| Commentaires... | |
| Sujet: Commentaires... Jeu 23 Sep 2010 - 15:57 | |
| Bonjour à Toutes et Tous,
Petite entorse à la règle : ce circuit n'a pas encore été réalisé et donc n'a pas été testé.
Mais étant donné le nombre et surtout le type des composants je ne pense pas que cela puisse poser un quelconque problème.
| Sujet: Re: Commentaires... Dim 26 Sep 2010 - 20:10 | |
Outils indispensable pour mesurer la HT.
Mais puis je suggérer quelque chose?
| Sujet: Re: Commentaires... Dim 26 Sep 2010 - 20:15 | |
| Bonsoir Francis, - Citation :
- Mais puis je suggérer quelque chose?
Mais oui, vite, vite, vite, vite, vite... @++ | |
| Sujet: Re: Commentaires... Dim 26 Sep 2010 - 20:32 | |
Oh, pas une trouvaille, juste que mon expérience en la matière, avec un schéma que tu m'avais donné je le précise, nombre de R et valeurs, il faut respecter une bonne distance entre les résistances.
Au moins deux fois la longueur d'une résistance et au carré s'il vous plait, sinon il y a risque d'arc!
Le tout noyé dans un bain d'huile, ou comme tu l'as suggéré, de colle, type silicone.
Voilà c'est tout!
| Sujet: Re: Commentaires... Dim 26 Sep 2010 - 20:34 | |
Excellente remarque !
Je me remets à l'ouvrage...
| Sujet: Re: Commentaires... Lun 27 Sep 2010 - 19:12 | |
Mise à jour en version 2.
Plus d'espacement entre les résistances afin d'éviter les problèmes d'arcs électrique.
| Sujet: Re: Commentaires... Lun 27 Sep 2010 - 19:22 | |
Impeccable, là, je pense que ce pont pourra supporter les 30Kv, mais avec un bain d'huile ou colle.
Car, j'ai déjà vu des arcs sur le dos des résistances, mais une fois plongé dans l'huile cela ne se produisait plus.
Alors à tous, attention, sinon vos appareils de mesure en pâtiront!
| Sujet: Re: Commentaires... Lun 27 Sep 2010 - 19:42 | |
30kv ? Heu... non.
Cette carte est obligatoirement limitée à 10kv.
Celui qui voudra augmenter la tension d'entrée devrait mettre les résistances de plus forte puissance.
| Sujet: Re: Commentaires... Lun 27 Sep 2010 - 19:44 | |
Ok, alors pour ce montage pas plus de 10KV
| Sujet: Re: Commentaires... Lun 27 Sep 2010 - 20:06 | |
Oui, et c'est notifié dans la doc...
| Sujet: Re: Commentaires... | |
| Commentaires... | |
