 "Joe Cell"
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Arnold454545
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Ven 24 Jan 2014 - 17:42
Oui exactement le relais brancher de cette façon, va osciller très rapidement créant de ce fait un courant dans la bobine qui peut être utilisé pour alimenter une batterie ou charger un condensateur. Le courant monte assez rapidement aux bornes du condo. Tesla utilisait des condo a fortes capacités qu'il faisait décharger dans sa bobine. L'inducteur est uniquement la pour permettre au condo de se recharger instantanément, l'énergie magnétique de l'inducteur permettant d'être transféré efficacement dans le condo.
Arnold454545
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Ven 24 Jan 2014 - 18:43
Petite vidéo de mon système de charge, en attendant que je reçoive ma bobine.
http://www.youtube.com/watch?v=dc06ttfYZsE
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Ven 24 Jan 2014 - 18:48
Il me dit que la vidéo est privée. Pourtant j'ai un compte Google+, mais c'est peut-être pour cela.
A+,JCV
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Ven 24 Jan 2014 - 19:09
Dsl j'avais mis en privé, ça devrait être bon*
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Ven 24 Jan 2014 - 20:42
Ah oui, ça fonctionne bien, puis j'ai entendu "Tu m'as fait peur".
A+JCV
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Sam 1 Fév 2014 - 18:20
Hello mes seigneurs! Je redonne quelques news sur le sujet étant donner que sa ne bouge pas trop en ce moment sur le forum  Smile
J'ai quasiment terminer ma nouvelle bobine Tesla, plus compact, et certainement meilleure que l'autre.
Bobinée avec du fil de 0.15 mm², sur du tube de PVC en 32 mm, environ 1000 tours au secondaire.
[img][/img]
But de l'opération; voir si une bobine Tesla permets de charger une surface métallique et si la charge peut s'accumuler sur celle-ci. Vous l'aurez compris je tente de voir si l'on peut obtenir le même effet que la J.Cell, en essayant d'accumuler une HT sur une surface conductrice. Je veux donc voir par la suite, si deux hautes tension de différentes valeurs peuvent produire le moindre effet que ce soit, car j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, il n'y a rien à part cette fameuse HT produit par la J.Cell qui serait éventuellement exploitable par le moteur.
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Sam 1 Fév 2014 - 19:17
Bonjour Arnaud,
Ce qui m'étonne toujours avec les bobines de Tesla, c'est la différence de longueur entre le primaire et le secondaire. Je me demande comment le champ magnétique généré par le primaire arrive à induire toute la longueur du secondaire, alors qu'il n'y a pas de matériaux magnétique à l'intérieur.
Et pourtant ça fonctionne.
A+,
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Sam 1 Fév 2014 - 20:16
Sur la photo, la bobine n'est pas encore vernie. Je vais alimenter le primaire avec un petit transformateur de 1500 volts. En fait je pars de ce principe qui me semble assez proche de l'effet que produit la J.Cell:
Les expériences de Tesla suggéraient qu'une méthode d'extraction de l'énergie libre est d'utiliser une bobine de Tesla qui a un pic de métal au lieu de la commune sphère de métal placée au bout de la bobine " secondaire ". Si la bobine de Tesla est alimentée avec suffisamment d'impulsions de courte durée et unidirectionnelles et que la bobine " secondaire " était dirigée vers un plateau de métal, alors il devrait être possible de récupérer de fortes puissances depuis le plateau de métal, comme Tesla l'a découvert.
[img][/img]
L'énergie provenant du champ environnant n'est pas de l'électricité et ne s'écoule pas à travers les fils du bobinage " secondaire ", mais au lieu de cela, elle s'écoule le long de l'extérieur de la bobine et à travers l'espace pour frapper la surface du plateau de métal, où elle génère du courant électrique conventionnel qui peut avoir un fort ampérage.
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 2 Fév 2014 - 14:37
Bonjour Arnaud,
Dans le montage de tesla, ainsi que dans d'autres montages (je pense à Kapanadze et il y en a d'autres), on utilise un générateur haute tension pour produire une étincelle. Quand on regarde le circuit on toujours les éléments suivants en série: générateur haute tension, étincelle, bobine primaire.
Je pense que toute la haute tension se retrouve aux bornes de l'étincelle, sur la bobine primaire on a quasiment pas de tension mais un courant d'excitation. Je me suis toujours demandé quel était le spectre électromagnétique de ce courant, je pense que ça doit ressembler à un bruit blanc. Et je me demande si ces montages ne fonctionnerais pas tout aussi bien en remplaçant la haute tension et l’étincelle par un générateur de bruit blanc (d'une certaine puissance, je conviens).
A+,
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 2 Fév 2014 - 14:39
Le reste du fonctionnement serait identique à ce que tu as décrit.
A+,
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Dim 2 Fév 2014 - 22:06
JCV a écrit:
Bonjour Arnaud,
A+,
C'est une très bonne déduction!
Il y aurai peut être un moyen simple pour voir la tête du signal?
Mettre comme secondaire a la place de la grande bobine, une toute petite bobine de détection pour faire des mesures!
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Lun 3 Fév 2014 - 8:31
Bonjour Arnaud,
Ou tout simplement une résistance de 50 ohms (ou 75 ohms), les appareils de mesure RF fonctionnent souvent en 50 ohms (ou en 75 ohms pour ceux utilisés par le monteurs d'antennes).
Autres réflexions (si le spectre de fréquence du courant est bien un bruit blanc):
- Dans l'idée que je me fais actuellement de ce système: le générateur haute-tension plus l'étincelle se comporte comme un générateur de courant quasi-parfait sur un large spectre de fréquence.
- Comme on attaque une bobine, à courant (quasi) constant, on a une tension aux bornes de la bobine qui croit avec la fréquence.
- Pas besoin de rechercher une fréquence de résonance, puisque on couvre tout le spectre de fréquence en même temps.
Voila pour le moment.
A+,
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Lun 3 Fév 2014 - 12:33
Le soucis c'est que je n'est pas le matériel nécessaire pour faire le test, je vais donc essayer avec la HT.
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Lun 3 Fév 2014 - 13:43
Pas de problème on sait que ça fonctionne avec la HT, c'était surtout un tas d'idées que j'avais en tête. Si un jour j'ai l'occasion de faire les essais, je les ferais.
A+,
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Mar 4 Fév 2014 - 13:09
Visiblement il existe un autre moyen d'excité la bobine primaire, j'ai trouver ce schéma:
[img][/img]
Il s'agit d'un circuit d’excitation à partir d'une pile de 1.5v, et visiblement c'est tout aussi efficace que d'y injecter de la HT. Je me demande si mon système avec le relais câblé en oscillateur permettrait de réaliser la même chose. Je fais le test ce soir  Smile
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Mar 4 Fév 2014 - 13:26
Ce montage ressemble à celui qu'on trouve dans les flashs électroniques pour l'amorçage de la lampe flash. Petite puissance, car il ne sert qu'à l'amorçage. Le transistor 2N2219 est d’ailleurs un transistor de faible puissance.
A+,
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Mar 4 Fév 2014 - 17:47
Oui mais le transistor joue bien le rôle d'un oscillateur?
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Mar 4 Fév 2014 - 18:02
Oui, tout a fait.
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Mar 4 Fév 2014 - 18:06
Merci Jean-Claude!
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Mar 4 Fév 2014 - 18:37
Bon alors, je viens de tester avec mon relais 12v câblé en oscillateur ça ne marche pas, surement un problème de fréquence.
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Mar 4 Fév 2014 - 18:39
Sinon concernant le schéma, est-il possible de changer le transistor pour un plus puissant fonctionnant en 12v?
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Mar 4 Fév 2014 - 19:42
Oui, certainement, essayer de trouver un de type darlington qui aura aussi plus de gain.
Je n'ai pas de référence en tête.
En regardant le montage, il semble y avoir quelque chose de pas logique, il doit manquer quelque chose, c'est peut être pour cela que ça n'oscille pas.
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Mer 26 Fév 2014 - 14:41
Des nouvelles toutes fraîches de ma mini Tesla, je suis enfin parvenu à la faire fonctionner avec un petit circuit d'excitation en 12v, j'estime la haute tension de l'arc à environ 14.000 volts, ce qui est déjà un bon début, l'ampoule est une ampoule économique de 230v en 25w. Voici les photos:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Pour les tests, j'ai donc bien pu bien mettre en évidence que la bobine peut transmettre son énergie à un conducteur à distance.
Donc pour la suite, je compte en faire une beaucoup plus grande d'environ 70 à 80 cm de hauteur avec du tube PVC de diamètre 40.
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Mer 26 Fév 2014 - 17:04
Encore quelques photos  Smile
[img][/img]
[img][/img]
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Mer 26 Fév 2014 - 17:47
Bonjour Arnaud,
Cela fait une belle "flammèche" violette.
Donc, l’électronique fonctionne.
A+,
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Mer 26 Fév 2014 - 19:57
Bravo Arnaud, c'est du plasma.
MessageSujet: Re: "Joe Cell"   Mer 26 Fév 2014 - 20:03
Et bravo, c'est sympa Smile
Du plasma par contre je penses pas ^^
Mais c'est joli !
"Joe Cell"
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
