| | Mosfet qui chauffe et claque | |
| Sujet: Re: Mosfet qui chauffe et claque Jeu 26 Juin 2014 - 8:19 | |
| Bonjour, La cellule est un élément complexe, elle se comporte comme un condo, mais aussi comme une pile (par son effet de pile), et une partie résistive qui est en série avec la pile. j'avais fait un schéma équivalent pour un élément. La valeur des CWFC, RWFC dépend des dimensions et de la nature des plaques (tension d'effet de pile vseuil). A+ JCV | |
| | | Amateur44
| Sujet: Re: Mosfet qui chauffe et claque Jeu 26 Juin 2014 - 10:11 | |
pour info , les plaques font:
total: 200mmX145 mm utile: 175mmX115mm épaisseur 1mm INOX 316L Nb: 25 Joint épaisseur : 2mm
(Je ne suis peut être pas au bon endroit pour la suite)
Par ailleurs, j'ai lu avec grand intérêt votre travail sur l'Eco Booster.
Gros boulot, si j'ai bien compris , cette cellule très performante en production , n'a pas convaincue quand à son utilisation pour diminuer la consommation d'un véhicule de manière significative.
J'ai lu par ailleurs que l'emploi du HHO pouvait aussi conduire à moins polluer, l'avez vous constaté? Si c'est positif , ne serait-ce pas déjà une grande satisfaction pour tous ceux qui ont dépensé une grande énergie dans son aboutissement?
Et une bonne raison pour nous encourager à continuer?
A +
Michel
| Sujet: Re: Mosfet qui chauffe et claque Jeu 26 Juin 2014 - 19:35 | |
| Bonjour Michel,
Le projet Eco Booster, nous avons réalisé effectivement un ensemble assez performant, qui comme tu le dis n'a pas donné de bons résultats.
Suite à la vente du véhicule, les essais se sont malheureusement arrêtés.
Il restait plusieurs points à vérifier, conduite avec de longs trajets, mais surtout et peut être l'essentiel, tromper l'électronique de gestion de la carburation.
Moins de pollution avec, je ne le sais pas, il aurait fallu faire un examen dans un centre de contrôle technique.
Il ne faut pas décourager, un élément nous a peut être échappé?
| Sujet: Re: Mosfet qui chauffe et claque Ven 27 Juin 2014 - 8:58 | |
Avec ces dimensions, je peux calculer que: S utile = 0.175 x 0.115 = 20.125E-3 m² d utile = 0.002 m Capa air d'une cellule = 8.854E-12 x 20.125E-3 / 2E-3 = 89.09 pF Capa avec eau = 89.09 x 80 = 7.127nF Il y a 25 plaques soir 24 capa en série. Capa de l'ensemble : 7.127 / 24 = 297pF Tension de pile globale 2 x 24 = 48V Soit pour l'ensemble des cellules: CWFC = 297pF environ (intéressant à connaitre si on attaque la cellule avec des impulsions) VSeuil = 48V environ, c'est bien ce qu'on voit sur la courbe du scope (effet de pile) RWFC = ?? il faut tracer la courbe tension en fonction du courant et calculer la pente de la partie après le seuil. Le courant continu circule dans la branche RWFC + Vseuil, bulles de l'effet Faraday, le courant dans RWFC produit l’échauffement de la cellule. Le courant impulsionnel haute fréquence dans CWFC pourrait produire des bulles hors effet Faraday, mais on a aucune preuve que c'est vrai. Voila A+ JCV | |
| | | Amateur44
Age : 71 Localisation : Nantes Prénom : Michel Date d'inscription : 17/06/2014
| Sujet: Re: Mosfet qui chauffe et claque Ven 27 Juin 2014 - 10:02 | |
| Bonjour Jean-Claude,
n'ayant pas le niveau , c'est un peu difficile pour moi.
Aussi pour essayer de comprendre je me permet de te poser quelques questions .
Quelle est l'incidence (négative , positive) de cette capa sur la fréquence si on pilote avec un PWM?
Si j'ai bien compris, l'effet pile prend le relai quand la tension à la sortie du pont de diodes descend en dessous de cette valeur , c'est l'effet de lissage ?
Quand la tension d'entrée est inférieure à l'effet pile ,que se passe-t-il dans la cell? Au niveau du courant , l'intensité évolue-telle? La production de bulles est elle impactée?
Comment diminuer la résistance ?
Avec des moyens d'amateur, ça me parait difficile.
Est-ce pour vaincre ce phénomène que Meyer aurait privilégié une alim HT avec des milliamp.? Je dis bien aurait , puisque personne n'a réussi à reproduire sa cellule.
De tout ce que j'ai pu lire , factuellement l'amélioration de la production de bulles par l'apport de fréquences diverses n'est pas encore démontrée.
Merci pour ton soutien pédagogique.
Bonne journée
Michel
| Sujet: Re: Mosfet qui chauffe et claque Ven 27 Juin 2014 - 10:38 | |
| Tout cela ne concerne que l’électrolyse classique (Faraday). Pour l'électrolyse selon Meyer, on ne sait pas comment cela fonctionne, il n'y a que des suppositions, et personne à ma connaissance n'a réussi à la reproduire. Dans tout les cas ce schéma équivalent reste valable. - Amateur44 a écrit:
Plus la fréquence augmente, plus le courant passe par cette capa, et personne ne sait ce que cela fait. Théoriquement cela devrait diminuer les bulles en électrolyse classique, et l'augmenter selon l'électrolyse Meyer. - Amateur44 a écrit:
Si la tension d'entrée est inférieure à cette tension, il n'y a pas de courant, et pas de bulles. - Amateur44 a écrit:
Comment diminuer la résistance ? Avec des moyens d'amateur, ça me parait difficile.
Pour diminuer la résistance, il faut augmenter le dopage de l'eau. - Amateur44 a écrit:
Exact. A+ JCV | |
| Sujet: Re: Mosfet qui chauffe et claque | |
