 Bobine Tesla
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
MessageSujet: Re: Bobine Tesla   Ven 5 Sep 2014 - 21:40
Bonsoir les amis,
Me voilà un peu de retour pour vous présenter une partie de mes dernières avancées.
Dans un premier temps j'ai bien travaillé sur le système pour le HHO, c'est sur cet autre topic : http://generation-hydrogene.forumpro.fr/t1261p195-gene-hho-230v#18570
Ensuite, j'ai continué la fabrication de mon alimentation SSTC 03, pour piloter des Bobines Tesla.
Et je peux vous dire que je suis content car pour le moment cela fonctionne très bien, tel que prévu Smile
Les vidéos sont plus parlantes donc voici pour le plaisir des yeux Smile :
(chacun ses gouts je sais mais moi je trouves çà déjà merveilleux ^^ )
On peut aussi voir que la bobine réagit si je m'en approche :
Je penses que l'on doit changer les valeurs du circuit RLC en s'approchant, et donc la fréquence de résonance glisse plus loin.
Je n'ai pas eu le temps de jouer comme çà, en essayant de régler de nouveau la fréquence pour voir si cela venait bien de là ou pas...
Je verrais çà dans les prochains jours, je devrais pouvoir jouer de nouveau avec.
J'ai aussi continué le développement de l'électronique, surtout la partie MIDI pour faire chanter ma TC.
Ici j'expliques le principe de la gestion MIDI depuis le PC :
Et ici c'est la génération de son par les arcs électriques Smile
La prochaine étape sera de faire la même chose sur la bobine Tesla directement Smile
En attendant je suis passé sur la programmation informatique, sur le logiciel Processing.
Question interface et langage c'est pratiquement identique avec Arduino, du coup c'est assez simple de basculer dessus.
Pour une personne voulant générer des sons de fréquence assez basse, j'ai développé un petit logiciel.
Après pas mal de modifs voici donc une version utilisable, à télécharger ici : LIEN
Voici une petite image de l'interface graphique :
Pour ceux qui sont interessés, c'est un simple GBF qui sort la fréquence par la carte son.
Il y a plusieurs palliers pour avoir plusieurs plages de fréquences, avec la possibilité de balayer en temps réel les fréquences.
Pour le moment c'est très basique car je débute ^^
Mais si cela peut interesser certains, hésitez pas Smile
J'ai aussi commencé la réalisation d'un spectromètre, mais je n'ai pas encore reçu tous les composants donc bon...
En attendant je m'occupe comme je peux Smile
MessageSujet: Re: Bobine Tesla   Jeu 23 Oct 2014 - 9:49
Il me semble normal que la fréquence d'accord de la bobine de tesla change avec ce qu'il y a dans l'environnement. Cette fréquence est donnée par la bobine secondaire qui ne change pas (self) et par la capa que présente le "tore" par rapport au sol, quand l’environnement change, cette capa change, et donc l'accord. Quand tu t’approche suffisamment il doit y avoir augmentation de cette capa et donc diminution de la fréquence d'accord.
MessageSujet: Re: Bobine Tesla   Jeu 23 Oct 2014 - 20:05
Wouah, Christophe, EdenguardJar accord
Sympa la démonstration!
MessageSujet: Re: Bobine Tesla   Jeu 23 Oct 2014 - 20:45
Et merci Smile
Yes Jean-Claude c'est ce que je pensais aussi Smile
J'en aurais la confirmation courant semaine prochaine, voir même ce week end, car je vais pouvoir bricoler un peu de nouveau Very Happy
Je vais aussi tenter de m'en faire une autre, pour tester la transmission sans fils.
Je veux aussi voir si la conso augmente ou pas si on rajoute des lampes aux alentours, et aussi si les arcs provoquent une augmentation de conso, ce que je penses.
Merci Françis !
Normalement ce week end je testerais le MIDI directement sur ma bobine Tesla Smile
Les arcs seront surement assez petits, comme les essais réels, mais au moins cela validera le système Smile
Ensuite la prochaine étape ce sera rajouter un condo au primaire pour le faire résonner aussi.
J'ai des condos qui trainent mais je ne sais pas si ils seront suffisants...
Avec la résonance série c'est le courant qui va monter fort il me semble, donc si ils ont une résistance interne trop grosse ils risquent de chauffer, voir péter.
Mais je me demande si la tension augmente aussi en résonance série?
Je ne sais jamais si c'est série ou parallèle.
MessageSujet: Re: Bobine Tesla   Ven 24 Oct 2014 - 9:58
Sur des montages, j'ai déjà fait de la résonance série de ce type, avec le générateur qui a une faible impédance de sortie, si la self a peu de résistance interne, la tension aux bornes de la self et/ou du condo peut monter très fort, j'avais pu mesurer plusieurs centaine de volts. C'est assez normal V = Z * I, le courant étant élevé à la résonance série, et comme ZL ou ZC est élevé à la fréquence de travail, la tension aux bornes de C ou L est élevée.
Elles dépend aussi de la charge présenté par le secondaire qui va introduire une consommation et donc une diminution de la surtension.
Difficile d'être bien clair dans mes explications.
Bobine Tesla
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
