Après le détecteur "de fantômes", j'attaque un plus gros morceau, le Spiricom de G Meek (on ne change pas de domaine): http://www.worlditc.org/k_06_spiricom.htm
Ce système est composé de plusieurs appareils:
1-Un générateur de 13 tonalités superposées (déjà réalisé avec delphi) sortie sur carte son du pc
2-Un émetteur AM ou FM (a première vue la modulation FM est recommandée) fonctionnant sur une fréquence située entre 29 et 31 MHz
Il est préférable aussi que cet émetteur ait une très petite puissance (portée max 10 mètres).
L'idéal serait de pouvoir limiter l'alim (avec un potar) du transistor d'émission
3-Un récepteur accordé sur la fréquence de l'émetteur avec son ampli bf et un haut parleur
Et enfin un magnétophone qui enregistre les messages de "l'au dela"
Le fonctionnement:
L'entité (fantôme) agirait comme un filtre sélectif en éliminent certaines fréquences des 13 générées et superposées pour former des mots (genre voix de synthèse?).
D'après ce que j'ai lu, cela ce passerait entre l'émetteur et récepteur ce qui explique sans doute le pourquoi d'une si petite puissance!
J'ai donc trouvé sur le net, des schémas de talkie walkie (jouets) en 27 mhz et compte bien les modifier en 30 mhz.
Voila ces schémas: (ça commence au 3/4 bas de la page avec le fig 24)
http://www.talkingelectronics.com/projects/27MHz%20Transmitters/27MHzLinks-1.html
Jusqu'a la pas trop de problème car on peut sans doute virer le quartz de 27 mhz pour en mettre un de 30 mhz, par contre c'est plus flou pour le transfo d'impédance.
On parle d'un rapport 7:1 avec un primaire de 42 ohms (resistance dc), logiquement le secondaire devrait faire 6 ohms?
Plus loin il est dit que le secondaire fait 1 ohms
Il y a sans doute des kit tout fait, mais j'aimerai le faire de A a Z en mettant quelques touches perso
Voilà, ce projet est sans doute dingue, mais si vous pouvez m'apporter quelques indices de schéma je vous en serait vraiment reconnaissant
