Bonjour Arnaud,
J'ai déjà utilisé ce type de condensateur variable par le passé, de mémoire le mien faisait 470pF au maxi.
Si j'ai bien compris, la lampe doit s'allumer à l'accord, il faut donc une certaine puissance, en utilisant une ampoule de lampe de poche, on devrait pouvoir descendre au quart de Watt;
Si on remplace la lampe par des leds, il y aura le problème du seuil.
