Je continue mes essais sur la résonance mais cette fois un peu plus pratique, plus en rapport avec nos projets.
Envoi de créneaux avec gate time.
J'ai utilisé une fréquence de résonance de 1500hz avec des trains d'impulsions de 12 créneaux.
Génération des signaux :
Montage classique à 555.
U2 génère les créneaux de fréquence 1500hz (1590 pour être précis) et de rapport cyclique 50/50.
U1 génère le gate time, lui aussi de rapport cyclique 50/50 - Nous avons des trains de 12 impulsions.
Et U3:A permet de synchroniser le gate time avec les créneaux afin de ne pas avoir de créneaux tronqués en début/fin de train.
Créneaux en sortie de U4:A :
Partie puissance et selfs/cellule (condensateur) :J'ai utilisé un simple bipolaire (2N2222) pour piloter le transfo.
TransfoPrimaire : 1mH
Secondaire : 2mH
SelfsDeux selfs de 1,12mH (exactement : 1,126mH)
CelluleUn condensateur de 10uF
La fréquence de résonance de LC est donc de 1500hz.
A noter que j'ai référencé la partie secondaire du transfo à la masse (entre secondaire et L2).
Aux bornes de la cellule (C3) un pont diviseur par 1000 afin de pouvoir mesurer la THT aux bornes de la cellule.
Mesure aux bornes de R3.
Cette mesure est effectuée à l'aide d'un montage différentiel (U5:A).
RÉSULTATS :Donc aux bornes de R3.
| Nos 12 impulsions sont bien présentes. Voie A utilisée. Et une montée progressive de cette THT (tiens, ça rappelle un peu les chronos Meyer ).
L'échelle étant de 1v pour 1000v, la THT à la 12ème impulsion est donc de :
4000 volts !
J'ai poursuivi un peu et j'ai essayé avec un nombre plus grand de créneaux (17) :
hé bien, on se rend compte qu'à partir d'un certain nombre d'impulsions (ici, 12), la THT ne progresse plus, elle reste stable.
Et cela pourrait être une bonne indication pour sélectionner le nombre de créneaux dans le train afin d'obtenir la THT désirée, du moins le maximum.On se rend compte aussi que nous envoyons des créneaux (310us) et qu'au final nous recueillons aux bornes de la cellule des impulsions assez fines de 10 à 15us à la base :
DEUXIÈME TEST :Le transfo était piloté par un circuit on ne peut plus classique à base de 2N2222.
Je l'ai remplacé par le type de circuit que nous allons normalement utiliser, avec un mosfet :
U2:A est en réalité U4:A du précédent schéma.
Car en rajoutant d'autres composant (commande mosfet) j'ai du tout ré-annoter automatiquement.Et, dans ce cas, vous allez voir, le résultat est assez surprenant.
Créneaux sur le gate du mosfet :
Et aux bornes de la cellule :
| Toujours la voie A utilisée.
La THT atteint alors 10600 volts !
Et, très étrange, nous n'avons plus de montée progressive de la THT. |
Décidément, nous ne savons ni ne maitrisons pas tout !
Ensemble des schémas (pdf) utilisés pour ces tests de résonance à 1500hz
ET LE COURANT DANS TOUT CA ?Hé oui, car en effet, il est fort probable qu'avec cette THT nous obtenions une quantité de bulles certaine.
Mais encore faudrait-il savoir avec quel courant.
Je précise que le Vcc est de 12v.
J'ai placé une résistance de 1 ohm sur la source du mosfet, l'autre côté à la masse.
Et j'ai relevé la tension aux bornes de celle-ci :
Édifiant ! Et même encourageant
J'ai calculé le courant moyen sur la période d'un train d'impulsions + gate time.
Cool, non, je ne vais pas me remettre aux intégrales, je laisse ce menu plaisir aux plus jeunes
Par simplification, j'ai donc considéré chaque signal comme un créneau.
C'est faux bien sûr.
Ainsi cette conso calculée sera un peu plus importante qu'avec les vrais signaux, mais peu importe, c'est juste pour avoir un ordre d'idée.
J'ai donc pris :
1er créneau : 312us pour 4,3v (4,3A pendant 312us)
2ème créneau : 299us pour 1,6v
3ème créneau : 313us pour 0,7v
Et pour les 9 créneaux suivants, j'ai pris celui du dernier (le plus grand des 9) : 306us pour 0,43v.
La différence de durée entre les différents "créneaux" est due à ma mesure qui n'était pas forcément toujours exactement à la base du signal.
La durée réelle pour chaque signal doit être de 305us environ je pense.Pour une période complète de train de 12 impulsions + gate time cela nous fait consommer (en moyenne) :
790mA ! (sous 12v)
Pas mal non ?
D'autant plus que la conso réelle est moins importante puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai pris très large (des créneaux à la place de la vraie forme des signaux).
Bon, tout a été réalisé au simulateur.
Il y aura probablement et même très certainement des différences avec l'emploi de composants réels mais... l'électronique reste (normalement
) toujours de l'électronique et nous devrions quand même arriver à un résultat à peu près similaire.
Du moins, croisons les doigts...
