Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Alternateur HT
2 participants
bonnaud
Prénom : didier
Alternateur HT Empty
MessageSujet: Alternateur HT   Alternateur HT EmptyDim 3 Fév 2008 - 16:36
Bonjour à tous
J’ai lu dans le forum que vous essayez de monter la tension en faisant tourner l’alternateur
plus vite, mais dans le brevet, il parle de tension 20000V.
En faisant tourner normalement l’alternateur plus en mettant un transfo HT triphasé.
Chercheur
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: Alternateur HT   Alternateur HT EmptyLun 4 Fév 2008 - 9:58
Bonjour
Quel numéro de brevet? De toutes façons 200, 2000, ou 20.000 Volts ...Dans l'eau naturelle, vu sa faible résistance intrinsèque, la tension s'écroulera toujours ou l'eau se transformera en vapeur pas en H² O! Donc c'est pas si simple...
Faut se méfier de ce qu'on lit ici où là. Y en a beaucoup qui prennent leurs rêves... Pour des réalités.
Alternateur HT
» Suite idée(s) pour le transfo
» INTERFACE : Alternateur
» L'alternateur
» TESTS ALTERNATEUR FC89
» La cellule
