 TESTS ALTERNATEUR FC89
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mar 18 Mar 2008 - 20:48
Very Happy Ou une seule (sortie), avec un signal (acoustique*) modulé par une porteuse!
* frequence des tubes
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mar 18 Mar 2008 - 21:07
Oui Tom, c'est aussi une bonne idée.
Connais tu un tel circuit?
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mar 18 Mar 2008 - 21:15
J'ai quelques idées la dessus, mais il n'y a que notre amis ASL qui pourait sans problème matérialiser ce genre de montage ;)
A ce sujet je lui ai (indirectement) demandé Laughing
Manu17
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mar 18 Mar 2008 - 23:18
Salut
Ceux qui ont fait le test peuvent il me dire si il y a une diferance entre le montage avec l'alternateur et celui totalement electronique ?
Sinon j'ai entendu dire que le rendement etait meilleur une foi la pelicule bien instalée sur les electrode mais ... je n'ai pas encore tester.
Bonne soirée a tous
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mer 19 Mar 2008 - 8:32
Salut Manu,
bienvenue parmis nous, c'est pas souvent que les grandes écoles nous envoient des recrues!
En ce qui concerne les tests en statique ou avec Alternateur:
Pour résumer:
On avait fais pas mal de tests en statique et notamment en HT pulsée via le brevet Eccles (électrodes extérieures au liquide) sans grands résultats.
Ici: http://essenceciel.tk.free.fr/phpBB2/viewforum.php?f=22
On a fait des tests avec une cellule à 6 tubes type Meyer pulsée en statique avec électrolyte KOH: production à peine 30l de gaz à l'heure sous 8A et pas de baisse de conso sur un test en réel sur une auto (Clio 1.9L D) ici: http://essenceciel.tk.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=314
On à bifurqués sur l'alternateur de Meyer car il en parle peu sur ses brevets mais dans tous les essais qu'il à filmé il apparaît! On en à déduit que ce pouvait être la pierre angulaire du phénoméne Meyer (Si tant est que dans la réalité cela ait vraiment fonctionné) mais pour l'instant on a pas trouvé.
Une vidéo sur Meyer dans econologie est à dispo, c'est à voir ne serait-ce que pour se motiver! ici: http://www.econologie.com/l-energie-libre-articles-2500.html
Bon courrage!
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mer 19 Mar 2008 - 14:05
En ce qui concerne la modulation d'amplitude,
voila une bebete qui pourai faire l'affaire: l'AD633
http://www.datasheetcatalog.net/datasheets_pdf/A/D/6/3/AD633.shtml
1- la porteuse.
2- la masse.
3- le signal modulant.
4- la masse.
5- +12V ou +15V.
6- entrée Z (option)
7- la sortie du signal.
8- -12V ou -15V.
Manu17
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mer 19 Mar 2008 - 17:25
Merci pour le petit bilan
Vous avez essayer d'isoler les electrode ? (et biensur le cable qui les alimente)
Vous utilisée de l'eau du robniet, distilée, avec ou sans aditif ?
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mer 19 Mar 2008 - 17:54
Bienvenue à Manu17.
Tom, le composant que tu me décris est en gros un mixeur de fréquences, non?
Il posséde deux entrées, si j'ai bien compris.
Si nous devons faire dans les harmoniques, les frèquences doivent être synchro il me semble.
C'est surtout un générateur synchronisé qu'il nous faudrait je pense.
Je posséde 2 générateurs mais pour l'instant, ils ne sont pas synchros.
(ça fait beaucoup de synchro, mais bon)
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mer 19 Mar 2008 - 18:58
Réflexions:
On a tous appris dans les cours d'Alain, que l'impédance chute énormément avec les hautes fréquences dans un condo.
Mes tests avec un appareil de mesure, j'ai constaté que plus la tension est élevée, plus la résistance chute également.
Alors je vous pose la question, qu'en pensez vous?
Si nous envoyons de la haute tension, ou, si nous balayons à haute fréquence, le résultat sera le même, plus de résistance entre les tubes et qui dit plus de résistance, dit courant fort.
Maintenant pour ma part, je pense que seul une fréquence spéciale, bien spéciale, pourrait donner suite à nos travaux, des amplitudes très hautes mais très courtes, 700, 800v de 10µs, contredisent tout ce que je viens de dire, pas de conso, seulement pas de bullage important.
Il nous faut avancer avec un signal bien précis qui ne consomme rien ou presque et rechercher la résonnance, bien entendu, si elle existe.
Manu17
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mer 19 Mar 2008 - 19:56
salut,
Voila j'ai trouvé ca sur le net donc je ne sais pas si vous avez deja
vu et si vous etes plus fort que moi en anglais mais ca peut peut-etre
aider :
http://oupower.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1602&postdays=0&postorder=asc&start=0
sinon l'impedence des condo est 1/(j.w.C)
- j pour dir que le courant est dephasé de -90°
- w=2*pi*f (2*3.14*frequance) donc la resistance du codo est bien plus faible si la frequance augmente. (si w augmente 1/w diminue)
- C la capacitée du condo (en suposant que les electrolyse soit consitérée comme un condesateur , et si tesl est le cas elle devrait alors etre isolée de l'eau)
Courage on va y arriver !!
Perso je commence les montage apres mes partiels mais je ne sait pas encore si je vais utiliser des plaques ou des tubes donc si quelqu'un a deja testé les avantages et inconvenients des deux je suis preneur.
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mer 19 Mar 2008 - 20:16
Une petite question toute bete Rolling Eyes
Francis! connais-tu la frequence delivrée par la (les) bobines du stator de ton alternateur, dans le cas ou tu alimente le rotor en courant continue?
Si oui, cette frequence est elle superieur a la frequence acoustique de tes tubes?
Je ne sais pas si a l'epoque de Meyer les circuits multiplieurs tel que l'AD633 existaient déja.
C'est peut etre pour cela que Meyer a utilisé un alternateur scratch
Si c'est le cas, un truc bete a faire comme par exemple alimenté le rotor avec un signal sinusoidal de la frequence acoustique de tes tubes.
comme ça on sera fixé sur un point
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Ven 21 Mar 2008 - 11:51
Sur l'image on voit que meyer à rebobiné son stator d'alternateur en bifilaire! http://ionizationx.com/index.php?topic=205.0
ou ici https://2img.net/h/i29.photobucket.com/albums/c289/tophe71/SchmaMeyer2.jpg
Ce n'est pas une architecture d'alternateur conventionel!
A examiner de prés!
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Ven 21 Mar 2008 - 13:19
Ha, non, là c'est de la triche, il exagère le Meyer, comment va t'on faire pour découvrir le véritable enroulement maintenant.
Page 12 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
