Age : 35 Localisation : Alsace Prénom : Nico Date d'inscription : 23/04/2014
Sujet: Tube a HHO - Stand by ? Lun 6 Oct 2014 - 21:41
Salut a tous,
Me voilà dans un nouveau topic car je lance parallement a ma Dry celle un générateur a tube. J'ai lue pas mal de choses dessus qui disaient que le rendement était bien meilleur qu'avec une drycell (dont un qui obtenai 2Lpm en 6v/10A). Pour un projet de plus grande echelle je recherche bien évidement le procedé qui produit le plus et de préference en consomant le moins.
Alors voilà j'ai pour l'instant recuperer 12 tubes de 304L, les gros 25x2.5x230mm et les petits 15x1.5x230mm. Je vais reflechir sur le reste du système, voir ou et sur quoi je pourrai récuperer ce qu'il me manque.
Sinon pour le coup je pense essayer avec de l'electrolyte de batterie (si on en trouve encore). L'electrolyte que l'on pouvait acheter en magasin pour remplir les batterie auto / moto ou autre. Je pense que étant conçu pour il est certainement plus efficace que de l'eau avec un dosage plus ou moins aléatoire de Naoh.
Comme d'habitude j'attend avec impatiente vos avis sur le sujet
Et petite photos pour la routes (Tube pas encore ébavurer )
A bientot
peraltas Membre Super Actif
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Mar 7 Oct 2014 - 10:40
Salut
Ce matin j'ai fait quelque test pour entre voir les resultats que je pourrai obtenir avec ce générateur. Je n'ai fait le petit test avec un seul ensemble, donc un tube de 22 et un de 15. Je n'ai pas pu controler le debit mais l'electrolyse, bien que difficilement controlable via une carafe d'eau a bien eu lieu.
J'ai fait les test donc en 12 et 24V et l'amperage constaté était donc de 0.5A.... Constaté sur l'amperemetre du booster de voiture / camion qui me sert d'alimentation. 11.58V Entre les 2 tubes.
Si l'amperage de 0.5A (annoncé par S.Meyer) se revele etre stable alors je pense devellopper ce prototype a fond pour la suite des évenements.
Une questions me trotte dans la tête. Dans son interview il parle de courant alternatif pulsé a 20 000hz, ce qui d'après lui augmenterai la production de 1700% et ferai donc basculé le ratio conso/production a l'heure actuel désavantageux. D'un autre coté j'ai pu lire que le courant alternatif ne permettai pas l'electrolyse et ne faisait que de faire boullir l'eau.
Pour le moment je vais modéliser mon générateur pour avancé du bon pied.
A toute
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Mar 7 Oct 2014 - 18:47
Bonjour Nico,
Bienvenue au club des expérimentateurs.
Comment mesures tu l'ampérage, car 12V et seulement 0.5A, c'est très surprenant.
Quel est l’électrolyte utilisé?
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Mar 7 Oct 2014 - 21:46
Salut et merci
Comme dit l'amperage est mesuré via le booster qui me sert d'alimentation. J'ai obtenue 0.5A en 12 et 24V. Je ferait d'autre test car ça me parait trop beau pour être vrai.
Pour l'lectrolyte je n'ai pris que l'eau du robinet, j'ai simplement branché 2 tubes et les ai plongés dans une carafe d'eau. C'était uniquement pour verifier le procédé.
La suite sera l'ébavurage, poncage et néttoyage des tubes a l'essence pour partir sur des tube propre.
Sur cette vidéo je testai l'amperemetre digital, quand je rallume le géné je film un autre compteur ampermétrique que je fait varier avec le pwm. C'est ce compteur qui ma donné l'amperage du test. L'aiguille était entre le grand trait du 0 et le premier petit trait. (j'espère que c'est claire).
A +
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Mer 8 Oct 2014 - 18:43
Bonjour Nico,
Ok!
Entre le 0 et 5A la mesure est très imprécise vue le calibre de l’ampèremètre , je dirais que tu étais certainement plus proche du 1.5A que du 0.5A et avec de l"eau du robinet cela est tout à fait normal.
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Jeu 9 Oct 2014 - 21:25
Salut,
D'accord, c'est lié a l'eau alors.
Pour ce générateur je pense utilisé de l'electrolyte de batterie, celui qu'on achete en bouteille et qu'on verse directement dans les batterie de voiture par exemple.
Vous avez déjà essayé ou eu des retours ?
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Ven 10 Oct 2014 - 18:05
Bonjour Nico,
De l'électrolyte de batterie, mais c'est de l'acide sulfurique!
Je ne pense pas que cela soit conseillé pour un moteur ou autres composants ferreux et non ferreux comme l'aluminium le cuivre etc...
L'acide finira par passer, sortir du bulleur et rongera tout sur son passage.
A utiliser avec beaucoup de précaution.
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Lun 13 Oct 2014 - 22:19
Salut,
Merci pour la précision, joublie ca alors et je continue avec ma soude (dangereux aussi j'ai eu un grains dans la chaussure qui ma fait un trou dans le pied ^^).
D'ailleurs le mieux est la soude caustique en granulé ou la soude liquide ?
Sinon je cherche, pour mon projet sur le Quad, des electrovannes pour gerer via un variateur le débit d'air dans l'admission. Si vous savez sur quoi je pourrais récupérer ça je suis preneur car a mon avis c'est pas donné ces petites choses.
A bientôt
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Mar 14 Oct 2014 - 8:50
Salut,
J'ai recuperer d'autre tube inox en 30x2x230mm.
Ma question est donc la suivante:
La production sera telle plus élevé avec :
Des tubes interieur de 15x1.5mm et des tubes extérieure de 25x2.5mm soit environ 23cm3 d'électrolyte entre les tubes
Des tubes interieur de 15x1.5mm et des tubes extérieur de 30x2mm soit environ 70cm3 d'électrolyte entre les tubes.
La reponse parait evidente mais l'écart avec les tubes de 30 ne serat il pas trop important pour que l'électrolyse se fasse ?
Et pour la conso ? Plus d'électrolyte mais moins d'épaisseur d'inox ?
A toute
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Mar 14 Oct 2014 - 19:51
Bonjour Nico,
Le bon écartement entre les tubes est de 1 à 2mm.
Plus la distance est grande, plus il faudra monter la tension.
La soude liquide fonctionne très bien.
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Jeu 16 Oct 2014 - 21:59
Salut,
Ok merci.
Autre question, est ce que un générateur multitube aurai un bon rendement ou ne ferait que surconsommer ?
Plusieur tube disposer de cette façons :
15x1.5 / 18x1.5 / 25x20 / 30x28.
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Jeu 16 Oct 2014 - 22:01
Sinon j'ai commencer a modéliser mon générateur a tube, il est pas encore finit mais c'est un avant gout
A bientôt.
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Lun 20 Oct 2014 - 20:35
Bonjour Nico,
Beau travail de modélisation!
Ce genre de réacteur, a été inventé par le dit Meyer, conçu pour ne consommer que très, très peu d'ampères, et produisant beaucoup de gaz, malheureusement à ce jour, seul lui, décidé, en a le secret.
A ce jour, nous ne pouvons produire du HHO qu'avec de l’électrolyse classique, et pour résumer, plus il y de surface inox, plus il y aura de gaz et ... d'ampères.
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Mar 21 Oct 2014 - 0:04
Salut
Oui mais si ce secret reposai sur ces fameux 20 000hz ? Et si a une certaine temperature l'eau était plus facilement fractionnable? Un peu comme l'air qui est moins dense sur les coups de midi et qui facilite les records de vitesse.
Je pensait aussi a ces fameux injecteurs, qui ne fractionne l'eau qu'au moment de l'injection. Et si la pression donné par un pompe (environ 5bar) additioné a un injecteur de ce type et a un courant alternatif suffisait a produire une quantité suffisante pour faire tourner le cylindre concerné ?*
Beaucoup de choses sur lequel se penché ...
A bientôt
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Jeu 23 Oct 2014 - 20:15
Bonjour Nico,
Comme tu le dis, à coeur vaillant rien d'impossible.
Tout évolue, tout bouge, alors il reste encore à inventer...
Meyer, vrai ou pas, le processus est engagé.
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Jeu 23 Oct 2014 - 20:48
Joli projet
Le système Meyer oui, c'est le rêve de tout HHOiste Mais pour le moment, c'est toujours un secret...
Bon courage en tous cas pour la suite !
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Jeu 23 Oct 2014 - 22:41
Salut,
Oui en effet et heureusement
Je mets la construction de mon générateur a tube en stand by pour le moment. Je suis en train de me fabriquer une autre drycell 31 plaque pour monter sur ma bmw 328i.
Et oui a la bases c'était le but de mes recherches, et dans l'engouement de quelques reussite je me suis un peu dispersé. J'ai déjà recuperer les 31 toles, le plexi, les joints, passer commande des raccord et autre joyeuseté de ce genre nécéssaire au montage et deja passer les cables jusque l'arrière du véhicule (Bmw = batterie dans le coffre).
Une fois ceci fait, si les résultats sont satisfaisant, je monterai ma premiere drycell dans une ford fiesta 1.0 d'un amis qui je l'espère confirmera tous ces résultats.
Au passage ca fera de la place dans l'atelier car là c'est juste plus possible, trop de choses en cours
Pour ne pas ourvrir trop de topic et polluer le forum, je posterai les résultats obtenue avec les Drycell monter sur mon premier topic : Ma première Drycell.
Voilà les dernières nouvelles A bientôt.
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Dim 2 Nov 2014 - 17:39
Une petite idée , concernant la production d'hydrogène; on a toujours dit que la réaction s'écroulait au bout de quelques secondes à cause des bulles qui restaient collées sur les plaques. Certains ont imaginés injecter de l'air pour chasser ces bulles, mais cet air rajoute encore d'avantage d'isolation entre les plaques, alors pourquoi ne pas y envoyer de l'eau directement par le biais d'une pompe?
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Lun 3 Nov 2014 - 1:52
Je pensais a faire ça mais j'ai peur que le problème ne soit que déplacée car pour produire plus de hho il faut plus de jus et donc trouver l'équilibre entre l'économie de carburant et la surproduction entraînant une surconsommation est délicat, jusque la rien de neuf. Mnt je pense que si au lieu d'envoyer du jus dans la station pour avoir plus de production, on l'envoie dans une pompe supplémentaires on fera penché cette équilibre du mauvais côté.
Cela dit c'est une expérience que je souhaite tenter car j'ai une pompe de gavage de mon ancienne bmw 320d qui pourrai très largement suffir. Faudrai en revanche un bon nettoyage pour virer le mazout restant.
Je testerai la pompe quand j'aurai le temps pour voir la consommation et voir pour faire circuler le debit minimum afin d'éviter ce phénomène tout en maintenant le conso.
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Mar 4 Nov 2014 - 19:50
Ajouter une pompe de circulation a déjà été fait dans le projet Eco Booster.
Je peux vous dire que cela améliore la stabilisation de production de gaz, et de ce fait la conso également.
Un autre phénomène de la baisse de production est la pollution des plaques, un dépôt noir se forme sur les plaques de même polarité, ce dépôt isole les plaques.
Il y a un moyen simple pour nettoyer ces plaques, il faut inverser la polarité du générateur.
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Mer 5 Nov 2014 - 6:37
Salut,
Merci pour ces précisions.
Donc d'après toi l'économie sera plus élevée malgré ma consommation d'une pompe supplémentaires ?
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Mer 5 Nov 2014 - 19:47
Bonjour Nico,
Une pompe de gavage de voiture, je ne sais pas, il faut en connaître sa conso ??Ah
Mais une simple pompe de circulation suffit, la mienne a été achetée chez Conrad.
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Mer 5 Nov 2014 - 22:46
Salut,
Ah ok en effet 1.5A c'est un luxe que l'on peut se permettretre je pense.
Tu avais eu une net amélioration ou a peine notable ?
Si cela en vaut la peine alors je partirai sur une pompe de circulation commr celle si, le prix en correcte et elle n'a pas l'inconvénient de devoir être immergé.
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Jeu 6 Nov 2014 - 19:22
Bonjour Nico,
Disons que l'amélioration avec une pompe de circulation permet de conserver une conso régulière. Et de ce fait, de conserver également un bon débit de HHO.
Plus il y a de gaz entre les plaques inox, moins il y a d'électrolyte, la conso baisse et la production de gaz également.
Sujet: Re: Tube a HHO - Stand by ? Jeu 6 Nov 2014 - 19:30
Voici un tableau comparatif de nos essais du projet "Eco Booster", avec et sans pompe de circulation:
