| Help me! | |
| Sujet: Help me! Sam 26 Déc 2015 - 15:35 | |
| Bonjour à tous!
Je recherche une équivalence aux transistors Russe de types:
KT829A un NPN et KT828A un PNP
Es ce que je peux mettre a la place un TIP122 pour le NPN et TIP127 pour le PNP
Avez vous mieux?
Merci par avance!
Tom | |
Arc-ethic ----
Age : 39 Localisation : Herblay Prénom : Christophe Date d'inscription : 22/12/2015
| Sujet: Re: Help me! Sam 26 Déc 2015 - 17:47 | |
| Slt ce sera pour commander un pont ou tu va driver un bobinage? | |
| Sujet: Re: Help me! Sam 26 Déc 2015 - 20:43 | |
| Salut ami Christophe N°2 lol
Disons que c'est pour driver la bobine modulation Kapanadze.
En plein dans ton domaine d'activité!!!
Tom | |
Arc-ethic ----
| Sujet: Re: Help me! Sam 26 Déc 2015 - 20:54 | |
| Prend tip41c t tip42c alors. Mais après tout dépend combien tu veux mettre dedans?
Je te conseille de mettre des diodes ultra fast en // sur le collecteur/emetteur pour les retours harmoniques. | |
| Sujet: Re: Help me! Dim 27 Déc 2015 - 8:56 | |
| Ok cela me va! Merci a toi Christophe! | |
| Sujet: Re: Help me! Dim 27 Déc 2015 - 10:12 | |
Bizarre, dans mes notes: pour le KT828A j'ai NPN avec Vce_max=800V, Ic_max=5A, Ft=4MHz, hfe_min=2.5 Je pense à un BUxxx pour THT TV couleur en équivalent.
Le KT829A serait un darlington
A+ JCV | |
| Sujet: Re: Help me! Lun 28 Déc 2015 - 9:36 | |
| Bonjour, Bravo Jean-Claude d'avoir trouvé ce KT828A car pas très facile à trouver (enfin pour moi). Tu es sûr du hfe de 2,5 ? Car pour un darlington ça fait un peu maigre. @Tom, Mais que nous prépares-tu ? Tu pourrais peut-être faire un petit descriptif et éventuellement un petit dessin... - Christophe a écrit:
- Je te conseille de mettre des diodes ultra fast en //
Cela ne servira à rien. Je veux dire deux diodes en parallèle. Cela ne se fait jamais. Pour la bonne et simple raison que, technologie oblige, deux diodes n'ont jamais la même tension de seuil. Il y en a toujours une qui conduit avant, d'un pouième pouième pouième de volt certes, mais qui va donc empêcher l'autre de conduire. @++ | |
| Sujet: Re: Help me! Lun 28 Déc 2015 - 9:57 | |
| Bonjour Alain, - Asl a écrit:
- Bravo Jean-Claude d'avoir trouvé ce KT828A car pas très facile à trouver (enfin pour moi).
Je me suis mal exprimé. En fait le KT828A est un transistor normal haute tension (800V) qui doit être équivalent à certains BU-quelque-chose utilisé en THT de TV, Tom doit connaitre. KT828A, NPN avec Vce_max=800V, Ic_max=5A, Ft=4MHz, hfe_min=2.5 C'est le KT829A qui est un darlington avec un hfe > à 700n mais il tient beaucoup moins de tension (100V). KT829A, NPN avec Vce_max=100V, Ic_max=8A, Ft=4MHz, hfe_min=750 A+ JCV | |
Arc-ethic ----
| Sujet: Re: Help me! Lun 28 Déc 2015 - 10:04 | |
@++ Oui ça je sais lol , mais sur un tip42c tip41c , excusez moi mais.... | |
| Sujet: Re: Help me! Lun 28 Déc 2015 - 16:03 | |
| Bonjour Christophe, Tu es tout excusé Mais que ce soit sur un tip41/42C ou autres, ce ne sont que des transistors et, je le redis, mettre une diode entre le collecteur et l'émetteur oui, pourquoi pas, c'est d'ailleurs ce que nous faisons toujours si besoin de protection, mais deux diodes en parallèle ne sert strictement à rien. Pour les raisons que j'ai évoquées dans mon précédent message. Ce n'est que de l'électronique de base. Mais Tom fera comme il l'entendra bien sûr. Il est libre @++ | |
| Sujet: Re: Help me! Lun 28 Déc 2015 - 17:21 | |
| Bonjour à tous!
Rectification de mon premier message le KT828 n'est pas un PNP mais un NPN!
Le KT829, lui est donc bien un PNP! lol
Pour tout vous dire, j'attends que les fêtes soit passées avant de reprendre Meyer, donc là, j'essaie d'y voir un peu plus clair dans ce schema kapanadze:
http://open-source-energy.org/rwg42985/russ/Kapanadze/Kapanadze.jpg
Il me plait bien ce schéma malgré quelques erreurs, a savoir dans la partie puissance de la modulation 50Hz, le couple de transistor n'ont pas la bonne référence en face de leur symbole.
Toujours pour cette partie modulation et comme l'a souligné JC, je ne vois pas pourquoi le NPN est en fait un BU326 et l'autre serait un 2SB676 PNP darlington (pas très symetrique le résultat!)
Qu'en pensez-vous? | |
| Sujet: Re: Help me! Lun 28 Déc 2015 - 17:36 | |
Doc trouvées ici :
KT829A : http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=39378
KT828A : http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=39374
Ce qui voudrait dire que les références sur le schéma sont fausses, ou que les datasheet sont fausses.
A+ JCV | |
| Sujet: Re: Help me! Lun 28 Déc 2015 - 17:57 | |
| Je fais confiance aux datasheet, je pense que le schéma comporte que de petites erreurs (volontaires, si si!!!) Mais la base n'est pas si mauvaise que ça! Le signal de modulation 50Hz est sans doute créé par un 4011 je pense (rectifiez si je me trompe svp!) Côté renseignements sur la section des fils sur la bobine, c'est maigre... Bon, on sait que la bobine de sortie est a calibrer selon l'ampérage que l'on souhaite y prélever, donc un 6 carré c'est pas mal!!! lol reste a savoir la section du fil de la bobine HT! Un fil d'épaisseur de 0.4mm nous permettrait de faire 300 tours sur 120mm, ce qui laisse 1 cm de vide de chaque côté du tube pvc Beaucoup de recherche a faire en quelque sorte! | |
Arc-ethic ----
| Sujet: Re: Help me! Mar 29 Déc 2015 - 10:56 | |
| Sujet: Re: Help me! | |
| Help me! | |
