 Projet de Kena
MessageSujet: Re: Projet de Kena   Jeu 14 Sep 2017 - 5:47
Bonjour René,
Oui, un peu étonnant tout ça.
Ca pourrait rappeler un peu le formatage des tubes...
kena
MessageSujet: Re: Projet de Kena   Sam 25 Nov 2017 - 13:05
au vu des résultats obtenus, j'ai enfin retrouvé la motivation de reprendre l'agencement des tubes pour la résonance audio; de les fixer de manière à ce qu'ils puissent vibrer librement.
Tout d'abord après une batterie de tests, je peux dire que les deux tubes de 20x1,5 et 12x2 ne peuvent pas vibrer à la même fréquence même avec toute sorte d'artifice simple comme des encoches, des colliers, longueur différentes, des vis et autre je ne sais quoi. Je suis curieux de voir de mes yeux le résultat de celui ou celle qui à réussi... Je suis preneur.
Par contre, j'ai réussi à les fixer afin de les faire vibrer chacun à leur fréquence d'après une remarque donnée par Lawton, il me semble, et des tests fait par Ghostripon.
le tube exterieur vibre à 668Hz environ et l'interieur à 539Hz pour une longuer de 34cm.
Voilà le résultat : https://youtu.be/gN95l0dhGH4
malheureusement le son du tube interieur et recouvert par le son du tube exterieur dans la vidéo. j'en ai donc fait une autre en essayant de le capter du mieux possible, mais entre la qualité du micro et le reste, ça donne pas grand chose. Pas facile. Mais bon... pour les curieux, vers la fin de la vidéo, c'est là ou on peu le mieux l'entendre :
Voilà : https://youtu.be/wDAag8GywqY
Le tube intérieur, pour la partie qui face au tube externe, est poncé très grossièrement à la meule pour permettre la meilleur adérence possible de la couche de matière blanchâtre. C'est très rugeux.
Finalement j'ai recouver les tubes, connexions et fixation avec un vernis isolant électrique pour éviter les fuites de courant.
J'ai retrouvé sur le net un document en anglais ou Ravi avait l'air de dire que le formatage pouvait également se faire très lentement et de manière continue avec un faible ampérage et que c'était encore meilleur pour l'adérence. J'ai opté pour cette méthode.
Au début : 0,1 A pour 3,0 V. Maintenant, après environ 18h00 de formatage je suis à 0,1 A pour 3,3 V et deux renouvellement de l'eau.
Pour les impatients, le tout est bien entendu en cours de formatage en début de procéssus :
https://youtu.be/LQhNTsch4WQ
Pour préparer la suite j'ai également travailler sur un autre sujet. Je vous laisse découvrir :
https://youtu.be/ecV4Db0yHfQ
Voilà pour le moment.
kena
Prénom : René
MessageSujet: Re: Projet de Kena   Dim 26 Nov 2017 - 21:15
ça y est le formatage est terminé.
Quelques petites choses intéressantes.
Le revêtement blanchatre n'est pas conducteur. J'ai testé avec un testeur de continuité. ( Rien de neuf )
Il modifie effectivement l'aspect des bulles qui sortent de la cellule : il n'y a plus ce brouillard blanchatre de mirriade de toutes petites bulles.
Les bulles qui sortent sont un peu plus grosses et ont une trajectoire direct. Il n'y a plus de nuage.
Voici une vidéo du fonctionnement lors de la fin du formatage
en allant du courant de formattage de 3V vers 12V et de nouveau vers 3V
https://youtu.be/8Ml2f0kHGQs
Ensuite, ce revêtement n'est en rien une barrière au courant.
Tout le processus c'est fait avec un courant de 100mA et de 3,3V au Max.
A aucun moment je n'ai dû augmenter la tension plus que ça pour pour finaliser le formatage.
Ensuite la vibration : Elle à effectivement un rôle. j'ai fait le formatage en courant continu. donc je n'ai pas eu la possibilité de le testé avec un signal audio
Par contre, lors de mes manipulations, j'ai posé le réacteur en cours de fonctionnement sur la planche ou j'ai assemblé le moteur avec l'alternateur qui fonctionnait également pour faire des tests
Les vibrations ont fait sortir un nuage de bulle. Sujet à suivre.
Enfin, si je veux faire fonctionner ce tube avec un alternateur de voiture, je trouve que la cellule ne produit pas suffisament sous 12V
Je vais donc réduire l'espace entre les tubes. Cette cellule a un espace de 2,5mm. Je vais essayer a 1mm ou en dessous si possible.
Voilà à suivre.
MessageSujet: Re: Projet de Kena   Mar 28 Nov 2017 - 15:19
Bonjour René,
Wouahhhh !
Super travail accord
Ca, c'est une étude menée de main de maitre. Félicitations.
D'autant plus qu'actuellement, tu es le seul à bosser sur le sujet.
Chef de projet, et amplement mérité.
Donc, si tout compris, la ou les phases suivantes sont les essais de production non ?
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: Projet de Kena   Mar 28 Nov 2017 - 19:45
En effet les bulles sont bien nettes!
Le revêtement ressemble fortement à du calcaire Shocked
kena
Prénom : René
MessageSujet: Re: Projet de Kena   Jeu 30 Nov 2017 - 20:42
Boujour vous deux !
C'est pas nécessaire pour chef de projet... Ca change rien. Very Happy
Arnaud, en effet mais je suis toujours dans l'attente d'une solution pour identifier ce dépôt.
Alain, je pensais également jusqu'à ce que je déterre un tube de 16x1  qui aille pile poile dans le 20x1,5 et que je le branche ce soir.
l'écart est de 1mm donc 0,5m de chaque côté. Le tube est beaucoup plus petit. Il fait 8cm de long.
Quand je l'ai brancher pour faire les tests j'ai cru que mes bras allaient tomber.
Je sais plus quoi en penser.... par rapport aux essais du grand tube : https://youtu.be/sf5FscBTpfQ à tension et courant pratiquement identique...
Regarder la vidéo : https://youtu.be/J5hqOze-uDg
Merci pour vos remarques !
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: Projet de Kena   Ven 1 Déc 2017 - 12:46
Pour savoir si c'est bien du calcaire, du mets un petit échantillon dans du vinaigre ou une solution acide, il devrait rapidement disparaître.
MessageSujet: Re: Projet de Kena   Sam 2 Déc 2017 - 6:15
En effet, sensiblement la même production avec un petit tube de 8cm... A quoi ça sert que Meyer se décarcasse avec des tubes de près de 50cm Laughing
Alors dites moi si je me trompe dans mon raisonnement mais avec ta config actuelle, René, tu produis du gaz (peu importe la production) sous uniquement 3v et 100mA environ.
Alors peut-être réalises-tu actuellement le vrai craquage style Meyer que nous appelons tous de nos vœux.
A confirmer bien sûr, mais il me semble qu'avec tous les essais que nous avons réalisé jusqu'ici nous ne sommes jamais sorti de l'électrolyse classique qui consommait... beaucoup, beaucoup plus que toi maintenant.
Mais je me répète... à confirmer drunken
kena
Prénom : René
MessageSujet: Re: Projet de Kena   Dim 3 Déc 2017 - 16:51
Bonjour à vous,
Merci Arnaud pour le truc et astuce. Je vais essayer. Ca ne va pas tarder.
Alain, je fais les expériences avec une alimentation stabilisée. Donc en courant continu. c'est une éléctrolise normale.
J'ai concentré mon énergie et temps sur une nouvelle expérience.
J'a mis cette nouvelle cellule ( dont l'espace inter tube est de 0,5mm de chaque côté ) dans un vase ce coup ci. On voit mieux...
J'ai fait varier la tension pour voir ce que ça pouvait donner.
N'oublions pas que c'est en début de formatage.
je vous laisse regarder : https://youtu.be/XU6axCibzYo
donc on retien un fillet de gaz avec 100mA et 3,0V
Ensuite j'ai repris une ancienne cellule qui a les mêmes dimensions sauf pour l'espace inter-tube qui est de 2,5mm de chaque côté.
La tension nécessaire pour avoir 100mA est de 4,1V et la production de gaz est sensiblement la même à vu d'oeil.
J'en ai fais une vidéo, dans laquelle vous avez cette nouvelle cellule à droite qui n'est pas formaté et à gauche celle qu'il l'est maintenant.
Il faut donc garder en mémoire la vidéo que vous venez de voir en regardant le tube de droite dans la nouvelle vidéo :
https://youtu.be/mlV6kldN1Zo
J'en tire mes conclusions :
- Le débit de gaz a un lien avec le courant consommé. ( courant / ions )
( Visiblement, la taille du tube importe peu a condition qu'on ne le face pas saturer ) : surface de production / courant.
- Plus l'épaisseur du diélectrique ( l'eau ) est importante, plus la tension doit être élevée pour avoir le même courant.
Donc plus l'espace intertube est petit, moins la cellule a besoin d'énergie pour produire la même quantité de gaz.
Donc je pourrais produire plus de gaz sous 12V avec une cellule dont l'espace inter-tube est petit.
Par contre il y a quand même quelque chose d'intriguant entre les cellules de grands tubes et la toute dernière qui ont le même espace inter-tube :
avec la grande cellule, lorsque je monte à 12V j'arrive a avoir 2,41A
avec la petite cellule, lorsque je monte à 12V j'ai 0,83A
Est-ce à cause de la pression d'eau dans le tube qui fait 60cm et qui chasse les bulles vers le haut et qui aurait le même rôle que les vibrations ou est-ce la différence de dimension des tubes qui joue un rôle, ou les deux ...  confused
Suite à venir.
Projet de Kena
