| Mesures de la résistivité de différentes eaux | |
| Sujet: Mesures de la résistivité de différentes eaux Sam 18 Juil 2015 - 15:02 | |
| Bonjour, Suite à quelques discussions (mail et MP) avec Francis et Jean-Claude, nous nous proposons de mesurer la résistivité de l'eau. Pas que de l'eau... enfin si, toujours de l'eau mais l'eau du robinet puis celle de l'eau en bouteille (minérale) et enfin de l'eau distillée. Pour ce faire je propose le schéma de principe suivant : La mesure s'effectuant avec un multimètre. La valeur de la résistance ainsi que la tension peuvent être différentes.Comme déjà formulé, dès arrivé à la phase de l'eau distillée, le principal problème sera la "pollution" du contenant qui lui, ne sera pas "distillé" Bon, à noter quand même que le but de cette manip est de constater s'il y a beaucoup de différence entre l'eau du robinet et de l'eau distillée. Pas forcément de devoir faire une mesure de laboratoire, dans les strictes règles de l'art. En sachant donc que l'on pourra aussi toujours améliorer la chose si besoin est. Et ces résultats pourraient probablement servir (si positifs) dans presque tous les projets puisque ce qui nous freine un tantinet est justement cette conductivité de l'eau. Nous pourrions effectuer ces mesures avec, dans l'ordre :
- De l'eau du robinet
- De l'eau bouteille (minérale)
- De l'eau distillée (issue d'eau minérale)
- Deuxième passe de distillation avec l'eau du 3/
Reste à distiller l'eau. Tout le monde n'étant pas un bouilleur de cru (dommage...), on pourrait pouvoir normalement concevoir rapidement un petit alambic avec les moyens du bord (de la cuisine). Qu'en pensez-vous ?@++ | |
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Sam 18 Juil 2015 - 21:36 | |
| Hello, Je vais voir si je peux faire la manip Le problème sera pour le rinçage, il y a perte à chaque fois, donc à tester dans un petit conteneur avec beaucoup d'eau en rab... Pour faire un distillateur sinon, une simple cocotte minute en se servant de la sortie vapeur par exemple pour récup la vapeur à faire se condenser? A+ | |
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Sam 18 Juil 2015 - 22:01 | |
| Ma recette pour eau distillée: " /> | |
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 9:20 | |
| Bonjour Tom, Oui, pas mal et original ! Au début je pensais comme Christophe à la cocotte minute. Je l'ai d'ailleurs déjà fait (bon, pas vraiment pour de l'eau distillée ). J'avais mis un tuyau de gaz (blanc) à la sortie du tourniquet (le diamètre est pile poil). Le tuyau doit avoir une petite longueur pour venir se baigner dans un récipient d'eau froide. L'eau (la froide ) est à changer régulièrement bien sûr. L'avantage de la cocotte est que l'on peut faire une bonne quantité à la fois (environ 10l). @++ | |
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 9:30 | |
| Pour ceux qui ont une pompe a chaleur réversible, en position froid quand on fait descendre la température de 28° a 19°, pour ma part, j'ai un bon débit d'eau distillée qui sort dehors par le tuyau d'évacuation des condensats!
Pas mal d'eau distillée a récupérer aussi dans le frigo après dégivrage! lol | |
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 9:39 | |
| Bonjour Tom,
Ah oui exact ! Celui qui a une clim peut recueillir pas mal d'eau distillée, surtout en ce moment !
Petit bémol : le bac de récupération (dans l'unité intérieure) et toute la tuyauterie sont légèrement pollués (beaucoup de poussière).
Mais ça peut être une bonne méthode, disons pour la première eau.
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 9:40 | |
| Bonjour les amis, content de voir que certains sujets se relancent, cela redonne vie au forum et que les recherches se poursuivent malgré tout.
Concernant la résistivité de l'eau, j'ai effectuer un petit test la semaine dernière, en plongeant deux plaques en inox séparées d'une distance d'un millimètre relier à du 12v. Sans effectuer de mesures, juste visuellement, la différence est frappante entre de l'eau de pluie et de l'eau du robinet. La résistivité semble être au moins dix fois plus importante avec l'eau de pluie, ce qui est logique, car ce qui conduit le courant ce n'est pas l'eau, mais les ions qu'elle contient. | |
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 9:44 | |
| Bonjour Arnaud, Intéressant ce que tu dis. Et nous allons justement effectuer ces mesures. Oh, bien sûr, ça ne sera pas parfait (eau plus ou moins bien distillée) mais je suis persuadé que nous allons avoir une très agréable surprise... @++ | |
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 10:25 | |
Pour l'eau distillée (ou proche), il y aussi, je pense, celle qu'on peut recueillir dans le bac d'un sèche linge à condensation, bien qu'il est marqué qu'il ne faut pas l'utiliser pour un fer à repasser vapeur, mais c'est peut être qu'elle contient des résidus de poussière de linge.
A+ JCV | |
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 10:37 | |
| Dans la liste d'Alain en position 3, on va se retrouver avec différents types d'eau distillée (disons premier niveau) suivant le procédé d'obtention.
A+ JCV | |
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 16:53 | |
| Note: Le principe utilisé par le TDS de Christophe mesure la conductivité de l'eau avec un courant alternatif de faible tension et avec deux ou quatre électrodes (suivant le modèle). Puis il converti l'ensemble mesure de conductivité plus température en ppm (Petites particules par Million).
A+ JCV | |
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 17:03 | |
Comme le dit Alain, le but est de mesurer, d'évaluer la différence.
Je pense procéder ainsi, utiliser le récipient de l'eau déminéralisée comme contenant. Nettoyer les tubes avec du vinaigre blanc, afin d'éliminer les minéraux, puis les tremper et les rincer avec de l'eau déminéralisée. La première expérience ce fera donc avec de l'eau déminéralisée.
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 17:10 | |
Oui, pas bête du tout d'employer le récipient d'eau déminéralisé".
Commencer par la déminéralisée pourquoi pas ? Même obligatoire puisque tu utilises son récipient.
Et terminer avec l'eau du robinet.
Pour distiller l'eau, quelle méthode comptes-tu employer ?
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 17:17 | |
| Bonjour Alain, - Citation :
- Pour distiller l'eau, quelle méthode comptes-tu employer ?
Pour l'instant, je ne pense pas distiller, l'eau de fer à repasser fera l'affaire non? A+ | |
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 17:22 | |
J'ai fait un essai, avec deux électrodes (petites plaques d'acier) dans un ancien pot de confiture (fraise) en verre. Juste de l'eau du robinet (th environ 7 à 10). Mesure à l’ohmmètre (DM25L).
Et bien en fait ce m'est pas stable du tout, variations très lentes sur plusieurs heures.
J'ai commencé sur le calibre 20Mohms qui au départ était en dépassement, puis s'est mis à diminuer.
Sur le calibre 2Mohms, la valeur descend tout le temps (et la tension mesurée avec un autre voltmètre au bornes (VC860) aussi. J'étais arrivé à environ 15kohms quand j'ai changé de calibre.
Sur le calibre 200kohms, la valeur remonte tout le temps pour dépasser les 200k (~190mV)
J'ai l'impression que ça ne va pas être évident.
A+ JCV | |
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 17:25 | |
Oui, ça peut être une eau "intermédiaire"...
Mais pour l'eau distillée, il faudra un jour ou l'autre le faire.
C'est même ça qui est important pour d'éventuelles applications.
La mesure avec de l'eau du robinet ne sert que pour comparaison, pour voir vraiment la différence, l'ordre de grandeur.
La véritable attente de ces mesures est avec de l'eau distillée.
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 17:27 | |
| Bonjour Jean-Claude,
Comment était connecté ton multimètre, aux bornes de la résistance ?
Quelle était sa valeur ?
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 17:29 | |
Non cela n'est pas évident comme tu le dis car avec notre multimètre, l'eau et les électrodes font office d'accumulateur , de batterie.
Il faut prendre la mesure à l'instant "T".
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 17:37 | |
Oui, probablement.
Mais je ne vois pas quand j'ai dit que quelque chose était évident. Sur quoi ?
Qu'entends-tu par "instant T" ?
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 17:42 | |
| Le multimètre est connecté aux deux électrodes (plaques), il fait sa mesure de résistance en injectant un courant continu (je pense), donc tension aux bornes des plaques, et comme c'est du continu, il ne faut pas inverser le branchement, comme le dit Francis les électrodes font office d'accu.
Il semble qu'en basculant entre les deux calibres ça a finit par se stabiliser vers 360kohms, cela fait un moment qu'il ne bouge plus.
A+ JCV | |
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 17:53 | |
| Bonjour jean-Claude, Oui, tu as raison, ne pas inverser le branchement parce qu'alors ça fait office d'accu. Mais normalement, le branchement reste pour le moins stable @++ | |
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 18:01 | |
| Re Jean-Claude, Je viens de relire pour m'apercevoir que je n'avais pas trop bien lu. Le multimètre doit être en position voltmètre =, d'où la nécessité d'insérer une résistance en série avec les plaques et bien sûr de mesurer aux bornes de la résistance. Car en ohmmètre... oui, il peut peut-être se passer des choses bizarres @++ | |
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 18:07 | |
L'ensemble se comporte bien comme un accu, avec la tension du voltmètre, environ 5V.
Donc, nous devons attendre que la tension de la cellule soit égale à celle du voltmètre, avant de mesurer, non?
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 18:15 | |
| Re Francis, Difficile de te répondre comme ça. Car la tension de la cellule n'est absolument pas à mesurer. Cela ne sert à rien dans ce contexte. As-tu cette config exacte ? Enfin à la valeur de la résistance et la tension près. Qu'as-tu pris comme valeurs (R et U) ?Et la mesure doit s'effectuer aux bornes de la résistance. @++ @++ | |
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux Dim 19 Juil 2015 - 18:21 | |
| Bonjour, Alors pour rafraichissement... Le montage : Nous allons mesurer une tension aux bornes de la résistance. Nous allons en déduire deux choses : 1/ le courant dans R (mais donc le même dans la cellule) 2/ la tension aux bornes de la cellule (Ucellule = Ualim - Ur) Donc la résistance qu'oppose l'eau en cours de mesure avec un Ualim identique à chaque fois. Et normalement cette résistance (celle de la cellule), et je l'espère beaucoup, doit être beaucoup plus importante avec de l'eau distillée qu'avec de l'eau du robinet. @++ | |
| Sujet: Re: Mesures de la résistivité de différentes eaux | |
