 Alim 9v - 20A
MessageSujet: Alim 9v - 20A   Ven 8 Sep 2006 - 17:40
Je vais préparer un .doc regroupant tout ce que christophe a déjà réalisé avec les données mesurées.
Le prochain essai devant s'effectuer avec une alim 9v :
Alim 9v - 20A
Rien d'extraordinaire, D1/D2 "compensent" les 2 Vbe des transistors pour récupérer toujours 9v en sortie.
A la mise sous tension, vérifie les tensions (à +-0,1v près).
Pour la valeur de R1, c'est empirique. Si le système devient instable il faudra modifier sa valeur (elles polarisent les 2 diodes).
Toujours surveiller la tension de sortie pendant tes tests, car si le courant demandé est trop important par rapport à celui pouvant être fourni, Usortie va baisser et Q1 va encore plus chauffer.
Si pb, nous sommes tous là.... derrière toi.
MessageSujet: Re: Alim 9v - 20A   Lun 11 Sep 2006 - 17:51
Christophe,
Petite précisison (que tu savais probablement déjà) :
Avant de passer à un régulateur variable si besoin, tu peux faire varier la tension de sortie (modulo 0,6v) en enlevant ou rajoutant des diodes.
Comme ton montage est volant, les modifs seront plus faciles.
Sans aucune diode (et donc R1 inutile) : U sortie = 7,8v
MessageSujet: Re: Alim 9v - 20A   Lun 18 Sep 2006 - 8:52
J'ai réalisé l'alim et effectué des essais!
A vide
- Tension batterie=12.8V
- Tension sortie alim=9.8V
- Courant= 0.1A
En charge
- Tension sortie Alim=7.37V
-Tension sur tubes=1.23V
- Courant=1.1A
Soit l'alim ne débite pas le courant souhaité, soit on est en dessous du seuil de tension et l'électrolyse est limite.
Le bullage est trés léger.
Vos commentaires?
Soutien Technique
MessageSujet: Re: Alim 9v - 20A   Lun 18 Sep 2006 - 10:35
Comme l'explique alain plus haut, shunter D1 pour remonter la tension de 0,6v.
MessageSujet: Re: Alim 9v - 20A   Lun 18 Sep 2006 - 19:13
Il y a un petit problème.
Christophe, peux-tu refaire les mesures de tensions :
a/ U batterie
b/ 2 de U1 (sur ce point, si tu peux prendre aussi à l'oscillo, ça serait pas mal, pour voir la "tête" de la tension)
c/ 3 de U1
d/ émetteur de Q2
c/ U sortie (émetteur de Q1)
Et cela deux fois, à vide puis en charge.
Merci.
MessageSujet: Re: Alim 9v - 20A   Mar 19 Sep 2006 - 9:46
Ok je regarde cela mais les résultats seulement lundi car je file en déplacement cette fin de semaine!
MessageSujet: Re: Alim 9v - 20A   Mar 19 Sep 2006 - 11:03
Une petite précision :
Lorsque tu mets en marche, est-ce que le chargeur de batterie est branché aux bornes de la batterie ?
Pour moi, c'était implicite, et je disposai donc d'environ 14v d'alim batterie.
C'est en relisant les mesures que tu as faites que je viens de m'apercevoir que le problème vient peut-être de là.
En effet, le régulateur de tension a toujours besoin d'une ddp de 3 volts entre son entrée et sa sortie pour fonctionner correctement.
Si non, on va improviser... comme d'hab ! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Alim 9v - 20A   Mar 19 Sep 2006 - 12:36
Alain,
Dans ce cas je ne l'ai pas raccordé alors que d'habitude lors d'essais prolongés je le fais car la batterie dégringole rapidos.
Je vais ressayer avec chargeur et faire les mesures demandées.
MessageSujet: Re: Alim 9v - 20A   Mar 19 Sep 2006 - 12:41
Oui, dans les mesures que tu dois faire, fais une série (à vide et en charge) sans chargeur et une autre avec chargeur.
On va très vite identifier le problème.
C'est pour confirmation, parce que je suis sûr que cela vient de là.
Et la solution sera une tension de sortie de 9,4v (avec 2 x 7805 et une diode 4007). Donc 0,4v de plus que voulu.
Alim 9v - 20A
Bureau d'études de Recherche et de Développement :: Bureau d'Etudes :: Projets terminés, abandonnés ou en attente de reprise :: Electrolyse Tubulaire :: Etude-
