 TESTS ALTERNATEUR FC89
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Sam 15 Mar 2008 - 19:33
Alain, actuellement je n'envoie que des signaux carrés avec la carte Eccles, il y aurait'il une différence majeur à pulser d'autres signaux de type triangle, dents de scie et autres?
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Sam 15 Mar 2008 - 19:56
Pourquoi pas, c'est à essayer.
De toute façon ton 555 te génère déjà un signal en dent de scie (moitié triangle d'ailleurs).
Je crois que le signal est dispo broche du condensateur (la 6 normalement).
Mais comme cela devient un signal analogique, il faut avoir "l'ampli" qui va bien. Les mosfets travaillant en commutation ne feront pas l'affaire.
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Sam 15 Mar 2008 - 20:03
Aie, aie, aie!
Quel type de transistor faut'il?
Un "ampli" a base de BU508A ou AF ferait-il l'affaire?
NPN 1500v 8A ;)
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Sam 15 Mar 2008 - 20:05
Merci Tom.
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Sam 15 Mar 2008 - 22:43
Very Happy Francis!
Pour le BU508AF ça devrait etre bon, il ne se limite pas au 15625hz du balayage tv!
A cette heure précise, je t'informe que le signal audio sortant du soft est une tres belle sinus.
Et si on amplifiait ce signal?
ou peut etre avec ta carte en commande, comme le pense ASL.
En tous cas, notre prof nous a mis une fois de plus sur la bonne piste ;)
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 16 Mar 2008 - 8:44
Boujour,
Il est peut être maintenant impossible de continuer sans avoir le bon générateur.
Celui proposé par Alain, est certainement à construire!
http://membres.multimania.fr/christanne/montage/generateudefoction.htm
bonnaud
Prénom : didier
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 16 Mar 2008 - 12:00
bonjour
Il existe un autre type de composant pour les générateurs le MAX068.
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 16 Mar 2008 - 12:11
fc89 a écrit:
Boujour,
excellent!!!
Je me demande ou il trouve tout ça?lol!
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 16 Mar 2008 - 12:19
Merci Bonnaud, mais aurais tu un schéma pour construire un générateur autour du MAX068?
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 16 Mar 2008 - 12:28
J'ai cherché et n'ai trouvé que pour le MAX038.
Il est capable de tout apparement, jusque les 10Mhz.
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 16 Mar 2008 - 12:30
Very Happy Francis, si tu veux j'ai le schema avec le MAX038
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 16 Mar 2008 - 12:36
voila en detail:
http://users.swing.be/gonzague.colpaert/genfonct.zip
Mais contrairement a celui proposé par ASL, celui là ne traite pas les signaux en entrée!
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 16 Mar 2008 - 12:37
Qu'elle est la différence?
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 16 Mar 2008 - 13:00
Et bien je pense qu'en réalité, ce circuit est capable de faire un travail comparable a un emetteur fm.
Il porte dans une frequence un autre signal d'une autre frequence.
Enfin j'espère que tu comprend mon charabia peu technique Embarassed
Avec ça, on pourait réunir les deux types de resonance:
-Résonance des tubes (signal d'entrée)
-Résonance electrique par rapport aux selfs et au condo/eau (signal de sortie,porteur du signal d'entrée scratch )
On aurait 2X plus de chance Very Happy
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 16 Mar 2008 - 13:52
Donc si j'ai compris il possède une entrée, qui peut recevoir une fréquence?
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 16 Mar 2008 - 14:18
Very Happy oui! pour te donner un exemple, voila ce qu'il se passe en FM
(bien sur pour notre projet, il n'y a que le positif de la courbe qui nous interesse).
Regarde la photo:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Modulation-de-frequence.jpg
avec un peu de théorie:
http://www.chimix.com/T-fiches/spe3.htm
bonnaud
Prénom : didier
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 16 Mar 2008 - 17:56
bonjour
il y a d'autre:LTC1799
Le HMC444LP4 en GHZ
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 16 Mar 2008 - 19:47
Merci, à vous deux.
Mais avec tout cela il va falloir trouver le transistor de puissance qui ira bien, car si il doit y avoir 1000v, je ne vous explique pas la bebête.
Avec les IGBTs c'était plus facile, mais bon...
Pour les gigahertz, je pense que cela ne sera pas nécéssaire, ce n'est pas un micro-onde que je veux réaliser, hihiiiiii!
Une chose que je n'explique pas entre mes différents tubes, les deux consomment au max la même chose, pourquoi un tube de 22cm de haut et un autre de 50cm consomment au max 1.2A avec bien sùr un générateur.
Pourtant mon alim de puissance peut délivrer 4A.
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 16 Mar 2008 - 21:04
Francis, une reponse possible a ton "pourquoi", je dirai a cause non pas de la résistance, mais de l'impédance de la cellule.
Pour le transistor, les 1000v ne font pas peur au BU508 qui suportera sans probleme ;)
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 16 Mar 2008 - 21:25
Merci Tom, bien heureux que le BU supporte une telle tension.
Concernant l'impédance, cela est certainement vraie.
J'ai essayé la résistance branchée au tube intérieur, cela n'a rien donné, hélas.
Avec la résistance la tension et l'ampérage chutent, le bullage est très maigre.
J'ai balayé moulte fréquences et rien.
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Lun 17 Mar 2008 - 12:50
Regarde la photo:
[url=http://www.chimix.com/T-fiches/spe3.htm
Sur le brevet de Stephen Foster on voit de la modulation d'amplitude et de fréquence.
https://2img.net/h/i29.photobucket.com/albums/c289/tophe71/SignalbrevetStephenfosterMeyer.gif
Et sur puharich on voit de la modulation d'amplitude
https://2img.net/h/i29.photobucket.com/albums/c289/tophe71/Signalpuharich.gif
A suivre
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Lun 17 Mar 2008 - 16:34
Tu as raison tophe71, je l'avais remarqué pour puharich!
Je ne trouve hélas pas le brevet de Foster (frere de Meyer), quelqu'un aurait-il de la doc la dessus?
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Lun 17 Mar 2008 - 17:25
salut Tom,
Voici le brevet : US 2005 0246 059 Stephen Foster Meyer
Tu vas ici http://ep.espacenet.com/numberSearch?locale=fr_ep
et tu tape US20050246059 tu aura le brevet en téléchargement en allant sur "télécharger le document complet"
Sinon passe ton mail et je te l'envoie
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mar 18 Mar 2008 - 19:33
Avant de choisir un nouveau générateur, ne faudrait'il pas en trouver un qui possède deux sorties pulsées afin de crèer des harmoniques?
Ou deux générateurs synchronisés.
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mar 18 Mar 2008 - 20:48
Very Happy Ou une seule (sortie), avec un signal (acoustique*) modulé par une porteuse!
* frequence des tubes
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mar 18 Mar 2008 - 21:07
Oui Tom, c'est aussi une bonne idée.
Connais tu un tel circuit?
Page 11 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
