MessageSujet: Re: Premiers tests   Mar 27 Mai 2008 - 18:59
Voila, voila!!!
Ayant réussi a regler le probleme sur mon pseudo-ampli bricolé,j'ai tout racordé pour voir(ba j'aurai pas du).
J'ai d'abord mise en marche la frequence une voie (200Hertz), tension sans racordé au Bu = 8.4 volt et une belle sinus a l'oscillo, avec le volume du pc a fond.
J'ai mis en route l'autre voie a 5Khertz volume pc a fond = 7.6v et une belle sinus a l'oscillo.
J'ai éteint et branché tout le circuit avec la cellule, et la il s'est passé un truc de fou, le transfo a fait un arc lol!
j'ai tout arreté, heureusement les TDA n'ont rien pris :pale:
MessageSujet: Re: Premiers tests   Mar 27 Mai 2008 - 19:42
Tu dis:
Je t'avais prévenu, la tension peut être très haute.
Avec les selfs, et des signaux sinus, il faut toujours commencer par une alim puissance de 3v et monter progressivement.
A mon avis ton transfo (self) a flashé et est certainement endommagé!
Cela m'est déjà arrivé avec des transfos en guise de self.
Commence sans transfo, c'est plus prudent!
MessageSujet: Re: Premiers tests   Mar 27 Mai 2008 - 20:18
Bonsoir Tom,
Où prenais-tu tes mesures, je veux dire à quels points du montage ?
MessageSujet: Re: Premiers tests   Mar 27 Mai 2008 - 20:35
Salut Alain, j'ai mesuré en sorties A et B du TDA
MessageSujet: Re: Premiers tests   Mar 27 Mai 2008 - 20:57
En effet, comme le dis Francis, il vaut mieux y aller molo-molo surtout avec les selfs.
Vire (pour le moment) ton transfo, et prends les mesures (signal et amplitude) à chaque point du circuit.
Une fois que tout sera validé, en fonction de ce que tu veux, on verra pour la self.
Premiers tests
Bureau d'études de Recherche et de Développement :: Bureau d'Etudes :: Projets terminés, abandonnés ou en attente de reprise :: Modulation de Fréquences :: Essais pratiques-
