 Projet 50cm3
H2Oliv
Prénom : Olivier
MessageSujet: Projet 50cm3   Jeu 16 Oct 2014 - 19:27
Après un grand moment d'absence, je reviens plus motivé que jamais !!!
Je désire me lancer dans un nouveau projet ... un moteur 50cm3 qui fonctionnerait 100% au HHO !?!
Je voudrais avoir vos avis ... faisabilité surtout !! est ce un truc qui peut fonctionner ?
Et surtout si vous avez des conseils je suis plus que preneur !!
Je commence de rien ( comme beaucoup de monde je pense ) Very Happy
D'avance merci, cordialement
peraltas
Prénom : Nico
MessageSujet: Re: Projet 50cm3   Jeu 16 Oct 2014 - 21:55
Salut,
Je me lance aussi dans ce projet mais avec un moteur de 80cm3, en esperant que ça ne soit pas trop gros pour commencer.
D'après moi c'est faisable mais il faut un assez bon débit.
J'ai commencé par fabriquer une pièce qui viendra remplacer le carbu, je posterai les photos dès que possible.
Globalement y'aura une arrivé HHO et une arrivé d'air passant par des valve anti retour et un robinet (pour l'air). Pour le suite je ne sais pas encore Smile
A bientôt.
H2Oliv
Prénom : Olivier
MessageSujet: Re: Projet 50cm3   Jeu 16 Oct 2014 - 22:40
Salut à toi Peraltas, ok n'hésite pas pour les photos, et si j'avance de mon côté, bien sûr je vous tiendrai au courant ici ;-) il y a une question qui me taraude quand même ... comment gérer la production de HHO en phase d'accélération ?
peraltas
Prénom : Nico
MessageSujet: Re: Projet 50cm3   Ven 17 Oct 2014 - 8:42
Je réfléchis aussi a ca depuis quelque temps. Je pense qu'il faut deja avoir une production suffisante pour faire tourner le moteur au dela du ralenti ensuite l'accélérateur monter sur le pwm qui augmente la production, le temps de réponse etant palier par le stock. L'accélérateur augmentant aussi le debit d'air.
A voir ce que ca donne.
MessageSujet: Re: Projet 50cm3   Lun 20 Oct 2014 - 20:27
Débit, production suffisante de HHO en fonction du régime moteur, est à mon sens la deuxième phase.
Dans un premier temps, il faut arriver à faire tourner un moteur avec le HHO.
Edenguard, pour le nommer, tente déjà l'expérience, en modifiant l'avance à l'allumage d'un moteur, car le point éclair du HHO est très différent de celui de l'essence.
peraltas
Prénom : Nico
MessageSujet: Re: Projet 50cm3   Mar 21 Oct 2014 - 0:06
Salut,
En effet, faire simplement tourner un moteur est déjà un cap a franchir.
MessageSujet: Re: Projet 50cm3   Jeu 23 Oct 2014 - 21:49
Arriver à faire tourner le moteur avec du HHO est déjà un bon gros début.
C'est assez compliqué...
J'avais une bonne astuce pour tester çà, ce sont les moteurs thermiques de pocket bike.
Ils sont petits mais fonctionnent bien avec le HHO.
J'avais des résultats interessants avec mon petit géné HHO sous 12V, et un petit débit de 2LPM.
Par contre impossible de réguler quoi que ce soit, il tournait à fond et pompait tout le HHO, du coup après il se stoppait rapidos.
A cette époque je n'avais pas autant de matos.
Maintenant je penses que je pourrais réguler la chose, mais je n'ai plus de géné HHO opérationnel...
Toujours à la recherche des plaques des extrémitées !
Pour tout le reste c'est bon, me manque que ces plaques.
Bon courage à vous en tous cas, et prudence, c'est dangereux Smile
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: Projet 50cm3   Jeu 23 Oct 2014 - 22:03
Pourquoi ne pas tenter de faire un générateur avec aspiration d'air et d'hydrogène comme ici:
http://tesla3.com/energy/images/wf_archie_blue_cell.gif
Apparemment, un enrichissement de l'air de 4% seulement suffirait à alimenter le moteur.
peraltas
Prénom : Nico
MessageSujet: Re: Projet 50cm3   Jeu 23 Oct 2014 - 22:31
Salut,
Merci Edenguard c'est encourageant Smile.
Merci Arnold pour le shema, même si j'ai du mal a en saisir le sens, je vais jeter un œil la dessus.
Projet 50cm3
