-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Méthode : Mesure du courant
3 participants
Méthode : Mesure du courant Empty
MessageSujet: Méthode : Mesure du courant   Méthode : Mesure du courant EmptySam 22 Aoû 2015 - 4:14
Point très important car c'est sur cette mesure que nous pourrons constater la performance de notre système.
Quelle serait d'après vous la meilleure méthode Question
MessageSujet: Re: Méthode : Mesure du courant   Méthode : Mesure du courant EmptyLun 24 Aoû 2015 - 8:27
Tout dépend de la forme du signal en fait...
Si PWM par exemple : résistance shunt + oscillo, cela me parait le plus fiable Smile
Sinon passer par un CAN en tenant compte de la fréquence.
Mais on veux connaitre le courant impulsionnel ou bien moyen???
Peut être passer par un couple condo + self en amont, du coté alim, pour tenter d'avoir un lissage directement hardware, cela éviterait des noeuds au cerveau coté software ;)
Mais on veut connaitre le courant en entrée du montage complet, ou simplement le courant envoyé dans la cellule?
Perso je penses qu'il faudrait mesurer le courant de la cellule lors du formatage, puis ensuite le courant en entrée du montage pour avoir un ordre d'idée de comparaison avec une électrolyse classique.
Mais cela demande donc un petit changement de cablage dans ce cas, ou gérer cela avec un relais mais c'est bof...
MessageSujet: Re: Méthode : Mesure du courant   Méthode : Mesure du courant EmptyLun 24 Aoû 2015 - 15:12
Merci de ta réponse.
En réalité je n'avais pas répondu tout de suite à ma question pour laisser d'autres membres s'exprimer, expliquer éventuellement leurs expériences et méthodes.
Bon, ce n'est pas le cas. Toujours et uniquement les cinq mousquetaires qui s'expriment ClapClap
Oui, en effet tu as raison, soit continu soit pwm.
En production se sera pwm obligatoirement, alors que pour le formatage deux méthodes : en continu ou pwm.
Si continu : un multimètre peut suffire.
Attention quand même : ne pas laisser le multimètre branché en permanence, surtout à 3A par exemple, car il existe un fort risque de destruction de l'appareil.
Si pwm, que ce soit en formatage ou production, vous laissez votre multimètre préféré sur l'étagère et vous utilisez au choix une des deux méthodes :
Résistance shunt comme le préconise Christophe.
Assez facile à mettre en place.
Valeur de la résistance très faible 0,04 ohm par exemple.
Et déjà avec cette valeur, sous 10A, cette résistance prélèvera 0,4v sur le circuit. Pas négligeable quand même.
Mesure avec l'oscillo aux bornes de la résistance.
Et le capteur de courant.
Le meilleur moyen à mon avis. Fiable et facile à mettre en place.
Petit bémol : il faut l'acheter !!!
Et l'alimenter aussi (souvent en 5v).
Interprétation des résultats :
A l'oscillo on devrait avoir un signal de ce genre :
Tensions et formes pour l'exemple uniquement.
Méthode : Mesure du courant Courant2_zpsmteofds4
Nous pouvons en déduire que la tension min est de 2v et la tension max de 4v.
La tension moyenne, étant donné qu'ici le rapport cyclique est de 50/50, est donc de 3v.
Ceci pour une résistance shunt.
Pour un capteur de courant, il délivre toujours une tension proportionnelle au courant, aucun calcul à effectuer donc.
Alors qu'avec la résistance schunt il vous faudra appliquer la loi d'ohm : I = Umoyen / R.
Fastoche non ?
Bon, en réalité, et c'est là que tout se complique, c'est que la forme des signaux à l'oscillo seront très loin d'être nickel comme dans l'exemple.
Enfin, on s'adaptera et on improvisera... alien
Mais aussi comme tu le proposes, d'insérer un filtre en amont du montage.
A tester...
MessageSujet: Re: Méthode : Mesure du courant   Méthode : Mesure du courant EmptyVen 2 Oct 2015 - 14:41
Pour la mesure du courant il existe un composant qu'on trouve facilement monté sur une petite carte:
Le ACS712 qui existe en 5A, 20A et 30A.
http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs/ACS712.aspx
La partie "shunt" de courant est isolé à plusieurs kV de la partie sortie vers l'électronique de mesure. Ce composant utilise l'effet hall et coute presque rien.
C'est un composant analogique, il est alimenté en 5V et sort une tension de 2.5V +/- une valeur qui dépend du courant (66 à 185 mV/A suivant le modèle).
La bande passante va du continu à 80kHz.
Parfait comme sonde de courant pour l'oscilloscope, ou pour s'interfacer avec un microcontrôleur.
Autre lien avec photo du module:
http://embedded-lab.com/blog/?p=4469
MessageSujet: Re: Méthode : Mesure du courant   Méthode : Mesure du courant EmptyVen 2 Oct 2015 - 16:05
Oui, beau petit produit.
Je n'ai pas fait de grandes recherches car je me suis arrêté au premier prix trouvé : 13,15€ TTC.
Pas onéreux donc.
MessageSujet: Re: Méthode : Mesure du courant   Méthode : Mesure du courant EmptyVen 2 Oct 2015 - 18:37
J'utilises aussi ces capteurs, c'est ce que j'ai monté dans mon système : piloter la tension pour réguler le courant Smile
Mais 2€ à peine Smile
» Méthode : Mesure de la THT
» Méthode : Mesure de la self
» pince amperemétrique pour mesure de courant en AC et DC
» Méthode : Mesure de la capacité de la cellule
» Capteur de Courant Lem CAS
