 "Joe Cell"
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Ven 6 Déc 2013 - 16:22
Bonjour Arnaud,
Je vois que ça prends forme, réalisation précise, comme d'habitude.
A bientôt les résultats.
Arnold454545
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Ven 6 Déc 2013 - 18:24
Merci Jean-Claude! Les essais sont pour demain je donnerais tout le détail, j'espère avoir de bons résultats. J'ai pu mettre en eau la rampe; j'ai des jets droits et bien centrés.
Le tout coller:
[img][/img]
[img][/img]
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Ven 6 Déc 2013 - 18:57
Bonjour Arnaud,
Belle réalisation, si, si!
On attend avec impatience les résultats.
Bonne chance.
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 8 Déc 2013 - 11:11
Pas d'essais concluants jusqu'à présent, je ne parviens pas à faire fonctionner l'appareil. Je n'obtiens aucune tension sur les récipients en métal, j'ai tout d'abord pensé à une mauvaise connexion au niveau de mes tubes en cuivre, mais après avoir refait le câblage plus solidement, je n'ai toujours rien, et j'ai du mal à comprendre d'ailleurs, car il n'y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas, à moins que cela vienne des rondelles en nylon percées que j'ai utilisé pour la rampe à eau; peut être qu'elles ont un effet bloquant sur les ions. Du coup je vais faire un nouveau montage plus basique avec une nouvelle rampe. Je vous tiens au courant. Smile
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 8 Déc 2013 - 11:22
Bonjour Arnaud,
Quand on voit les différents montages sur le net, réalisés avec les moyens du bord, et qui fonctionnent, il doit y avoir un truc qu'on a pas compris. C'est quand même pas le pvc autour du cuivre qui poserais problème (je ne vois pas pourquoi).
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 8 Déc 2013 - 11:26
Ne serait ce pas le nylon qui serait électrostatique et qui gênerait le fonctionnement?
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 8 Déc 2013 - 11:48
Oui, le nylon c'est possible aussi.
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 8 Déc 2013 - 12:47
Il est possible que le pvc soit en cause.
Puisqu'il se charge en électricité statique, et il ordonne le courant.
Dans les montages, les deux tubes semblent être isolés les uns des autres. Donc chacun sa charge, négatif et positif.
PS: et le tout, isolé du sol Very Happy
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 8 Déc 2013 - 14:05
Bon j'ai refait le montage, qui comme vous pouvez le voir est le plus simple possible, toutes les connexions sont bonnes, mais malgré ça rien ne marche. Serait il possible que cela vienne de l'eau que j'utilise (eau du robinet), car je ne vois plus que sa.
Ps: désolé pour la photo de travers mais impossible de la redréssée *
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 8 Déc 2013 - 15:57
Nouvel essais avec de l'eau déminéralisée sans succés. J'ai également essayer de polariser les conducteurs mais rien à faire!
Dur d'imaginer de ne pas parvenir à faire fonctionner quelque chose d'aussi simple*
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 8 Déc 2013 - 16:58
Voici un site qui explique tout en détail:
http://homepages.ulb.ac.be/~cebamps/kelvin/#corona
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 8 Déc 2013 - 17:07
Est ce un filet d'eau ou une goute à goute ?, ce doit avoir une importance
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 8 Déc 2013 - 17:59
Salut les amis!
Arnaud, il faut que tu pose tes deux boite réceptrices sur un carreau en verre ou tu pose tes 2 boites sur deux verres a boisson!
L'electricité statique c'es capricieux, le plastique, le bois, ne sont pas des bons isolants!
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 8 Déc 2013 - 18:28
Si j'ai bien compris ton lien, il faut un filet d'eau suffisamment fin jusqu’aux premières boites, qui va pouvoir se transformer en goute à goute, c'est la charge électrique qui crée le goute à goute.
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 8 Déc 2013 - 19:16
Je vais refaire le montage en essayant de mieux isoler les boites. J'espère avoir du résultat.
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 8 Déc 2013 - 19:18
Mais il est vrai que le soucis doit surement venir de mon support qui est entièrement en bois.
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 8 Déc 2013 - 19:26
Le problème dans ton montage peu se résoudre en 1minute!
Soulève tes deux boites en bas et met en dessous de chaque boite un verre a boisson, tu verra ça va cracher des eteincelles!!!
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 8 Déc 2013 - 19:41
Ok merci je vais essayer sa*
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Mar 10 Déc 2013 - 12:32
Prochain essais dans peu de temps, je vais récupérer une plaque de polystyrène extrudé, car visiblement c'est un bon matériau pour isolé les boites réceptrices. Si ça marche je vous fais une petite vidéo  Smile
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Sam 14 Déc 2013 - 18:07
Des nouvelles toutes fraîches, j'ai enfin réussis à faire fonctionner l'appareil (après 4 montages différents), mais bon comme on dit, la persévérance finit toujours par payée. Alors concernant l'appareil, je trouve ça assez fascinant la façon dont cela fonctionne, il faut un petit temps de chargement initial pour que la réaction démarre, ensuite le filet d'eau qui passe au travers de l'inducteur se disperse en sortie, en micro gouttelettes qui vire-voltent tout autour de celui-ci. C'est assez impressionnant de voir comme ces micro gouttelettes d'eau, peuvent être attirées par une charge de signe opposée. J'ai employé du câble très fin de haut-parleur en 0.75 mm², que je vais remplacé par du câble TV beaucoup mieux isolé. Car les gouttes d'eau sont aussi attirées par mes câbles, en faisant des mouvement de spiral autour de ceux-ci; elles semblent suivre le sens du courant vers le bocal récepteur. Je ferais une vidéo demain dans l'après-midi pour vous montrer, et par la suite je compte bien améliorer le système. J'ai également obtenu de petits arcs électriques à environ toutes les 6 secondes d'intervalles. Je tiens à souligner que la difficulté du montage résulte dans le fait, que c'est un système extrêmement sensible, rien que le fait de le toucher ou de se trouver à proximité peut gêner le fonctionnement.
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Sam 14 Déc 2013 - 18:11
Autre chose à souligner, la mesure du courant avec un voltmètre et visiblement impossible. On atteint des valeurs de 20 Kv avec une très faible intensité, en tout juste 6 secondes chrono.
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Sam 14 Déc 2013 - 18:54
Bonsoir Arnaud,
Bonne nouvelle.
20kV en 6 secondes, mais apparemment pas de puissance.
Ce qui veut dire que ça se comporte bien comme un générateur d’électricité statique.
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Sam 14 Déc 2013 - 19:52
Oui exact Jean-Claude, ce sont les ions présents dans l'eau qui donne la puissance au système. L'eau peut en tout cas être réutilisée à l'infini. Cette simple expérience nous permet déjà de constater plusieurs similitudes avec la J.Cell.
Si la J.Cell est un générateur électrostatique, et de nombreux points nous le démontrent, elle doit développée une haute tension sur tout le bloc moteur du véhicule sur lequel elle est installée.
Joe X, inventeur de la J.Cell, dit clairement dans l'une de ces vidéos, que la vapeur d'eau qui s'échappe de la cellule n'est pas neutre, mais porte une charge positive. La cellule rassemble les ions et les séparent de leur opposés, lorsque la vapeur s'échappe de la cellule elle emporte les ions chargés positivement jusqu'au moteur, les autres de même charge sont repoussés dans la cellule.
Ce que compte faire, c'est avancer dans ce projet, comprendre tout le fonctionnement et essais de détailler au maximum mes avancées. Dans un premier temps je vais tenter d'améliorer l'appareil de Kelvin, voir si je peux obtenir une amélioration dans la puissance de l'arc. Puis je continuerais sur un nouveau système similaire à la J.cell.
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 15 Déc 2013 - 11:07
Bonjour Arnaud,
Bien, très bien.
Maintenant, que comptes tu faire de ces 20Kv?
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 15 Déc 2013 - 12:09
Rien de spécial, ce qui m'intéresse c'est de voir qu'effectivement les ions présents dans l'eau ordinaire peuvent délivrés une haute tension, par la suite je pourrais imaginer un système similaire à la J.Cell mais peut être plus facile à faire fonctionner et à fabriquer. Pour l'heure je tente d'améliorer l'appareil de Kelvin.
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 15 Déc 2013 - 12:19
Voici la petite vidéo comme promis  Smile
https://www.youtube.com/watch?v=jVC8lbq_2qc&feature=youtu.be
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 15 Déc 2013 - 17:12
Et voici la vidéo de mon petit arc haute tension, qui je pense si mes calculs sont bons doit être de l'ordre de 18000 volts car j'ai un espacement de 5 mm, (tension de claquage de l'air 36000 volts/ cm).
https://www.youtube.com/watch?v=k9xvbZTxk0o&feature=youtu.be
Désolé pour la visibilité, mais difficile de filmer d'aussi près*
L'arc se produit régulièrement toutes les 6 secondes. Dans la conception de ce générateur si certains veulent se lancer, le choix des matériaux et primordial car beaucoup ne font pas l'affaire; au final j'ai choisis des plaques de polyuréthane, l'appareil fonctionne bien et est bien isolé. J'ai également isolé les inducteurs comme ça les gouttelettes ne peuvent plus les déchargés.
"Joe Cell"
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
