CHEF DE PROJET
Peuvent être nommés Chefs de Projet de Génération Hydrogène le ou les membre(s) qui expérimente(ent),
pratiquement, tous les essais, tests et vérifications concernant un projet spécifique.
Pour ce faire, et s'il accepte, il doit :
- Consulter les autres membres actifs du projet pour la définition des opérations, tests et vérifications à effectuer et ce, pour chaque phase du projet.
- Effectuer rigoureusement les opérations préalablement définies.
- Rendre-compte le plus parfaitement possible et avec le maximum de détails.
Le fait d'être Chef de Projet comporte plus de devoirs que de droits.
Néanmoins, à son acceptation, son expérimentation est déplacée dans le forum "
Production autonome d'Hydrogène (PAH)" et prend le nom de
Projet.
Ce forum, qui regroupe tous les projets en cours de
Génération Hydrogène, est en lien direct sur le portail, accessible immédiatement pour tous les visiteurs du Forum ainsi que les moteurs de recherche.
De plus, le Chef de Projet pourra bénéficier, s'il le souhaite, d'un espace spécifique de publication de diaporamas photos et/ou de vidéos pour son projet (avec les outils du Forum inclus).
De par son implication pratique et lors de l'exécution d'un test particulier et/ou d'un comportement spécifique du système, il peut éventuellement avoir l'idée d'autres essais complémentaires ou même penser suivre une autre orientation qui n'avait pas été pensée auparavant (même en parallèle).
C'est pour cela, entre autres, que le Chef de Projet est (et doit être)
naturellement la force principale de propositions dans le déroulement du projet.
Equipement nécessaireHormis le matériel de base obligatoire pour toutes manipulations électronique (oscilloscope, multimètre, alimentation(s), etc...) le Chef de Projet se doit de posséder un appareil photo numérique (pour photos écran oscilloscope pour compte-rendu) et optionnellement une caméra.
Compte-rendusUne recherche ne vaut que ce que valent ses compte-rendus.
C'est le seul moyen de savoir ou analyser ce qui a été fait, non fait ou incomplètement. Ils doivent donc être les plus complets possible.
Avec photos et/ou vidéos en tant qu'illustrations.
Mais le Chef de Projet devant être axé principalement sur le coté pratique du projet, il ne lui est pas demandé de devenir en plus le rédacteur des documents du projet.
Mais il se doit donc de communiquer le maximum d'informations et de résultats, afin que ces CRs puissent être rédigés par un autre membre pour être publiés sur le Forum.
La non observation concernant les communications d’informations régulières du projet peut provoquer la perte de titre de Chef de projet et tous les avantages/positions y afférents.Jamais pressé de finir tu ne commences cette expérience
Jamais tu ne paniques devant un schéma, car si simple est la lecture
En cas de doute jamais tu ne soudes, mais les bonnes questions tu poses
Vérifier, vérifier et contre vérifier tu t’appliques toujours
D’un multimètre ou oscilloscope tu t’équipes car en cas de doute tu mesures
Toujours propre ton fer à souder tu gardes
Jamais tu ne blasphèmes lors d’essais infructueux : "Je n’y suis pour rien" ! Que nenni, la boulette reste tienne
