 Quizz d'auto-évaluation
MessageSujet: Quizz d'auto-évaluation   Sam 9 Fév 2008 - 17:19
En effet, un petit quizz d'auto-évaluation.
Pourquoi auto-évaluation ? Tout simplement parce que nous ne sommes pas (plus) à l'école et que ces quelques petites questions ne vous vont servir qu'à évaluer votre niveau actuel en électronique.
Ne postez surtout pas vos réponses, il faut laisser chacun chercher, même le dernier arrivé.
Je vous demande de m'envoyer vos réponses par MP, pour information. En retour, je vous indiquerai les bonnes et les mauvaises (s'il y en a) réponses... mais pas les solutions, qui ne seront donné qu'au fur et à mesure de l'avancée du cours.
Six quizz de difficulté croissante,
A votre stylo et calculette,
Attention... c'est parti !
MessageSujet: Re: Quizz d'auto-évaluation   Sam 9 Fév 2008 - 17:28
QUIZZ A
Soit le montage suivant :
- Une batterie de 12v
- la borne + reliée à 2 résistances de 10KΩ chacune, en série, et un fil volant, en l'air (mon logiciel ne me permet que de faire des lignes droites).
1/ Quelle tension avons-nous au point commun des deux résistances ?
2/ Quelle tension avons-nous à l'extrémité du fil volant ?
MessageSujet: Re: Quizz d'auto-évaluation   Sam 9 Fév 2008 - 17:34
QUIZZ B
- Une résistance de 10kΩ en série avec 2 résistances en parallèle de 10kΩ chacune
- et le tout alimenté en +12v
1/ Quelle tension avons-nous au point commun de R1 et R3 ?
2/ Quel courant traverse R3 (I R3) ?
MessageSujet: Re: Quizz d'auto-évaluation   Sam 9 Fév 2008 - 17:36
QUIZZ C
- Une résistance de 10kΩ en série avec une diode au silicium
1/ Quelle tension avons-nous au point commun de R1 et D1 ?
2/ Quel courant traverse D1 ?
MessageSujet: Re: Quizz d'auto-évaluation   Sam 9 Fév 2008 - 17:42
QUIZZ D
- Un circuit RC avec un condensateur de 10nF et une résistance de 1kΩ connectée à la masse
- En entrée (C1) un signal carré de 10v d'amplitude et de fréquence 1Khz
1/ Quelle est la forme et l'amplitude du signal que nous recueillons aux bornes de R1 ?
MessageSujet: Re: Quizz d'auto-évaluation   Sam 9 Fév 2008 - 17:50
QUIZZ E
- Un ampli de deux étages à transistors. On considère que la polarisation est parfaite (c'est vous qui allez calculer tout ça lorsque le moment sera venu !). Seules les valeurs "utiles" sont donc indiquées.
- En entrée, un train de dents de scie de niveau 0v et d'amplitude 1v
1/ Quelle est la forme et l'amplitude du signal que nous recueillons aux bornes de RU ?
MessageSujet: Re: Quizz d'auto-évaluation   Sam 9 Fév 2008 - 17:56
QUIZZ F
- Un ampli opérationnel que l'on considère idéal (parfait) et monté en ampli non inverseur
- En entrée :
Un signal sinus niveau 0v et d'amplitude 1v crête crête
(la ligne horizontale est fictive, elle n'est là que pour indiqué le niveau du signal)
1/ Quelle est la forme et l'amplitude du signal que nous recueillons en sortie de U1:A ?
MessageSujet: Re: Quizz d'auto-évaluation   Sam 9 Fév 2008 - 17:59
Voilà, six petites questions de difficulté croissante.
Pas de panique, tout cela (et même beaucoup d'autres choses), vous le maitriserez (là, je m'avance quand même un petit peu pour ce qui est du terme "maitriser" !!!) dans quelques temps.
