Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Un peu de lecture !
Admin
8 participants
Soutien Technique
Un peu de lecture ! Empty
MessageSujet: Un peu de lecture !   Un peu de lecture ! EmptyMer 5 Sep 2007 - 19:30
http://www.worldnewsfren.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=27
MessageSujet: Re: Un peu de lecture !   Un peu de lecture ! EmptyJeu 6 Sep 2007 - 9:03
Salut Laurent,
C'est exactement le même article que sur Quant'homme!
Soutien Technique
MessageSujet: Re: Un peu de lecture !   Un peu de lecture ! EmptyJeu 6 Sep 2007 - 11:15
Bonjour christophe,
OK pour ça, on pourra éventuellement supprimer.
Par ailleurs, penses-tu mettre à jour ta traduction du D14.
La dernière édition date de septembre 2006 avec le conditionnement des tubes:?:
Edition le 08/09/07
Erreur, 2007.
A cet effet, je sais que tu as pas mal de travail en ce moment, je te mets en MP le début de traduction.
MessageSujet: Re: Un peu de lecture !   Un peu de lecture ! EmptyLun 10 Sep 2007 - 10:36
Bonjour Laurent et à tous,
C'est vrai que c'est un peu chargé en ce moment.
J'ai vu que Dave avait fais des modifs mais je n'ai pas regardé dans le détail.
Pour la trad il en reste beaucoup à se fader?
J'ai regardé ce que tu as fait, il y à des choses interressantes dans ce qu'il dit mais il reste du chemin à parcourir. ca avance tout de même!
MessageSujet: Re: Un peu de lecture !   Un peu de lecture ! EmptyLun 10 Sep 2007 - 11:17
j'ai été regarder la vidéo de Ravi (celui qui réplique les travaux de Dave)
Ce qui me surprend par rapport a tout ce que j'ai vu sur le net et à mes propres expériences est la grosseur des bulles qui sortent des tubes! Est-ce du à un espace réduit entre les tubes?.
En tout cas le volume de gaz produit est impressionnant sous 0,5 A.
A suivre de prés!
Soutien Technique
MessageSujet: Re: Un peu de lecture !   Un peu de lecture ! EmptyLun 10 Sep 2007 - 19:34
Salut christophe et les autres,
La suite du D14 concerne une expérience avec des condensateurs que Dave poursuit en ce moment.
C'est assez ardu à traduire, mais je vais essayer.
Dans un post, "hydrocars", qui lui-même obtient de beaux résultats,
https://www.youtube.com/watch?v=56Lcyp8X75g
https://www.youtube.com/watch?v=Tf7uaPylkgo
https://www.youtube.com/watch?v=tBAk6xlcOYg
https://www.youtube.com/watch?v=IdCLdv9Nhfs
https://www.youtube.com/watch?v=x62E-ZjnUD8
pense que pour reproduire ce que fait "Ravi", il faut respecter les dimensions de sa cellule.
Il insiste notamment sur l'espace entre-tubes.
Tout sur Ravi: (zip à télécharger)
http://www.hotlinkfiles.com/browse/srawofni/33693
MessageSujet: Re: Un peu de lecture !   Un peu de lecture ! EmptyMar 11 Sep 2007 - 8:50
Salut Laurent et tous,
En effet tout ceci est interressant et si vraiment ils n'ont pas d'additifs dans leur mixture on peut penser à une avancée concréte.
Le fait que Ravi produise des grosses bulles est lié avec le peu d'espace entre/tubes ~0.62mm ce qui est faible par rapport à ce que nous connaissions sur Meyer et aux expériences que nous avons réalisées.
Si il utilise vraiment de l'eau du robinet, alors on est devant un autre phénoméne qu'une électrolyse classique car je peux vous dire que sans électrolyte et vu que sans on passe peu d'ampérage, le volume produit est minable voir négligeable. Bien loin de ce que l'on voit sur ces vidéos!
D'autre part les théories avancées sur la dimensions des tubes et la fabrication des inducteurs donne à penser qu'ils ont des éléments bien plus concrets qu'a une époque.
On retrouve cette fameuse poudre blanche et ce conditionnement des électrodes, là, ce serait à reproduire car je n'ai pas constaté ce phénoméne mais il faut avouer que la mise en oeuvre est précise!
A suivre de prés. Je vais suivre et glaner des infos de mon coté!
Soutien Technique
MessageSujet: Re: Un peu de lecture !   Un peu de lecture ! EmptyMar 11 Sep 2007 - 10:05
Depuis peu, j'ai pensé que l'ajout de self avant la cellule opère à la manière d'un ballast utilisè pour l'allumage de tubes fluorescents:
THT , puis réduction de l'intensité.
THT pour percer l'isolant "poudre blanche", puis une fois amorcé, chute de l'intensité.(fuite d'électrons)
Je pense qu'il serait intéressant de se pencher sur les ballasts utilisés pour les lampes xénon automobile.
THT de départ aux environs de 20KV ! (Francis, ça ne te donne pas des idées ?)
A+.
MessageSujet: Re: Un peu de lecture !   Un peu de lecture ! EmptyMar 11 Sep 2007 - 13:06
En tout cas j'ai déjà essayé les ballasts classiques et cela n'a rien donné.
Ils pompent la moitié de la tension de puissance.
De toute façon pour produire de la HT il faut au minimum un transfo.
Par contre envoyer 20kv dans un ballast je ne suis pas sûr qu'il va apprécier.
Le problème avec la poudre blanche, est qu'elle se décroche parfois et souvent le lendemain au redémarrage des essais.
Ps: j'attends toujours ma bobine sèche.
Soutien Technique
MessageSujet: Re: Un peu de lecture !   Un peu de lecture ! EmptyMar 11 Sep 2007 - 14:01
Francis,
En ce qui concerne l'éclairage xénon des automobiles, on n'envoie pas 20KV dans un ballast, mais 12V CC et il restitue 20KV pulsé pour l'allumage de l'ampoule à arc.
Une fois ionisé, la tension de fonctionnement passe aux environs de 80V.
Pour ce qui concerne le dépot de poudre blanche sur tes électrodes, je pense que tu l'as obtenu trop rapidement, c'est pourquoi il n'était pas suffisamment accroché.
Hors sujet:
Pourquoi n'emploies-tu pas des bobines de cyclomoteur, ce sont des bobines sèches, et certainement moins onéreuses.
MessageSujet: Re: Un peu de lecture !   Un peu de lecture ! EmptyMar 11 Sep 2007 - 18:21
Pour vous la poudre blanche serait importante ?
Si oui, il "suffirait" de trouver une matière isolante mais pas trop!
MessageSujet: Re: Un peu de lecture !   Un peu de lecture ! EmptyMer 12 Sep 2007 - 12:00
On va continuer dans "Meyer faisabilité" car l'admin va nous tirer les oreilles!
Admin
Admin
Admin
Prénom : Admin
MessageSujet: Re: Un peu de lecture !   Un peu de lecture ! EmptyMer 12 Sep 2007 - 13:50
tophe71 a écrit:
... On va continuer dans "Meyer faisabilité" car l'admin va nous tirer les oreilles!...
Un peu de lecture ! Thumbsup4kk Un peu de lecture ! Thumbsup4kk Un peu de lecture ! Thumbsup4kk
https://generation-hydrogene.forumpro.fr
Soutien Technique
MessageSujet: Re: Un peu de lecture !   Un peu de lecture ! EmptyVen 2 Mai 2008 - 15:38
Beaucoup de lecture cette fois, mais des choses nouvelles, des shémas avec des composants connus, l'excitation de l'alternateur entre 0 et 110v cc, ect...
Je n'ai fait que parcourir.
http://www.waterfuelcell.org/ForumPDFs/International%20Independent%20Test%20Evaluation%20Report.pdf
MessageSujet: Re: Un peu de lecture !   Un peu de lecture ! EmptySam 24 Mai 2008 - 15:27
Bonjour à Tous,
A télécharger malgré la taille assez imposante (80Mo).
Après plusieurs essais infructueux et avec le conseil de Laurent, l'extension "Down them all" permet de télécharger à vitesse grand V.
Un vrai régal.
Malheureusement, réservé aux utilisateurs de Firefox !!!
Petit commentaire : Voilà une bonne occasion pour mettre votre IE à la poubelle, sa vraie place !
lebre
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: Un peu de lecture !   Un peu de lecture ! EmptySam 31 Mai 2008 - 18:40
Petite théorie qui peu être intéressante à lire sur le site : Stanley Meyer - Théorie
(je n'ai pas pu copier cet article sur ce forum, car sujet trop long)
Et aussi : Stanley Meyer - Harmoniques
MessageSujet: Re: Un peu de lecture !   Un peu de lecture ! EmptySam 31 Mai 2008 - 19:50
La vidéo est assez impessionnante!
Mais vu la taille des diodes...?
papy31
Prénom : Clément
MessageSujet: Re: Un peu de lecture !   Un peu de lecture ! EmptyLun 20 Sep 2010 - 16:23
Bonjour a tous,
Je ne sais pas si vous avez la bible Meyer et beaucoup d'autres par un site de presse Canadien :
http://www.ovni007.com/id224.html
Vanquisher
Vanquisher
Prénom : François
MessageSujet: Re: Un peu de lecture !   Un peu de lecture ! EmptyMar 21 Sep 2010 - 23:28
Toute une bible... je download en se moment, merci l'ami!
Un peu de lecture !
» Lecture intéressante
Bureau d'études de Recherche et de Développement :: Bureau d'Etudes :: Projets terminés, abandonnés ou en attente de reprise :: Meyer II :: Documentaire-
