 Electrolyse avec urine
MessageSujet: Electrolyse avec urine   Jeu 2 Mai 2013 - 0:55
Bonsoir à tous,
Vous avez surement vu la vidéo sur les jeunes qui utilisent 1L d'urine pour avoir 6H d'électricité.
Du coup je me suis mis à tester un générateur HHO en utilisant de l'urine comme électrolyte.
J'avais une vieille WetCell qui trainait dans un coin, en fait c'était mon tout premier géné HHO dont je m'étais servi pour faire les premières vidéos de chalumeau HHO.
L'avantage de ce géné c'est qu'il peut être démonté et nettoyé rapidement et facilement.
Cette électrolyte est naturelle, gratuite, en abondance, sans danger, biodégradable, etc...
Donc que du bonheur Smile
Certains disent que la tension minimale d'électrolyse de l'eau est de 1.4V, celle de l'urine est de 0.3V mais j'ai lu autre part que c'était du 0.037V...
Dans tous les cas, c'est toujours moins que l'eau classique, et donc pour une même conso en courant, on divise la tension par 4.6, et donc la puissance nécessaire par 4.6 aussi !
La production de gaz étant proportionnelle au courant et au nombre de cellules, on a donc une production améliorée si on arrive à diminuer la tension de seuil, grâce à l'urine par exemple.
J'ai donc commencé quelques essais ce soir, et çà fonctionne en effet.
J'ai pu tester avec du 5V, et du 12V.
Cà bulle dans les deux cas, mais je ne peux pas mesurer le courant pour le moment.
J'ai utilisé mon wattmètre par contre avec le 12V, et je suis aux alentours de 280W au début, et 240W après un certain temps de fonctionnement.
Par contre, c'est pas des bulles de gaz, mais de la mousse !
Une épaisse mousse blanche qui remplit le géné et qui en sort, avec pas mal de débit.
On ne peut donc pas directement mesurer la production en LPM Sad
Je vais tenter de passer par un bulleur pour garder la mousse, mais c'est pas gagné.
Ce qui est sur c'est que çà explose bien Smile
Une autre particularité, c'est que le niveau d'électrolyte a énormément baissé, de + de la moitié !
Au début j'ai eu peur que l'électrolyte ai été déjà entièrement transformée en HHO, mais en fait après un certain temps et bien le niveau remonte.
Donc je penses que l'électrolyte se transforme en mousse pendant l'électrolyse et redevient normale après.
Je ne sais pas bien comment m'en servir du coup...
Je ferais une vidéo demain mais bon, je vois pas comment exploiter cette mousse du coup.
Je me demande s'il faut pas mettre le géné tout au fond d'un long tube, pour tenter de stopper la mousse qui arrivera peu être pas jusqu'en haut et donc on pourrait tenter de récup le gaz tout en haut.
Bref c'est pas gagné cette histoire ^^
Mais je me console avec mon groupe électrogène qui fonctionnera bientot avec la grosse drycell :p
MessageSujet: Re: Electrolyse avec urine   Jeu 2 Mai 2013 - 18:49
Pourquoi pas ?
Tu fourmilles d'idées dis donc !
Dis, tu pourrais faire un film lorsque tu remplis la cellule, et avec zoom bien sûr Laughing tongue clown bounce rabbit
MessageSujet: Re: Electrolyse avec urine   Jeu 2 Mai 2013 - 19:57
Bonsoir Alain,
Ralala petit coquinou va !
Et bien justement non, il ne faut pas zoomer mais plutôt dézoomer à fond, sinon tu ne pourras pas distinguer les formes ^^
Héhé Smile
Sinan pour la drycell çà avance bien le remontage, mais j'ai quelques soucis de joints qui ont rétréci, probablement à cause de la chaleur...
Je vais devoir en refaire d'autres encore, youpi !
Moi content !
Smile
MessageSujet: Re: Electrolyse avec urine   Ven 3 Mai 2013 - 16:03
Prétentieux va ! Laughing
Bon, plus sérieusement, précises-moi : avec l'urine faut-il rajouter de l'électrolyte ?(car je n'ai pas tout pigé... Embarassed ).
MessageSujet: Re: Electrolyse avec urine   Ven 3 Mai 2013 - 23:45
Bonsoir Alain,
Et bien pour le moment je n'ai rien rajouté, mais j'avais juste rincé vite fait le géné, donc il restait peut être de la lessive de soude...
Je n'ai pas réalisé d'autres expériences là dessus, la drycell 240V est ma priorité.
Mais ce soir, il reste encore de la mousse un peu partout dans le géné...
