 Kapanadze
Arc-ethic
MessageSujet: Re: Kapanadze   Jeu 24 Déc 2015 - 17:12
A cool un vivant Very Happy !!! , je pensais que sur ce site il n'y avait personne.
@5'26 vous ajoutez une bobine connecté à un générateur (pour faire un grand I petit V), je suppose que ce générateur doit être à la même fréquence et synchrone du générateur d'entrée pour que ça fonctionne. a écrit:
Non pas obligé, faite le avec vôtre GBF et 2 chaines, vous comprendrez.
@8'20 il me semble bien que dans un circuit résonant à la résonance, le cos-phi est de 1 et non pas de 0.5 comme vous le dites. A la résonance le courant est en phase avec la tension. a écrit:
Non du tout!, le cos est de 0.5 . Vous devez confondre les signaux entre primaire et secondaire .
@8'48 Avec un couplage lâche, si on a 20W pour 200W en entrée, les 180W qui restent vont être retournés vers l'entrée, et soit le générateur ne supporte pas et grille ou se met en sécurité, ou soit il s'adapte. a écrit:
Non pas du tout, ils seront perdus sous plusieurs forme. Magnétique et Electrique .
Sinon il y a belle lurette que j'aurais cramé des alim avec mes bobines.
En tenant compte de ceci, la seconde partie de votre calcul serait pessimiste. Maintenant je n'ai jamais vu fonctionner un tel système au niveau de la sommation des puissances comme vous l'expliquez. a écrit:
Oui normal, et vous aurez deviné aisément pourquoi.
NB , il est pas évident de voir quand quelqu'un répond à un com sur ce forum. Un moyen d'aider à cela?
Et pas joyeux Noel , c'est un rituel de faux cul lol.
MessageSujet: Re: Kapanadze   Jeu 24 Déc 2015 - 17:21
Quand quelqu'un répond ou poste sur ce forum, je reçois automatiquement une notification par mail. Ce doit être configurable.
MessageSujet: Re: Kapanadze   Ven 25 Déc 2015 - 11:08
Bonjour et bon Noël à tous,
Manip. déjà faite. Sur un système linéaire, on observe l'addition des deux signaux. Sur un système non linéaire, on va obtenir une part de produit entre les signaux, mais le rendement n'est en général pas très élevé.
A la fréquence de résonance, on a : 2*pi*f*L = 1/(2*pi*f*C), donne tg(phi) = 0 , donne phi = 0, donne cos(phi) = 1.
Ok, cela veut dire que vos générateurs sont suffisamment dimensionnés pour supporter ce retour de puissance.
Arc-ethic
MessageSujet: Re: Kapanadze   Ven 25 Déc 2015 - 11:50
A la fréquence de résonance, on a : 2*pi*f*L = 1/(2*pi*f*C), donne tg(phi) = 0 , donne phi = 0, donne cos(phi) = 1. a écrit:
OUI, mais mais mais, que dans les Bobines Tesla de spectacle. En "vrai" résonance , c'est 50/50 .
Je n'ai trouvé qu'un document qui expliquait le pourquoi du comment. Une thèses de 1 Kg sur la résonance.
Vais essayer de le retrouver. Mais c'est pas gagné .
Arc-ethic
MessageSujet: Re: Kapanadze   Dim 27 Déc 2015 - 12:50
Le condensateur d'adaptation d'impédance du primaire ne fait pas changer la fréquence de résonance du Tesla coil..., ni la consommation en entrée que ce soit en // ou serie et meme avec un condensateur de 10µf ou 100µf.
C'est comme si je vous disait, mettez n'importe qu'elle fréquence sur vôtre poste radio est vous capterez toujours la même chaîne radio et ce avec une qualité identique.
Assez strange.... La question à se poser: Quel système permettrais de ne pas faire changer la fréquence de résonance d'une bobine en changeant le condensateur lol.
MessageSujet: Re: Kapanadze   Lun 28 Déc 2015 - 16:21
Pour quelqu'un qui écrit cette remarque après juste deux jours de présence sur ce Forum... je trouve cela un tantinet audacieux  Smile
Oui, tout à fait.
Et ce n'est pas que sur CE Forum, c'est une disposition intégrée dans tous les Forums du monde entier.
Pour notre Forum, en bas de chaque dernier message d'un sujet il y a un lien qui permet de surveiller les réponses de ce sujet :
Une fois activé, à chaque fois qu'une réponse sera postée, tu recevras un message dans ta boite mail.
Et bien sûr, le lien change pour pouvoir désactiver cette fonction :
Possibilité pour chaque sujet du Forum.
Lorsque tu en as plusieurs d'activés et que tu veux en supprimer (tous ou quelques uns) plutôt d'aller rechercher un par un les sujets concernés, va sur le menu (haut du Forum) et dans "Profil" tu cliques sur l'onglet "Sujets surveillés" et tu décoches ceux que tu veux.
Arc-ethic
MessageSujet: Re: Kapanadze   Mar 29 Déc 2015 - 11:08
Oui je sais Very Happy , ce n'est pas parce que je n'était pas inscris que je n'était pas là ;) , mais j'aime me faire des amis .
MessageSujet: Re: Kapanadze   Mar 29 Déc 2015 - 13:30
Razz Razz Razz
Et idem pour moi.
MessageSujet: Re: Kapanadze   Dim 10 Jan 2016 - 12:55
Bonjour à tous, dans l'attente pour le projet Stan Meyer (formatage des cathodes en cours...) je me remet au Kapanadze!
J'ai donc quelques questions a poser aux pro du forum (ils se reconnaitront)!
Voilà, le schéma de base est ici: http://www.servimg.com/view/12203998/67
Ma première question concerne le module 50Hz, sur le schéma, il est en haut, a gauche!
Après de nombreuses recherches, j'ai enfin trouvé la data Russe du composant inconnu ici: http://lib.chipdip.ru/031/DOC001031294.pdf
Il s’agirait en fait d'un CD4049 ou 4069?
Donc la question est: puis je mettre l'un ou l'autre?
Voilà pour ma première interrogation Very Happy
Merci par avance pour vos lumière a ce sujet!
MessageSujet: Re: Kapanadze   Dim 10 Jan 2016 - 13:32
C'est donc un inverseur sans buffer. Équivalent au CD4049UB (sans buffer) et non pas au CD4049B (avec buffer). Le CD4069 (et CD4069UB) semble être toujours sans buffer ( à vérifier ).
MessageSujet: Re: Kapanadze   Dim 10 Jan 2016 - 14:08
Merci Jc pour ces précisions, je me doutai un peu du piège mais je préférai l'avis d'un connaisseur! sunny
Grand merci à toi l'ami!
MessageSujet: Re: Kapanadze   Dim 10 Jan 2016 - 14:18
Autre question pour jcv car elle t'ira très bien et fera sans doute rappel a ta mémoire!
Te souviens tu du chassie tv D8 de chez thomson?
Chassie verticale a bascule avec 2 lampe EY500 (remplacé plus tard par ST 5000 tout en plastique) et EL 509!
Te souviens tu du transfo?
Je pense que c'est lui l'équivalence Russe TBC110
MessageSujet: Re: Kapanadze   Dim 10 Jan 2016 - 14:21
Fais-je partie des pros ? Razz Laughing Very Happy Question
Toujours est-il que j'avoue ne pas trop comprendre le schéma que tu as posté Tom.
Sa finalité. Où est l'entrée et où est la sortie.
Je crois déceler un moteur (à priori d'un ventilateur)... aussi un éclateur...
Quant à l'alimentation, oui, une batterie. Et pour l'indication secteur 220v/50hz... mais où est-donc cette fichue prise d'arrivée secteur ?  clown
Éclairez-moi que je puisse commencer la nouvelle année un peu moins bête que je n'ai terminée la précédente  cyclops
J'ai beaucoup de mal à faire le lien avec une quelconque production d'hydrogène.
MessageSujet: Re: Kapanadze   Dim 10 Jan 2016 - 14:40
Mais tu n'est pas bête du tout Shocked
Vilain esprit sors de sa tête! lol
En fait, c'est de ma faute car je n'ai pas expliqué la genèse du sujet!
Comme je suis une buse (c'est moi qui le dit) pour les explications a l'ecrit, je compte sur JC pour t'expliquer (en cas d'échec de ma part)
Voilà pour résumer, Mr Kapanadze est partit sur l'idée de moduler un signal faible en tension et fort en intensité par un signal inverse (fort en tension et faible en intensité) avec comme réserve d'electrons notre chère et belle Terre!
Voilà en gros ce qu'est le projet (si JC peu ajouter une couche d'explications en +?)
MessageSujet: Re: Kapanadze   Dim 10 Jan 2016 - 15:07
Je me souviens vaguement de chassis comme cela, mais Waouuuu, ça remonte à trop loin. Je ne saurais dire quel transfo était utilisé, d'autant plus qu'en 1974 j'ai basculé du côté émission tv, mais ce n'était pas le côté obscur.
MessageSujet: Re: Kapanadze   Dim 10 Jan 2016 - 15:51
D'après ce que j'ai compris, et des discutions sur le Forum Américain. Ce système est basé sur une présentation faites par un Russe (ou gars d'un autre pays de l'est) "Tariel Kapanadze". Le système est censé pomper l'énergie contenue dans la croute terrestre. Pour cela il utilise un transformateur spécial.
En simplifiant, dans le schéma du lien qu'à donné Tom, on a un convertisseur statique qui converti le courant continu de batterie en 220V 50Hz (classique). Ce convertisseur est assisté par un système à haute tension qui va servir de pompe à énergie.
Dans ce schéma, il y a quand même quelques points qui me chagrine, il y a le rapport primaire secondaire de la partie 50Hz du transfo (ne correspond pas au rapport des tensions), il y a aussi l'impédance du primaire à 50Hz, je ne suis pas sûr que le µ de la ferrite soit suffisant.
Une chose sure, la réalisation du transfo de sortie est critique pour avoir un bon fonctionnement.
Dans le principe, on démarre le système en appuyant sur le bouton start, et une fois démarré, si la pompe à énergie fonctionne, quand on relâche le bouton le système est autonome.
Je m'était "farci" les plus de 1200 pages du forum américain sur le sujet, où il y a beaucoup d'évolutions. Mais il me semble pas qu'il y ait eu un résultat. Il y a aussi un Forum "Russe" qui en parle beaucoup, mais c'est sans espoir de compréhension à cause de la langue.
Bon voila, c'est comme cela que je vois le "truc".
MessageSujet: Re: Kapanadze   Dim 10 Jan 2016 - 15:55
Un petit rappel sympa a tous les nostalgiques (hors sujet), regardé cette merveille qui a succédé au D8 lol:
http://retro-forum.com/viewtopic.php?f=15&t=240891
Petit problème de l'époque, la télécommande ultrason qui passe au travers des murs!!!
Le voisin n'aimait pas qu'on lui change de chaine! lol
Puis l'ancetre de l'osd lol!!!
(fin de hors sujet)
Voilà si vous avez vue les images du transfo tht, il ressemble au D8, sauf que pour le D8 il y avait 2 bobines et e D11 est bobiné que d'un seul côté de la ferrite!
MessageSujet: Re: Kapanadze   Dim 10 Jan 2016 - 16:11
Oui, je comprends (un tout petit peu seulement... Rolling Eyes ).
Merci.
Quels sont les liens de ces deux Forums (américain et russe) ?
Et je vais essayer d'aller proposer aux admins d'insérer le traducteur que nous avons (Google) qui permet de traduire automatiquement dans (presque) n'importe quelle langue tout le Forum.
Il y a quelques temps, j'avais fait tester notre Forum à un russe qui m'avait dit que la traduction était correcte (attention, réserve quand même pour les mots techniques car ce russe était fortement littéraire Surprised ).
MessageSujet: Re: Kapanadze   Dim 10 Jan 2016 - 16:13
(fin de hors sujet)
En voyant le D11, c'est sûr que je n'ai pas travaillé sur celui là, la boîte où j'étais vendait plutôt du "Continental Edisson", j'avais même suivi toutes les formations sur le tout transistor à base de châssis "Barco" dont j'étais devenu le spécialiste.
MessageSujet: Re: Kapanadze   Dim 10 Jan 2016 - 16:30
Le Forum Americain:
www.overunity.com/community/
Les pages sur Kapanadze
http://overunity.com/kapanadze-devices-and-replications/
Pour le Forum russe, je n'ai pas noté, j'avais laissé tomber.
MessageSujet: Re: Kapanadze   Dim 10 Jan 2016 - 16:32
Oui oui Barco je connais bien c'était du très bon made in Belgium! lol
Le Continental était proche du Thomson à l'&poque
Que du beau monde!
MessageSujet: Re: Kapanadze   Dim 10 Jan 2016 - 17:58
Dans le schéma l'oscillateur à 50Hz doit utiliser des version non bufferisées du 4049, car ils sont utilisés en linéaire par contre réaction avec les résistances R9 et R10, le pot R12 doit permettre de se régler à la limite d'accrochage pour avoir en sortie un signal à peu près sinus.
Si on utilise une version Bufferisée, cela devrait fonctionner aussi, mais la consommation sera plus importante, et comme on est en 12V il est possible que le circuit se mette à chauffer.
Arc-ethic
MessageSujet: Re: Kapanadze   Dim 10 Jan 2016 - 20:40
Bonsoir à tous, concernant Kapanadze vous devriez maîtriser les guides d'onde, tous comme Stanley Meyer qui explique que ses WFC en sont ;) .
Mais j'aime bien me répéter alors je vais le redire: Tout est pareil Very Happy
MessageSujet: Re: Kapanadze   Dim 10 Jan 2016 - 21:24
Salut Christophe!
Bizarre mais j'arrive a décrypté tes données! lol
Quand tu associe guide d'onde a Kapanadze et Meyer je pense savoir ou tu veux nous diriger! Very Happy
Pas idiot du tout a vrai dire!
Arc-ethic
MessageSujet: Re: Kapanadze   Dim 10 Jan 2016 - 22:03
Bah c'est pas une question d'intelligence mais juste de bon sens ;)
kena
Prénom : René
MessageSujet: Re: Kapanadze   Dim 10 Jan 2016 - 22:11
Salut a vous.
Donc le TOS (taux d'ondes stationnaire ) a bien quelque chose a voir avec tout ça...
Kena
Arc-ethic
MessageSujet: Re: Kapanadze   Dim 10 Jan 2016 - 22:15
Et pas que ça... biend'autres choses que seul les tesla coiler chevronnés peuvent savoir .
Kapanadze
