Attends Alain moi en ce moment j'ai perdu beaucoup de temps avec ce test de faisabilité, ce générateur et cet echec total pour l'instant.
Les tests avec alternateur ont confirmé d'ailleurs ce qu'hélas je pressentais suite à mes mesures. J'attends les tests de tophe qui vont sans doute hélas CONFIRMER.
Je vais reflechir à d'autres moyens pour craquer l'eau et ses molécules, je pense à la vapeur dans un tout petit tube de verre épais et métallisé des deux cotés avec de la haute tension, deux valves et une resistance si ça consomme pas trop et produit du Gaz en qté suffisante... Mais faut que je reflechisse là.
De plus je dois terminer mon site pro pour le remettre en ligne, j'ai jamais fait la mise en ligne, j'ai fresh FTP mais je ne sais pas m'en servir donc je traduis le truc en french pour tenter de piger et apprendre.
Je ne peux donc participer en même temps de suite.
J'attends juste les mesure de Fc 89 et de tophe concernant la conductivité sous petite pression, en attendant j'ai de l'occupation.
Salut.
