 Logiciel Schéma / PCB
kena
Prénom : René
MessageSujet: Logiciel Schéma / PCB   Ven 27 Mai 2016 - 14:43
Tout est dans le titre.
J'ai essayé KiCad mais je sais pas si c'est moi ou Le logiciel...
vous utilisez quoi de votre côté ? Que je prenne la même chose pour une éventuelle aide....
( gratuit ou pas ? )
Merci à vous.
MessageSujet: Re: Logiciel Schéma / PCB   Ven 27 Mai 2016 - 15:21
Personnellement, j'ai utilisé "Proteus", qui m'était imposé par l'entreprise. Mais il n'est pas gratuit. Depuis que je suis en retraite, je fais mes essais avec des "blocs" sans soudure, ou avec des cartes pastillées pour des montages plus définitifs,
MessageSujet: Re: Logiciel Schéma / PCB   Sam 28 Mai 2016 - 7:58
Bonjour René,
Pour moi, comme Jean-Claude : Proteus.
C'est en effet un logiciel super complet mais comme le rappelle Jean-Claude... malheureusement pas gratuit.
Mais tu pourrais peut-être trouver ton bonheur dans le forum "Ressources - Utilitaires" : Faire ses schémas électronique
kena
Prénom : René
MessageSujet: Re: Logiciel Schéma / PCB   Lun 30 Mai 2016 - 9:17
Merci pour vos réponses.
@ JVC Lorsque tu travailles avec des cartes pastillées, tu fais quand même un schéma puis une convertion avec le logiciel pour obtenir le PCB afin de relier les pattes des composants ?
Ou comment tu fait ?
MessageSujet: Re: Logiciel Schéma / PCB   Lun 30 Mai 2016 - 15:17
Bonjour René,
Je commence par faire mon schéma à la main, puis je câble directement (ou après avoir fait un dessin pour une disposition des composants). En général je câble et teste par petit bout à la fois.
Quand ça fonctionne, je fais éventuellement un schéma au propre avec le logiciel. Ou je refais mon schéma au propre à la main.
Depuis que je suis en retraite, toutes mes cartes ou réalisations sont pour le moment des protos uniques. En faisant comme cela ça me suffit.
kena
Prénom : René
MessageSujet: Re: Logiciel Schéma / PCB   Mar 31 Mai 2016 - 9:44
Bonjour JCV,
Donc, si je comprend bien, tu fais un schéma ( main ou soft ), tu places tes composants sur la carte pastillée et tu soudes les pistes en fonction du schéma que tu as fait et corrigé en le testant au préalable sur une breadboard ?
MessageSujet: Re: Logiciel Schéma / PCB   Mar 31 Mai 2016 - 13:50
Oui, c'est comme cela que je fais maintenant, et aussi pour le premier proto d'étude en entreprise.
Quand je travaillais en (ou pour une) entreprise, après ce prototype, je faisais un dossier (schéma + pcb) par logiciel de cao, et le circuit était réalisé en extérieur, souvent le CI en chine et le câblage en France.
En entreprise, il y avait quand même des cartes ou il faut passer directement par la CAO même pour les protos. Les cartes RF et/ou quand les composants n'existent qu'en CMS. Pour les cartes RF je faisais toujours une pré-étude au simulateur "rf-sim, spice ou autre".
Bureau d'études de Recherche et de Développement :: Discussions générales :: Matériel-
