 TESTS ALTERNATEUR FC89
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 9 Mar 2008 - 14:40
Salut Francis!
si je ne me trompe pas, quand tu multiplie la tension par l'intensité, tu obtiens la puissance en Watt!
mais faut mieu demander a notre ami ASL
j'ai pensé a un truc plus simple pour nous faciliter la tache pour les calculs.
On a la frequence correspondant au tube!
Pour avoir un ordre d'idée de la capa de la cellule, il faudrait la mesurer au capacimetre sans eau a l'interieur.(a l'air libre...)
On connaitrait alors F et C, se qui nous permettrait de calculer L=inductance de la self (ou les selfs).
Un peu comme NLC a fait, sauf qu'il n'avait pas accordé ses tubes et a donc pris une frequence au pif
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 9 Mar 2008 - 19:13
Tom, le tube intérieur fait 20mm de diamètre à l'extérieur longueur 210mmm, le tube extérieur fait 22mm à l'intérieur et mesure 200mm de long.
Je vais sortir mes tubes, les sécher et tenter de mesurer sa capa.
Je suis bien d'accord que la tension * l'ampérage donne les Watts. Mais là ou je ne suis pas sùr ce que la tension n'est plus continue puisqu'elle est hachée.
Il me faut trouver le moyen de bien entailler mes tubes pour être vraiment sùr que cela est une incidence.
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 9 Mar 2008 - 19:42
tom a écrit:
... si je ne me trompe pas, quand tu multiplie la tension par l'intensité, tu obtiens la puissance en Watt!
mais faut mieu demander a notre ami ASL...
HORREUR !!!!!!!!!!!!!
bom bom bom bom bom bom bom bom bom
A QUOI CA SERT QUE DUCROS SE DECARCASSE A FAIRE DES COURS D'ELECTRONIQUE ??????
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 9 Mar 2008 - 19:50
C'est pa ça?
P=U.i non?
je vais me faire tuer par ASL:oops:
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 9 Mar 2008 - 19:52
bonjour a tous, en effet la section cours electronique est la pour ça, merci a asl d'ailleurs (mais non tu te decarcasse pas pour rien!).
pour l'accord des tubes, sans faire d'entailles il suffit de les "limer" ou plutut fraiser si vous pouvez sinon ca va prendre du temps(et oui c'est dur le 304...).
toute cette reflexion me plait bien, mais dans l'eau je pense que la "frequence" des tubes ne sera pas la même, y faudra y aller a tatons...
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 9 Mar 2008 - 21:26
Je pense qu'Alain n'est pas tout à fait d'accord!
De toute façon l'ampermètre se trouve juste après la puissance et avant la diode donc 1A * 24V =24W.
Je n'ai pu mesurer la capa de mes tubes car ils sont encore humide.
Coxmaster, tu as raison je vais tenter d'accorder d'autres tubes juste fraisant et sans faire d'ouverture aux tubes.
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Dim 9 Mar 2008 - 21:37
Disons que meme sans faire d'entaille on peut les accorder, il y en aura un plus long que l'autre.
les tube plongé dans l'eau auront certe une resonnance differente, mais seront toujours jumeau en accord.
l'idée de mesurer la capa a (sec) est un peu ce qu'a fait NLC, mais cette fois avec des tubes accordés.
Si la tension monte a 200-300 volt c'est que la resistance augmente considerablement.
je ne crois pas que c'est du hasard scratch
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Lun 10 Mar 2008 - 9:01
Très intéressant ce que vous faites. C'est une piste que nous n'avions jamais tentée ni même envisagée. Et il y a pas mal de "ramifications" je pense.
Pour les calculs Xc et Xl (et inverse), un petit .xls : Calcul Xc Xl.xls
Il n'est vraiment pas optimisé (j'ai fait ça rapide hier soir et terminé ce matin), mais seuls les résultats comptent, donc...
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Lun 10 Mar 2008 - 11:30
Merci ASL pour ta participation, ta feuille de calcul est génial!!!
cela va etre tres utile a Francis pour la mise en pratique.
De mon coté j'ai pu, par calcul (feuille adapté), trouver la capa de la cellule a fc89 (cela reste du calcul...), sa me donne 9.16 nF (tube au sec dans l'air) ;)
bpval
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Lun 10 Mar 2008 - 14:13
Bonjour
Asl, as-tu conaissance d'un abaque permettant de déterminer la capacité d'un élément en fonction
de la taille et la nature de ses armatures d'une part
de l'épaisseur et la nature de son diélectrique d'autre part
Merci
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Lun 10 Mar 2008 - 18:14
J'ai mesuré la capa de mes 2 tubes, dans l'air 0.11nF et dans l'eau 0.025nF.
Pas mal Tom, juste la virgule à déplacer!
Je vais regarder ce que Alain nous a préparé comme super logiciel.
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Lun 10 Mar 2008 - 18:39
Mesurer la résistance de la cellule n'est pas si simple, un testeur travail environ à 5v.
Quand je mesure avec mon testeur, il donne biensùr 0ohm.
Cette semaine je vais enfin pouvoir me procurer un testeur
de conductibilité, il posséde une gamme de 100 à 1000v.
Je pense que nous serons fixés sur la résistance des tubes dans l'eau (enfin je l'espère).
J'ai utilisé le petit progamme d'Alain pour déterminer la valeur de la self avec une résistance de 5Kohms pour les tubes à 5750Hz, cela donne 83.09 mHenry.
Cela doit faire pas mal de cuivre non?
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Lun 10 Mar 2008 - 18:55
Effectivement coté virgule j'ai du me planter quelque par.
Le resultat original est pour le condo:9164.41pf et pour la self: 83598.82uH en prenant une frequence de 5,75 khz.
pour ta self, je vais voir si je trouve des indications pour que tu puisse la construire;)
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Lun 10 Mar 2008 - 19:12
bpval a écrit:
... Asl, as-tu conaissance d'un abaque permettant de déterminer la capacité d'un élément en fonction
de l'épaisseur et la nature de son diélectrique d'autre part...
    Ben voyons ! Je suis sûr que tu as hésité pour rajouter aussi : "... et dans l'eau" !
    Petit futé va !!! Razz Razz Razz
Trève de plaisanterie, non, je ne connais pas.
En plus, notre "cas" est très spécial car à l'air libre sa valeur est max de chez max, mais c'est dans l'eau qui est intéressant pour nous.
C'est comme s'il existait des formules (abaques) pour déterminer la valeur d'un condo en fonction de la "porosité" de son diélectrique !
Difficile qu'un fabricant sorte ça un jour, puisqu'il est justement censé les fabriquer comme étant parfaits.
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Lun 10 Mar 2008 - 20:05
J'ai hésité à poster dans la section électronique en tant qu' exercice d'application pratique, mais réflexion faite, il vaut mieux que ce soit public, surtout pour les résultats.
Je vous propose une petite méthode pour mesurer la "résistance" de la cellule :
    Flegme de refaire un schéma, j'ai pompé dans le cours.
Bien sûr les valeurs indiquées des résistances ne sont pas à prendre en compte.
R1 et R3 = résistances.
R2 = cellule dans l'eau.
Il ne reste plus qu'à faire quelques essais (en tâtonnant) pour trouver les bonnes valeurs de résistances, ceci afin d'avoir au point commun R1/R3 une tension correcte (n'importe laquelle, je dis correcte dès que ça dépasse même le 0,5volt - mais entre 6 et 9v c'est ++).
Ensuite, fastoche... On révise le cours d'électronique...
Non, Inutile, vous SAVEZ TOUT PAR COEUR !! sunny
Nous aurons donc par calcul (le votre !! Twisted Evil ) la résistance de la cellule dans l'eau. Avec une bonne approximation, en tout cas mieux qu'à l'ohmmètre.
Mais ce n'est pas fini...
Il est obligatoire d'effectuer plusieurs mesures :
  1. sortir la cellule, la sécher et refaire pour valider la mesure - et refaire cela xx fois (on diminue fortement les marges d'erreurs)
  2. Changer l'eau (robinet/déminéralisée)
  3. Avec de l'eau chaude
  4. Refaire avec une cellule différente (on reprend pour elle tout au point 1 - Alors, Heureux ?).
ATTENTION : Une fois définies les valeurs de R1 et R3, on ne les touche plus ! Ceci pour pouvoir éventuellement effectuer, par la suite, une analyse par comparaison (et c'est pour cela qu'il serait mieux qu'au point commun R1/R3 il y ait environ 6v).
Ensuite, on recommence depuis le bédut mais avec deux cellules en parallèle à la place de R2.
Et si (le summum), vous preniez le temps de tout noter sur votre cahier préféré, je dis bien TOUT, alors là... !!!! bounce
Ouf, ça m'a fatigué tous ces tests.
Bon, ma femme me convie à l'apéro... Désolé, devoir oblige...
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Lun 10 Mar 2008 - 21:00
La procédure est pas mal du tout, mais..., oui, pour moi il y a un mais, car cela nous donnera des valeurs uniquement pour cette tension 6, 8 ou 12V.
Hors la tension peut varier de 100 à + de 500v voir 1000v selon la frèquence et les selfs. Donc je pense qu'à ce moment là, la résistance n'est pas la même.
Essayer de réaliser une liaison potentielle entre deux fils séparés par une feuille de papier avec une tension de 9v, cela ne marchera pas, mais à 500 ou même 1000v, il y a de forte chance que la feuille ne résiste pas, donc plus de résistance!
Qu'en pensez vous?
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Lun 10 Mar 2008 - 21:32
Bonsoir Francis,
Ce n'est vraiment pas bête ce que tu dis.
Mais, du moins c'est mon état d'esprit, ce n'est que pour mesurer la résistance (et non pas impédance) de la cellule.
Après, c'est vrai avec 100 ou 200v et... des impulsions qui déclenchent (on le souhaite) une réaction avec dégagement de bulles, cela dépasse totalement le cadre (et les moyens) de nos mesures.
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mar 11 Mar 2008 - 8:30
Je vous ai envoyé, hier, des tableurs dont un pour calculer la capacité de la cellule tubulaire en fonction de la valeur du diélectrique.
Ca peut donner des indications.
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mar 11 Mar 2008 - 17:52
Les fichiers Excel communiqués par Christophe : Calcul Condo.zip
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mar 11 Mar 2008 - 19:26
Merci Christophe, cela pourra nous aider.
C'est bien ce que je pensais, j'ai mesuré la résistance de mes tubes dans l'eau avec un testeur de conductibilité, sa gamme s'étend de 100 à 1000V, le teste a été de courte durée, la résistance des tubes dans l'eau en entrée de gamme, c'est à dire 100V, calibre 100Kohms, est quasi nulle.
Je n'ai même pas pu tester à 250v car l'appareil se met en sécurité.
Donc, pour moi avec des tensions supérieures à 100v, tout le courant est bouffé par la cellule.
Sans la moindre résistance il est impossible d"échapper à l'électrolyse classique.
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mar 11 Mar 2008 - 19:48
scratch Il est possible alors que ce soit sous l'effet d'une vibration(bien accordée), que la cellule augmente en résistance.
ça ne serait plus l'eau, mais une multitude de petites bulles en guise de dielectrique entre les tubes.
Il ne faut pas oublier aussi Francis, que notre cellule se comporte comme un condensateur avec une resistance en// !
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mar 11 Mar 2008 - 20:26
Tom les bulles qui barrent la route aux électrons il ne faut pas trop y compter, car il y a un endroit dans les tubes où il n'y a jamais de bulle, une bonne partie basse des tubes n'a jamais de bulle.
Comme un condo oui et non, le condo ne consomme pas de courant et si il en absorbe il le restitu, notre cellule ne rend rien, elle consomme, il vaudrait mieux la comparer un moteur.
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mar 11 Mar 2008 - 20:30
bonjour a tous,
et oui le dielectrique a vide c'est l'eau bien sur mais en fonctionnement, c'est les bulles,ce qui devrait tout changer!
c'est d'ailleurs une grosse question que l'on peut se poser car calculer la capacitance de notre cellule avec de l'eau ou de l'air,on le peut, mais quelle est la constante dielectrique du gaz produit? j'offre un mars a qui pourra m'en donner la réponse!
fc89, la parade serait d'isoler les electrodes aussi a l'interieur uniquement dans cette partie basse.
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mar 11 Mar 2008 - 20:36
Vous pensez bien que je l'ai déjà tenté, j'avais trempé le bas des tubes dans du vernis, je n'ai rien gagné, pas plus de bulles et guére moins de courant.
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mar 11 Mar 2008 - 20:42
Very Happy c'est pas bete tout ça, mais moi je dirai que cela vient du remplissage entre les tubes Francis, tes tubes touchent-il le fond de ta cellule?
Si oui, il faut faire des trous sur la partie basse du tube exterieur pour que le remplissage s'effectue par la poussée.
PS: je me suis deja fais avoir avec ça!
autre chose aussi (peut etre insignifiant mais...), j'avais remarqué lor de mes essais avec 2 plaques qu'il n'y avait presque pas de production de bulle aux endroits ou j'avais mis mes empreintes digitales Laughing
Il faudrait donc peut etre comme pour la joe cell (roder) nos tube ;)
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mer 12 Mar 2008 - 10:22
Cellule: Il y a bien une raison pourquoi Meyer emploie beaucoup de tubes de petit Ø mais trés long au lieu du contraire!!!!
Au niveau de l'alternateur on est peut-être sur la mauvaise piste.
On pourrait essayer de mettre plutôt l'induit en résonance (plutôt que le stator et la cellule) via un circuit RLC parralléle donc avec un condo en paralléle sur l'induit et là on peut tout calculer.
Ce sont des questions que je me pose???
MessageSujet: Re: TESTS ALTERNATEUR FC89   Mer 12 Mar 2008 - 18:43
Faire résonner le rotor, il faut également l'essayer, tu as raison Christophe, une piste à explorer, tu t'en charges?
Synthétisons un peu:
Je pense que nous pouvons écarter le fait que les bulles augmentent la résistance de la cellule, car si il y a une infime partie sans bulle, c'est un pont conducteur.
La HT ne fait pas de l'hydrogène, j'ai déjà produit près de 1000V dans la cellule avec des pics de quelques µs et rien de plus.
A environ 100v, il n'y a plus de résistance entre les tubes.
Donc électriquement parlant, il est impossible d'échapper à l'électrolyse classique.
Alors que reste t'il?
A ce jour je pense que si il y a surunité, elle ne pourra se faire, que par une ou plusieur fréquences avec une forme d'onde bien spéciale.
Page 9 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
