| | Toujours dans les domaines du paranormal "Le Spiricom de G Meek" | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Toujours dans les domaines du paranormal "Le Spiricom de G Meek" Dim 8 Juin 2014 - 11:17 | |
| Après le détecteur "de fantômes", j'attaque un plus gros morceau, le Spiricom de G Meek (on ne change pas de domaine): http://www.worlditc.org/k_06_spiricom.htm Ce système est composé de plusieurs appareils: 1-Un générateur de 13 tonalités superposées (déjà réalisé avec delphi) sortie sur carte son du pc 2-Un émetteur AM ou FM (a première vue la modulation FM est recommandée) fonctionnant sur une fréquence située entre 29 et 31 MHz Il est préférable aussi que cet émetteur ait une très petite puissance (portée max 10 mètres). L'idéal serait de pouvoir limiter l'alim (avec un potar) du transistor d'émission 3-Un récepteur accordé sur la fréquence de l'émetteur avec son ampli bf et un haut parleur Et enfin un magnétophone qui enregistre les messages de "l'au dela" Le fonctionnement: L'entité (fantôme) agirait comme un filtre sélectif en éliminent certaines fréquences des 13 générées et superposées pour former des mots (genre voix de synthèse?). D'après ce que j'ai lu, cela ce passerait entre l'émetteur et récepteur ce qui explique sans doute le pourquoi d'une si petite puissance! J'ai donc trouvé sur le net, des schémas de talkie walkie (jouets) en 27 mhz et compte bien les modifier en 30 mhz. Voila ces schémas: (ça commence au 3/4 bas de la page avec le fig 24) http://www.talkingelectronics.com/projects/27MHz%20Transmitters/27MHzLinks-1.html Jusqu'a la pas trop de problème car on peut sans doute virer le quartz de 27 mhz pour en mettre un de 30 mhz, par contre c'est plus flou pour le transfo d'impédance. On parle d'un rapport 7:1 avec un primaire de 42 ohms (resistance dc), logiquement le secondaire devrait faire 6 ohms? Plus loin il est dit que le secondaire fait 1 ohms Il y a sans doute des kit tout fait, mais j'aimerai le faire de A a Z en mettant quelques touches perso Voilà, ce projet est sans doute dingue, mais si vous pouvez m'apporter quelques indices de schéma je vous en serait vraiment reconnaissant Tom | |
| Sujet: Re: Toujours dans les domaines du paranormal "Le Spiricom de G Meek" Mar 10 Juin 2014 - 11:04 | |
| Bonjour Tom, Oui, en effet et comme tu dis "projet est sans doute dingue" Mais la radio n'est pas du tout ma tasse de thé... Je ne pourrais donc ne pas t'être d'une grande utilité. Projet sympa. @++ | |
| | | tom Chef de Projet
| Sujet: Re: Toujours dans les domaines du paranormal "Le Spiricom de G Meek" Mar 10 Juin 2014 - 12:32 | |
| Salut Alain! Tant que tu m'aide moralement c'est déjà ça de gagné!
A vrai dire dans ce montage, il n'y a que le mini transfo HF (transfo Toko si ma mémoire est bonne) qui me pose problème, car un 3 spires/9 spires sans précision sur les diamètre de fil et noyau
Sans doute qu'il existe tout fait mais la référence de ce genre de bestiole ne précise pas le nombre de spires.
Il y a bien ce transfo toko sur un kit tout fait, la seule façon de l'identifier est peut être la couleur de la vis ferrite?
Une vis de couleur "jaune"
Peut être JPL ou JCV auraient un avis???
| Sujet: Re: Toujours dans les domaines du paranormal "Le Spiricom de G Meek" Sam 14 Juin 2014 - 16:53 | |
| Bonjour Tom,
Projet curieux, je ne sais pas à quoi correspondent les voies entendues sur les fichier mp3, mais cela ma fait penser à des voies qui passent dans un "vocodeur".
Effectivement produire les fréquences BF de modulation avec un programme et une carte son est une bonne idée, de même qu'utiliser le PC (le même ou une autre) pour l'enregistrement du micro, et qui ferat directement la conversion en mp3.
Pour l’émetteur et le récepteur en 27MHz, cela doit fonctionner sans problème entre 28 et 30MHz. Mais il faut trouver le bon quartz
Il me semble bien que ce type d’émetteur est plutôt à modulation d'amplitude qu'à modulation de fréquence. Pour le récepteur pas de problème, c'est un "super-réaction" qui démodule aussi bien l'AM que la FM.
Pour les bobines le fil est généralement entre 22/100 et 40/100, en général du 35/100 est bien. Le diamètre du mandrin entre 3 et 5mm, plutôt 5 sur l'émetteur et 3 sur le récepteur, mais pas critique car il faudra ajuster les bobines soit avec un petit noyau de ferrite (si utilisation de mandrin toko), ou alors avec un petit CV ajustable si pas de noyau ferrite.
Cela met arriver de faire des petites bobines de ce type avec du 40/100, bobiné sur une queue de foret du bon diamètre, et après on les ajustent en écartant plus ou moins les spires avec une petite spatule en plastique. Après réglage on fixe le tout avec le vernis à ongle de madame (quand même demander sa permission).
Pour la mise au point de l’émetteur, le mesureur de champ peut être bien pratique. Pour la mise au point du récepteur on peut se servir de l’émetteur, en l’éloignant de plus en plus.
Mais pourquoi entre 29 et 30MHz, cela pourrait aussi fonctionner à tout autre fréquence pas trop encombrée.
Sur la photo, on voit un gros générateur VHF à tubes comme ceux que j'utilisais dans les années 70, ça ma rapelé des souvenirs.
A+ JCV | |
| Sujet: Re: Toujours dans les domaines du paranormal "Le Spiricom de G Meek" Sam 14 Juin 2014 - 17:33 | |
| Je viens de regarder, tous mes quartz au voisinage de cette fréquence sont entre 26.5 et 27.2 MHz approximativement. J'ai aussi quelques 8 qui en overtone 3 ne serait qu'à 24MHz donc trop bas. Un 10MHz en overtone 3 donnerait 30MHz. Mais je n'en ai pas.
Je pense que le choix de la fréquence est d'en trouver une où il n'y a personne qui émet, ce qui devient de moins en moins évident.
A+ JCV | |
| | | jpl Membre Super Actif
Age : 81 Localisation : Nord Prénom : jean pierre Date d'inscription : 29/11/2008
| Sujet: Re: Toujours dans les domaines du paranormal "Le Spiricom de G Meek" Lun 16 Juin 2014 - 11:38 | |
| Bonjour mes amis. Je saute sur une marche du train, (je suis en camping-car à coté de Nice) et ça me plaît de reparler un peu 'Radio'... J'ai une palanquée de quartz à la maison, je vais regarder aussi. des miniatures et des FT243 de l'armée américaines, une boîte de 80, tous dans les 8 Mhz. taillés séparés à 33 kz. J'utilisais ça en émission 144 Mhz dans les années 70, je triplais une fois le 8 Mhz, je re-triplais pour 72 avec une 12AX7 et je doublais pour 144 avec une EL83. Puis, une QQE03/20. Pour fabriquer une self à 28 - 30 Mhz, rien de plus facile. Comme dit Jean Claude, 5 à 10 tours de fil rigide (5/10e) autour d'un petit mandrin plastique muni d'un noyau ferrite , avec un mini CV (3 à 30 pf, à cloche) en parallèle. Et surtout, il faudrait un grid dip , c'est un ondemètre parfait, tant en émission qu'en réception dont je vous ai souvent parlé, vous l'avez vu sur mes anciennes photos. Ensuite, pour trouver une bande de fréquence pas trop chargée, il faut passer les 30-35 Mhz. Une question, comment vous pouvez trouvez de l'hydrogéne la dedans ???? Amicalement. JPL. | |
| Sujet: Re: Toujours dans les domaines du paranormal "Le Spiricom de G Meek" Lun 16 Juin 2014 - 13:15 | |
| Bonjour Jean-Pierre,
En fait ce ne doit pas être pour trouver de l'hydrogène, je pense que Tom veut se transformer en "chasseur de fantômes" ou quelque chose du même style. Cela peut aussi être très intéressant si ça fonctionne, mais il faut être sûr que ce qui est capté n'est pas une émission quelconque.
A+ JCV | |
| Sujet: Re: Toujours dans les domaines du paranormal "Le Spiricom de G Meek" Mar 17 Juin 2014 - 10:27 | |
| Bonjour Tom,
Mais au fait, qu'attends-tu comme résultat(s) ?
| | | tom Chef de Projet
| Sujet: Re: Toujours dans les domaines du paranormal "Le Spiricom de G Meek" Mar 17 Juin 2014 - 21:30 | |
| Salut les amis! Merci de votre aide c'est sympas et cela va m"être très utile pour réaliser ce bouzin. Alain ne t"inquiète pas je ne me suis pas reconvertie en ghost buster! lol Ce montage expérimental du spiricom est pour un ami qui est créateur de revues sur le paranormal et qui souhaiterai testé ce genre de truc. Pour ma croyance perso eh bien je dirais que j'y crois sans y croire et si il y a bien un phénomène de voix enregistrer, il est possible (ça c'est ma théorie) que ce soit la personne "vivante" (l'opérateur) qui déclenche ce phénomène. Certains croient dure comme fer que c'est l'entité fantôme qui agit, mais si cela existe réellement je pense plutôt que c'est un corps bien vivant qui engendre un genre de télépathie electro magnétique!
Dingue, mais pourquoi pas? | |
| Sujet: Re: Toujours dans les domaines du paranormal "Le Spiricom de G Meek" | |
