 Problème alimentation dry cell
marc2608
Prénom : Marc
MessageSujet: Problème alimentation dry cell   Sam 18 Juin 2016 - 18:36
Voilà, j'ai une dry cell de 25 plaques (voir photos) qui accepte  de  12v à 36v, et de 10amp à 80 ampères.
Avec cette dry cell, je vais construire une petit chalumeau.
Je veux la brancher sur le secteur. Bien sûr, pas directement, et c'est justement ce qui me pose problème car je ne connais pas assez bien tous les appareillages électriques.
Selon vous, que faut-il que j'utilise entre la prise secteur et la dry cell pour avoir à la fois la possibilité de faire varier la tension et l'ampérage et en même temps de voir ces variations (un petit écran...) Puis-je utilser un transfo de modélisme (train miniature) en quel ampérage?
Quel serait l'appareil le plus simple et le plus pratique?
De plus, pouvez-vous me donner une fourchette de tension sous laquelle cette dry cell fonctionne?   De X volts à X volts et ampères.
Etes-vous d'accord avec ce principe: "La tension entre chaque plaques ne doit pas dépasser 2 volts , le surplus sera dissipé sous forme de chaleur et diminuera donc le rendement."
Merci pour vos réponses.
Je vous remercie bien, bonne soirée
MessageSujet: Re: Problème alimentation dry cell   Lun 20 Juin 2016 - 15:38
Bonjour Marc,
Comme je viens de poster à Stéphane, il serait plus judicieux de parler en nombre de cellules de ta Dry Cell qu'en nombre de plaques.
Et donc aussi de la configuration adoptée ou imposée de ces cellules.
A priori, tu as deux blocs de 11 cellules ? (j'ai du les compter sur la photo cyclops ).
Si exact, pour avoir une production acceptable, il faudrait pratiquement avoir 1,8v par cellule.
Pour alimenter tout ça il te faut une alimentation en tension continue (pas alternative donc pas directement un transfo).
Pour le transfo ferroviaire, d'abord ce ne doit pas être un transfo je pense mais plutôt une alimentation continue - fonction marche avant/arrière) oui c'est possible mais il va falloir qu'elle puisse délivrer un courant important.
Le courant de ton système va dépendre de la "résistance" de tes cellules.
Résistance dépendant de l'espace inter-plaques et surtout bien sûr du dosage d'électrolyte que tu vas mettre.
Le mieux, enfin plutôt le plus rapide, est de mettre un ampèremètre en série et de faire des essais, progressivement.
Et à chaque fois, pense à mesurer le débit de gaz car sinon, la mesure du courant seule ne sert pas forcément à grand'chose.
